  Rund um AutoCAD
  An Bogen ausgerichtete Bemaßung
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  An Bogen ausgerichtete Bemaßung (395 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 26. Mrz. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit eine Bemaßung an einen Bogen auszurichten.
Z.B wenn ich einen Achse (Radius) im Straßenbau bemaße wäre es verständlicher wenn die Bemßungslinie parallel als Bogen zu der zu bemaßenden Achse liegt.
Oder gibt es da irgendwelche Bonustools??
Babelfisch
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Babelfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Babelfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babelfisch
erstellt am: 26. Mrz. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ulf,
probiers mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001651.shtml
möglicherweise hilft Dir das weiter!
Gruss Philipp
Ulf Giesecke
erstellt am: 26. Mrz. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Phillip,
aber mir geht es hauptsächlich darum, daß die Bemaßungslinie parallel zu dem zu bemaßenden Bogen verläuft d.h daß die Bemaßungslinie auch ein Bogen ist und keine Gerade.
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 26. Mrz. 2003 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
der von babelfisch angegebene beitrag ist schon der richtige. wenn du dir die lisp von meinem beitrag dort mal downloadest, hast du, was du wünscht. also gib babelfisch mal ruhig ein paar unities für seine mühe...
hopethishelps
Yeti
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
ACAD 2002/ADT 3.3/Win2000 Pro/P4 1.7/512 MB/Elsa Synergy III/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 26. Mrz. 2003 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
für dieses und viele andere Bemaßungsprobleme haben wir das Tool "dimenso" entwickelt, als Komplettlösung für die Bemaßung im Bauwesen inkl. assoziativer Höhenkoten, einer ausgereiften assoziativen Bogenbemaßung (auch als Kettenmaß für mehrere Abschnitte eines Bogens) etc.
Es gibt eine kostenfreie Test-Version auf http://www.abcom-online.de - reinschauen lohnt sich auf jeden Fall.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
fingers
Tischler angehender Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von fingers an!   Senden Sie eine Private Message an fingers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fingers
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
wenn ich einen bogen bemaßen möchte, bemaße ich den bogen als radius. so ist die bemaßungslinie auch als bogenform ausgebildet. nun musst du nur noch den maßtext überschreiben( du hast jetzt ja erst einen winkel). über eigenschaften kannst du dir ja die bogenlänge anzeigen lassen und den bemaßungstext dann überschreiben( ebenfalls in eigenschaften).
gruß jens
