  Rund um AutoCAD
  Bogenbemassung
Autor Thema:  Bogenbemassung (3574 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 26. Jun. 2002 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine etwas merkwürdige Frage: Wie bemast man die Bogenlänge in Autocad? Linear bemassen kein Problem, ausgerichtet geht auch noch, doch wie kann ich die Bogenlänge bemassen? Zur Bogenlänge komme ich über das Tool Liste, doch sollte es doch möglich sein diese Länge auch automatisch bemasen zu können.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
LutzJ
Sehen Sie sich das Profil von LutzJ an!   Senden Sie eine Private Message an LutzJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LutzJ
erstellt am: 26. Jun. 2002 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sven
nimm folgendes lisp
;bogen bemaßen
(defun c:bl (/ bogen)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq bogen (entsel "Zu bemaßenden Bogen wählen !"))
  (command "_lengthen" (car bogen) "")
  (print "Maßposition zeigen !")
  (command "_dim" "_ang" bogen pause (rtos (getvar "PERIMETER") 2 2) "" "exit")
lutz
Original erstellt von Seven:
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 27. Jun. 2002 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Bembl.zip
hi,
habe mal im www ein lisp gefunden (siehe anhang), das bei mir unter r14/2000/2002 seinen dienst tut. einfach über die acad2000doc.lsp mit (autoload "bembl" '("bembl")) aufrufen.
aber diese bemaßung ist dann nicht mehr assoziativ, reicht aber meistens aus. im bedarfsfall muß man halt neu bemassen.
vielleicht kannst es ja gebrauchen.
hopethishelps
Yeti
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 27. Jun. 2002 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi lutz
Danke für das Lisp, ist dieses assoziativ?
Seven
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 27. Jun. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yeti
Habs gleich ausprobiert, vielen Dank, nun wird der Befehl liste wohl etwas vereinsamen.
Doch die dumme Frage lautet nun anders: Ist's möglich das in Autocad dieser befehl nicht standartmässig dabei ist? Und bringts was wenn man den auf die Wunschliste setzt?
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 27. Jun. 2002 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Für eine assoziative Bemassung können Sie die LiveLabel Utility benutzen.
Vladimir Michl, CAD Studio, www.cadstudio.cz
