  Rund um AutoCAD
  Teilen eine PL ( divide)
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilen eine PL ( divide) (215 mal gelesen)
TheCartel
ARCHITEKT UND STÄDTEBAUER
Sehen Sie sich das Profil von TheCartel an!   Senden Sie eine Private Message an TheCartel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheCartel
erstellt am: 11. Mrz. 2003 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, folgendes...........
Jeder erfahrener CAD-Benutzer hat folgendes problem getroffen.
Wir haben eine PL als Pfad oder Achse, die wir DURCH von uns VORGEGEBENE Teilen ( mit von Uns bestimmte Distanz zwischen zwei Teilpunkte x oder y oder wie immer als PARAMETER)TEILEN WOLLEN.
Jenachdem die Linie Lang oder kurz ist, bleibt der andere Teil als rest ungeteilt oder stopt soweit das Ende kommt. Falls sie das schon betrachtet haben, gibt's solche Funktion beim ArchiCAD!!!!!!!!
Wie ist das mit konventionelen Command: zu schaffen?
Wenn das nicht möglich ist ( es scheint mir so zu sein)wie soll ich meine AutoLisp Programme finden oder Beginnen?
Danke sehr
Vox Populy
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Mrz. 2003 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheCartel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vox Populy,
schau mal in der Hilfe unter BRUCH.
Willst du den Befehl mit command in Lisp einbinden, dann (command "_.break" ...)
Sollen die Bruchpunkte durch einen Abstand definierte Punkte sein, so kann man diese auch in Lisp berechnen. Dazu gibt es unter anderm das (polar pkt winkel ABSTAND)
Die AutoLisp-Programme beginnst du in der Regel mit
(defun ...)
und finden kannst du diese (sofern du gespeichert diese hast) auf der Festplatte. Dateierweiterung ist LSP.
Ich hoffe dir hilft das weiter, und erleichtert Dir den Einstieg/Umstieg in die Welt von AutoCAD und AutoLisp.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheCartel 10 Unities + Antwort hilfreich
