  Rund um AutoCAD
  RoSiNiNo - Tools
Autor Thema:  RoSiNiNo - Tools (9429 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 25. Feb. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun meine Tools etwas erweitert, wenn interesse besteht bitte eine PM schicken. Anbei die neuen Funktionen.
RoSiNiNo Ver. 03-02-25
Inhalt von RoSiNiNo030225.zip:
ReadMe.txt --> diese Datei
RoSiNiNo.mnu --> Menü BlockNumm
RoSiNiNo.dvb --> VBA-Datei
RoSiNiNo.cmd --> Befehlszuweisung (mit Texteditor editierbar)
acaddoc.lsp --> wird bei jeder Zeichnung geladen (lädt RoSiNiNo.cmd)
diese Datei ist nicht notwendig wenn man RoSiNiNo.cmd in Startgruppe von "appload" geladen wird
Blöcke:
HK-O.dwg
HK-U.dwg
PT-B-OL.dwg
PT-B-OR.dwg
PT-B-UL.dwg
PT-B-UR.dwg
PT-C-OL.dwg
PT-C-OR.dwg
PT-C-UL.dwg
PT-C-UR.dwg
Icons:
Installation:
Um alle Funktionen nutztn zu können benötigt man "AcadX.arx".
Download unter http://members.bellatlantic.net/~vze2vjds/acadx/acadx15.htm
Das Zip-File in einen beliebigen Ordner entpacken. Der Pfad muß nicht in Acad gesetzt sein.
Danach AcadX.arx in die Startgruppe von "appload" geben.
BlockNumm021217.zip in eigenen Pfad der in Acad gesetzt werden muß, entpacken.
Sollte bereits eine acaddoc.lsp vorhanden sein, in dieser RoSiNiNo.cmd laden oder RoSiNiNo.cmd in die Startgruppe von "appload" geben.
Menü RoSiNiNo laden, Acad neu starten.
Funktionen:
Maßstab setzten --> MSTS - wird für "Numerierte Blöcke einsetzten" benötigt
Numerierte Blöcke einsetzten --> BLOCKNUMM - setzt Blöcke ein und nummeriert gewähltes Attribut fortlaufend
BlockScale --> BLKSCALE - Skaliert Blöcke um deren Einsetzpunkt
Block Refresh --> BLREFR - Setzt gewählte Blöcke neu ein und übernimmt Inhalt von gleichen Attributen
Block New Refresh --> BLNREFR - Wechselt Blöcke mit neuem Block aus und übernimmt Inhalt von gleichen Attributen
Messen mit Anfangspunkt --> MEX
Dieser Befehl ist ein erweiterter Messen-Befehl.
1. Objekt wählen (Linie, Polylinie, Kreisbogen, Ellipse,...)
2. Anfanspunkt und Richtung wählen
3. Segmentlänge angeben oder Blockname, Blockname aus Liste, Block zeigen
3.1 Block ausrichten?
4. Anzahl eingeben
Teilen mit Anfangspunkt und Endpunkt --> TEX
Dieser Befehl ist ein erweiterter Teilen-Befehl
1. Objekt wählen
2. Anfangs- und Endpunkt wählen
3. Anzahl der Segmente oder Blockname, Block aus Liste, Block zeigen, maximaler Abstand, minimaler Abstand
Länge --> LEX
Es wird der Abstand von einem Punkt zu einem zweiten Punkt auf einem Objekt angegeben
1. Objekt wählen
2. Zweiten Punkt angeben oder ersten Punkt angeben (es wird beim ersten Aufruf der Anfangspunkt des Objekts angenommen)
An Objekt ausgerichtet einsetzen --> EEX
Es werden Blöcke auf einem Objekt ausgerichtet
1. Objekt wählen
2. Blockname oder Block durch zeigen
3. Punkt zeigen oder neues Objekt wählen
Abwicklung --> ABWICKLUNG
Es werden Punkte an einem Objekt abgewickelt und auf einer Linie aufgetragen
1. Objekt wählen
2. Punkte wählen
3. Einsetzpunkt und Winkel der Abwicklung angeben
NEUE BEFEHLE:
Schieben-erweitert --> SEx
Es werden Objekte entlang einer "Kurve" verschoben
1. Objekte wählen
2. "Kurve" wählen
3. Basispunkt zeigen
4. Zweiten Punkt zeigen
5. Abstand bestätigen oder eingeben
Versetzen-erweitert --> VEx
Es werden Objekte normal auf eine "Kurve" verschoben
1. Objekte wählen
2. "Kurve" wählen
Böschung1 --> B1
Es werden Böschungslinien gezeichnet
1. Böschungsoberkante wählen
2. Böschungsunterkante wählen
3. Abstand der Böschungslinien eingeben
4. Länge der langen Linien in % angeben
5. Länge der kurzen Linien in % angeben
Böschung2 --> B2
2. Abstand der Böschungslinien eingeben
3. Länge der langen Linien angeben
4. Länge der kurzen Linien angeben
Ausrichten und Verteilen --> AusrVer
Objekte werden ausgerichten und/oder verteilt
Allgemeines:
Die gezeigten Punkte müssen nicht auf dem Objekt liegen, es wird immer der näheste Punkt auf dem Objekt verwendet.
Um die Funktionen zu entfernen einfach Menü RoSiNiNo entfernen, unter "appload" die geladenen Dateien entfernen und Acad neu starten.
Roland
[Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 26. Februar 2003 editiert.]
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 25. Feb. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Roland,
wo find ich denn das RoSiNiNo030225.zip ?
Danke und Gruß Wolfgang
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich in letzter Zeit einige Anfragen bezüglich der Tools hatte, möchte ich nur eine Kleinigkeit anmerken.
Leider funktionieren einige der Befehle nun nicht mehr, da AcadX nun einiges für Acad2005 gekostet hätte. Ich glaube sogar, das es dieses Programm gar nicht mehr gibt.
Ich habe mit Acad2005 begonnen die Tools in C#.NET zu schreiben, bin aber wegen der Benutzereingaben nicht sehr weit gekommen (war mir etwas zu umständlich). Das hat sich natürlich mit Acad2006 etwas geändert.
Sobald ich Acad2006 in meinen Händen halte, werde ich die Aktualisierung der Programme fortsetzen und vielleicht auch hier zur Verfügung stellen.
Die alten Dateien werden von mir nicht mehr weitergegeben, denn wie heißt es so schön bei Autodesk:
Achtung: Support von RoSiNiNo Ver. 03-02-25 und darauf basierenden branchenspezifischen Lösungen endet heute!
Roland
