  Rund um AutoCAD
  Zeichnungseinheiten verstellen sich von selbst
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungseinheiten verstellen sich von selbst (253 mal gelesen)
miniwinz
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von miniwinz an!   Senden Sie eine Private Message an miniwinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miniwinz
erstellt am: 10. Mrz. 2003 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit ca. 2 Jahren arbeite ich nun mit Architectural Desktop 3.0 (entspricht AutoCAD 2000i). Seit kurzem tritt jetzt das folgende Problem auf:
Einheiten stehen beim Öffnen bestimmter Zeichnungen auf "architectural" (LUNITS=4), obwohl sie beim Speichern der Zeichnung auf "metrisch" (LUNITS=2) eingestellt waren. Wenn ich die Einstellung ändere, stellen sich die Einheiten nach einer Weile wieder zurück. Hat irgendjemand eine Idee, wie ich die Einstellung der Einheiten wieder dauerhaft auf "metrisch" einstellen kann? (ziemlich lästig, die Geschichte)
Andreas
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 10. Mrz. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miniwinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise ein Zusatzprogramm installiert
welches das verstellt?
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy - z.B. Applikation für lineare Bemaßung
miniwinz
Architekt
erstellt am: 10. Mrz. 2003 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, aber nein, nichts dergleichen, ich vermute aber, dass das Problem auftritt, seit irgendeine fremde Zeichnung (von irgendeinem Fachingenieur) bei uns geöffnet und bearbeitet wurde. Das Phänomen tritt auch nicht nur auf einem Arbeitsplatz auf und auch nicht nur bei ACAD 2000i, sondern auch bei ACAD 2000. Es scheint, als sei die Information irgendwie in der Zeichnung verankert. Egal wo man eine solche Zeichnung dann öffnet, überall die gleiche Geschichte. Wir haben uns bisher damit geholfen, eine ältere "nicht infizierte" Zeichnung zu öffnen und die aktuellen Inhalte dort einzufügen, das klappt auch ganz prima. Problem ist also nicht so akut. Mein Interesse an den Ursachen ist eher theoretischer Natur, da ich es mir einfach nicht erklären kann. (Arbeite immerhin seit Version 9 mit AutoCAD und besitze auch sehr intensive Programmkenntnisse).
Andreas
symo
Sehen Sie sich das Profil von symo an!   Senden Sie eine Private Message an symo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symo
ACAD 2010 CAD-T WIN7
erstellt am: 10. Mrz. 2003 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miniwinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miniwinz
Werden die Einstellungen geändert
nachdem Blöcke eingefügt? alte ?
oder
nach dem benutzen von DesignCenter?
SYMO
miniwinz
Architekt
erstellt am: 10. Mrz. 2003 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ja, möglicherweise hat es mit einem Block zu tun, der aus einer fremden Zeichnung den Weg in unsere "Problemzeichnungen" gefunden hat, ich werde mal versuchen den Übeltäter zu lokalisieren. Gute Idee! Danke für den Tip!
Andreas
symo
erstellt am: 10. Mrz. 2003 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miniwinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Dein Problem ist bei uns und evtl so ähnlich auch bei weiteren Top Forum Mitglieder.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002486.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003027.shtml
vielleicht kann uns doch noch einer der Forumsmitglieder helfen.
Viele Grüsse
SYMO
Rieckhof
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rieckhof an!   Senden Sie eine Private Message an Rieckhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rieckhof
erstellt am: 11. Mrz. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miniwinz 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft das, stand auch schon im AutoCAD Magazin.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002217.shtml
rr
