Thema: Insunits (289 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 31. Okt. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Probier gerade mit der SysVariable "Insunits" herum. Und leider entdeckt das meine Blöcke (790stk)mit der falschen "Einfüge Einheit" erstellt wurden. Suche eine Funktion die mir das Global ändert (mm->cm). ------------------ mfG Bernd P.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 31. Okt. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Man aendere den Block, speicher ihn wieder ab. Fueg den Block wieder in die Zeichnung ein (mit BROWSE, nicht von der Zeichnung nehmen), danach Block synchronisieren von den E-Tools verwenden und fertig ist die Suppe. Hope it helps ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 31. Okt. 2002 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
erstellt am: 31. Okt. 2002 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Der Vorteil ist bei Einfügen über´s Designcenter. Ob man jetzt in CM od M Zeichnet ist dann egal einfach "Insunit" anpassen und die ganzen Blöcke passen beim Einfügen. Das Problem ist das z.b. Ein Formstück 20cm lang ist in 20 Einheiten gezeichnet wurde und dann mit 20mm abgespeichert wurde. Bei Fremdpläne die in Meter gezeichnet wurden ist das ziemlich lästig. ------------------ mfG Bernd P.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2002 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
@Bernd, muß ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Hab gesehen du hast auch Nemetschek Allplan FT16,Könntest Du bei Gelegenheit ne Anleitung zusenden wie man Nemetschek Pläne so speichert, das man in ACAD auch alles (Layer usw.)brauchbar vor sich hat. Hab da einpaar Kanidaten die das immer wieder verbocken und meine Allplankenntnise sind von Ver 9 oder 10 also nicht ganz aktuell mfg cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
