| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Mtext Editor (304 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 06. Mrz. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die schwarze Hintergrundfarbe des Mtext Editor Fensters zu ändern. Mein Problem ist, dass ich die Fareben des Textes nicht mehr sehe. Wenn ich einen weissen oder roten (egal welche Farbe) schreibe, sehe ich nichts . Mit was hängt das zusammen? Vielen Dank Gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Mrz. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
mkrauss Mitglied Lehrer
 Beiträge: 76 Registriert: 19.01.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo, die Hintergrundfarbe des Ediotors ist die gleiche wie die in der Modellansicht. Geändert werden kann es folgendermaßen: Pull-Down-Menü Hilfsmittel - AutoCAD Optionen - Registerkarte Anzeige, den Button FARBEN wählen, in das Fenster "Register Modell" tippen und in der Zeile Farbe entwprechend ändern. Aber: Es ändert sich beides: Zeichenhintergrund im Modellfenster und im Texteditor. Am besten auf einen "Grauwert setzen" über benutzerdefiniert, damit man in beiden Fenstern nicht vom weiß "geblendet wird". Martin Krauß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
