  Rund um AutoCAD
  Gruppe
Autor Thema:  Gruppe (439 mal gelesen)
SCD
Sehen Sie sich das Profil von SCD an!   Senden Sie eine Private Message an SCD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SCD
AutoCad 2000i
ADT 3.3
SpeedikonA 5.5
erstellt am: 04. Mrz. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß zufällig jemand, wie man alle Gruppen in einer Zeichnung auf einen Schlag auflösen kann? Mit dem Befehl auflösen gehts nicht, und bei Gruppe muß man jeden Namen einzeln anklicken.
Und wenn ich schon dabei bin, gibt es eine möglichkeit doppelte Linien rauszulöschen?
Hintergrund: wir haben eine (katastrophale) aus Nemetschek ausgelesene Datei erhalten, würden jetzt gerne damit arbeiten und wenn möglich die Dateigröße wieder auf normale Maßstäbe reduzieren.
Danke, Sonja
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 04. Mrz. 2003 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sonja,
wegen der doppelten Linien: Schau mal bei www.cadwiesel.de vorbei, der hat dort ein Tool, dass Dir die doppelte Linien entfernt.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 04. Mrz. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCD 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000019.shtml
ein paar Lisp-Codes zum Thema Gruppen
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Mrz. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCD 10 Unities + Antwort hilfreich
doppelte Objekte sind auch mit  "overkill" aus Expresstools zu löschen
Grüße Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
SCD
erstellt am: 04. Mrz. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
overkill gibts in meinen Express-Tools irgendwie nicht. ich bin zumindets zu doof sie zu finden
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 04. Mrz. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCD 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schau doch bei cadwiesel rein, dort gibts die aktuellen Expresstools. Wahrscheinlich hast Du noch die alten E-tools. Bei cadwiesel kannst Du einiges finden. Die e-tools findest Du unter Sonstiges > Sonstiges
Viel Spass beim Stoebern
Wolfgang
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 04. Mrz. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCD 10 Unities + Antwort hilfreich
@scd
overkill in Befehlsfenster eingeben, oder Abrollmenü Express->modify->Delete duplicate Objects, oder Wolfgangs Rat befolgen
Lothar
SCD
erstellt am: 04. Mrz. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab den Befehl "Löst alle Gruppen auf" geladen.
Wenn ich jetzt XGA in die Befehlszeile eintippe erscheint:
; Fehler: no function definition: GET-GNAMESFROMDIC
leider bin ich allgemein nur User, bin ja schon froh, dass ich das mit dem lsp laden hinbekommen habe (ich glaub zumindest das das funktionniert hat)
jetzt weiß ich schon wieder nicht weiter...
SCD
AutoCad 2000i
ADT 3.3
SpeedikonA 5.5
erstellt am: 04. Mrz. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Letzter Beitrag bezieht sich auf die Antwort von Schachinger, mit den Lisp-Codes zum Thema Gruppen
Express-Tools haben wir jetzt neu geladen, wir hatten tatsächlich noch die alten. Gracias!!!
Sonja
Schachinger
erstellt am: 04. Mrz. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja.
Die Zwei Funktionen "get-groupname" und "get-gnamesfromDic" werden von den anderen Befehlen aufgerufen - das bedeutet du musst diese 2 Funktionen auch in deiner .lsp drinnenstehen haben (oder über die Befehlszeile zuvor eingegeben haben). Dann funzt es...
Wenn nicht - nochmal melden.
SCD
erstellt am: 04. Mrz. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leut Ihr seid einfach spitze!
Unities sind unterwegs
GuidoE
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von GuidoE an!   Senden Sie eine Private Message an GuidoE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuidoE
erstellt am: 04. Mrz. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja
Hier eine Lösung mit VBA.
Sub explodeAllGroups()
  Dim obj As Object
    For Each obj In ThisDrawing.Groups
      obj.Delete
    Next obj
End Sub
Kurz, aber funktioniert SUPER.
Grüße Guido
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 04. Mrz. 2003 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCD 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mal die Gruppen-Tools aktualisiert: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000019.shtml
Hinzu gekommen ist "delg", entfernen mehrerer Elemente aus einer Gruppe.
Ciao,
Marc
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCD 10 Unities + Antwort hilfreich
und noch 'n Update: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000019.shtml
Hinzu gekommen: Feintuning und 'n Gruppenwahl-Switch: "TPS" (Toggle PickStyle), ist Gruppenwahl EIN schaltet TPS aus und umgekehrt.
Ciao,
Marc
