  Rund um AutoCAD
  Farben im Layout
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farben im Layout (836 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
Autodesk Civil / Map 3D 2023
erstellt am: 03. Mrz. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee, wie man ohne Layermanager in zwei unterschiedlichen Layouts verschiedene Layerfarben für ein Objekt verwenden kann?
MFG
Anne
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 03. Mrz. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne!
Läßt sich nur über Plotstiltabellen lösen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 03. Mrz. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne,
meinst Du für einen Plot im Layoutbereich(?), dann über die *.ctb.
Lothar
Grüße an den "Rasenden Willi Express"
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 03. März 2003 editiert.]
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Mrz. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten, aber ich suche eigentlich eine Lösung ohne ctb´s!!! Die sind bei mir nicht so beliebt!
MFG
Anne
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 03. Mrz. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne ctb, ohne Layermanager...
was ist denn bei Dir beliebt?
Lothar
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 03. Mrz. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht gehts mit AutoCAD 2006, mit AutoCAD 2004 wird es auch nicht ohne CTB´S funktionieren.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Mrz. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht das ihr denkt ich bin total blöd, aber eine tölle Lösung wäre es doch schon, wenn mn die Layer und Strichstärken für jedes Layout definieren könnte, oder?
Ohne das ein anderer Bearbeiter erst lange die ctb´s suchen oder meine Layermanager durchblicken muß. Wir versuchen halt so zu arbeiten, daß jeder "Doofi" mit den Zeichnungen klarkommt!
MFG
Anne
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 03. Mrz. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne!
Ich geb dir recht, daß es nicht schlecht wäre, Strichstärken und farben in der Zeichnung zu speichern. Aber ohne Zusatzprogramm ist da nichts. Über PACK & GO oder eTransmit können ja auch CTB´s gemeinsam mit der Zeichnung verschickt werden - ist eigentlich ein super Tool.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 03. Mrz. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne,
manchmal müssen auch Doofies dazulernen.
Vielleicht hilft das: Wenn Du alles über ctb steuerst, und über Seite einrichten layoutest, dann kannst Du über den Plotstilmanager oder Explorer die betreffende ctb als OLE mit drag und drop ins Layout einfügen. So kann jeder Doofie diese dann in seinen Plotstylepfad einfügen.
Grüße von Lothar
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 03. Mrz. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ne Idee: Nach dem Abschluss der Konstruktionsarbeit extrahieren wir die Einzellayouts als Einzelfiles. Jedes File hat dann also nur noch *ein* Layout.
Walter
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
OK: Ich setz noch einen drauf: Innerhalb eines Layouts sind mehrere Ansichtsfenster (Grundriss, Schnitte, etc.), auch eine Übersicht über dem Planstempel.
Wenn ich dann eine CTB benutze, druckt ACAD mir natürlich alle in dem normalen Grundriss-Layout dargestellten dicken Linien auch im kleinen Ansichtsfenster dick. Übersicht= mankanngradnochwaserkennen
Frage: Wie kriege ich ohne Umwege die Linien im Übersichtsfenster dünn? Mit Layer frieren (Bemaß.) etc. habe ich das irgendwie hingebastelt, daß wenigstens ein bißchen Überblick da ist (man erkennt auch was), ist aber nicht "der Weisheit letzter Schluß".
Any Idea? Jaja, ACAD 2004 kriegt das sicher auch nicht so ohne weiteres hin.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
die Frage hatte ich auch schon mal- Keiner hat geantwortet - wirklich niemand!!!- vielleicht hast du ja mehr Glück!!
MFG
Anne
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gab's das schon mal: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002190.shtml
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 04. März 2003 editiert.]
