  Rund um AutoCAD
  unterschiedliche Strichstärken im Layout
Autor Thema:  unterschiedliche Strichstärken im Layout (1893 mal gelesen)
Meyedi
Sehen Sie sich das Profil von Meyedi an!   Senden Sie eine Private Message an Meyedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meyedi
erstellt am: 25. Sep. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Detail in unterschiedlichen Maßstäben im Layout
darstellen. Die Strichstärken sollen in den einzelnen Ansichtsfenster
geändert werden.
Wir arbeiten mit Acad 2002.
Hat jemand eine Lösung ?
Dieter
Hetkala
technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Sehen Sie sich das Profil von Hetkala an!   Senden Sie eine Private Message an Hetkala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetkala
ACAD 2020, Revit 2019-2022 mit TGA-Aufsatz liNear 2022;
Windows 10, 16GB RAM, i7-Prozessor mit 2,2 GHz,NVidia GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meyedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Häää ?
meinst du, du willst im Papierbereich mehrere Ansichtsfenster mit verschiedenen Maßstäben haben, aber die Strichstärken sollen alle gleich skaliert werden ?
(sprich: die Linien sollen ausgeplottet gleich dick sein).
Hetkala
Meyedi
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hetkala,
die Linien sollen unterschiedlich dick geplottet werden.
Wir nutzen farbabhängige Plotstile.
zb.: eine rote Linie im Ansichtfenster 1:1 soll in 0.35mm,
    eine rote Linie im Ansichtfenster 1:10 soll in 0.1mm Strichstärke geplottet werden.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meyedi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sag mal:
Nö
Gruß Sebastian ,FFM
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meyedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
nur zu Fuss mit Layer kopieren, Farbe ändern möglich.
Traurig aber wahr...
Gruß Lothar
PS: Oder jemand kann ansichtsfensterabhängige Farbstiltabellen klöppeln...
Lothar Kramer
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 25. September 2002 editiert.]
Hetkala
erstellt am: 25. Sep. 2002 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meyedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte nur auch noch mal "NÖ" sagen,
ich habe von so einer Möglichkeit auch noch nie gehört,
und das ist auch gut so.
Die Linienstärken sind ja bei dir (wie auch bei allen anderen)
durch eine Plotstiltabelle festgelegt.
Die heißt aber deshalb "Plotstiltabelle",
weil sie die Strichstärke für die
AUF'S PAPIER GEPLOTTETEN LINIEN festlegt.
Das heißt: alle Linien die mit EINER Linienstärke gezeichnet sind,
werden auch alle in einer Dicke geplottet,
egal wie wild sie gezoomt sind.
Hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben,
Hetkala
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 25. Sep. 2002 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meyedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
OK, ich sag' auch NÖ. Ich habe aber sowas auch schon vermisst (schnüff), um z.B. Übersichtsskizzen über dem Planstempel reinzuhauen ohne mit dem lästigen Kopieren, skalieren, etc... Ich behelfe mir mit diesen Skizzen (Plan ist z.B. 1:50, Skizze ist 1:1000) per Ansichtsfenster mit dem Abschalten gewisser Layer wie z.B. Bemassung, da man das in dem Maßstab eh nicht erkennen kann. Hilft aber mit dem Druck von dicken Elementen nix, das wird dann leicht unübersichtlich.
Vorschlag an Dieter: Statt mit Farben oder Liniendicken zu hantieren, könnte man doch Polylinien mit definierter Breite (die bezieht sich immer auf den Grundmaßstab der Zeichnung) erzeugen. Dann wird Dein Detail dicker gedruckt. Aber was machst Du mit Texten?? Bastelst Du die dann im Layout drauf?
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Sep. 2002 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meyedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Poly -gut Idee, beißt sich aber dem angegebenen Beispiel von Ihm:
Hallo Hetkala,
Gruß Sebastian ,FFM
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 25. Sep. 2002 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meyedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag auch mal Nö, wenn ich damit auch schon
vorsichtig geworden bin, aber mal im ernst
das mit den Polylinien ist ein guter Ansatz, ich
verwende sie bei meinen Brandschutzsymbolen, die Skalierung
ist halt linear, wo ist das Problem?
Was Texte anbelangt halt nur TrueType verwenden, hat dann
den selbe Effekt.
Doppelt so groß doppelte Strichstärke, damit kann man leben, aber wenn ich an die ÖNORM denke die sagt:
Wände 1:25 0.7mm
Wände 1:50 0.5mm
versteh ich das Problem, wenn beides in verschiedenen Ansichtsfenstern
dargestellt wird, und deshalb Nö, weil ein und das selbe Element
wird nun mal mit einer Strichstärke geplottet, egal ob STB oder CTB, oder zoom 0.2xp oder 1xp
Lösung wäre wenn AutoCAD eine getrennte Stiftzuordnung für jedes AF zulassen würde, aber dann wären ein paar Leute glücklich weil sie schon seit 100 Jahren auf AutoCAD arbeiten und Anfänger bräuchten einen Doktortitel in AutoCAD.
Mein bescheidener, halbernster Beitrag dazu
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Sep. 2002 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meyedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Anderer Ansatz:
Xrefs.
Wenn Deine Zeichnungselemente generell VONLAYER sind und Du diese Zeichnung als Xref einfügst, kannst Du durch Änderung der Xref-Layerfarbe eine andere Darstellung der Xref-Zeichnung erreichen.
So geht's:
Zeichnung1 als Xref einfügen. Im Xref-Manager umbenennen!
Zeichnung1 nochmal als Xref einfügen.
Jetzt können für beide Xrefs die Layerfarben unabhängig voneinander eingestellt werden.
Hetkala
erstellt am: 26. Sep. 2002 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meyedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FFM,
ich hab das schon verstanden, ich wollte nur sagen, daß es eben nicht geht, eine Linie im Maßstab 1:10 0,5mm dick zuplotten und die gleiche Linie im Maßstab 1:25 nur noch 0,35mm dick zu plotten, weil EIN Plotstil halt angibt, wie dick die Linien später auf dem Papier sind, egal ob die Linie einmal 1:1 und einmal 1:100 ausgeplottet wird: beide Linien sind gleich dick !!
Hetkala
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Sep. 2002 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meyedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollte gerade nochmal nachlesen woher die Poly kamen aber ?
ist da ein Beitrag verschwunden? - oder ich übersehe es gerade so wie ich Purge in deu nicht beim Wiesel finden kann.... na wenigsten hat das Automobil frisch TÜ bekommen heut Morgen.
Gruß Sebastian ,FFM
Meyedi
erstellt am: 26. Sep. 2002 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Vielen Dank für die Tips!
werde die Vorschläge mal ausprobieren.
dieter
