  Rund um AutoCAD
  Systemvariable per Lisp setzen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemvariable per Lisp setzen (311 mal gelesen)
Holzwurm Wien
Sehen Sie sich das Profil von Holzwurm Wien an!   Senden Sie eine Private Message an Holzwurm Wien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzwurm Wien
System:
AutoCad 2005
AMD Athlon 2600 XP
1 Gb Arbeitsspeicher
128 mb Grafikkarte
erstellt am: 08. Feb. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir wer helfen ich möchte Systemvariable per Lisp setzen und diese Lisp bei jeder neuen Zeichnung starten. Der Grund dafür ist das AutoCAD 2002 immer wieder die Systemvariablen verstellt, obwohl ich nur eine reine AutoCAD 2002 Version verwende ohne irgenwelche Zusatzprogramme.
Schöne Grüße
        Holzwurm Wien
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Feb. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm Wien 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzwurm,
(setvar "VARIABLE" WERT) so werden die Variablen gesetzt. Zu m automatischen Startgibts viele Wege.
Such mal hier im Forum nach
mnl
Startup
Da findest du dann z.B. folgendes: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001854.shtml
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Wieder 2 neue Tool's im FreeDownload
Wissen wie es gemacht wird? Jetzt Quellcode für die Hälfte
Holzwurm Wien
System:
AutoCad 2005
AMD Athlon 2600 XP
128 mb Grafikkarte
erstellt am: 08. Feb. 2003 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe das hat mir sehr geholfen dafür schicke ich dir 10 Unities
Schöne Grüße
        Holzwurm Wien
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Feb. 2003 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm Wien 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht aber auch noch bequemer !!
Es gib einen Befehl in 2002  der mir aus einer Zeichnung alle Variablen ausliest und in eine Datei speichert,
diese Datei kann in jede andere Zeichnung eingelesen werden
wo war das gleich ? Ist einfach nix wenn man Zuhause kein
Cad hat , also entwerder unter Extras / Standards
oder in den Expresstools (cadwiesel )
mfg cw
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 09. Feb. 2003 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm Wien 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADWOMAN:
Bei Deinem Tip würden dann aber alle Variablen, also auch für Bemaßung usw. überschrieben werden. Ich würde die entsprechenden Variablen mit (setvar "VARNAME" WERT) in die Datei ACAD2000DOC.LSP schreiben. Mehr als 10 Variable sind sicher nicht notwendig: MBUTTONPAN, WMFBKGND, FILEDIA, ATTDIA, DIMASSOC und vielleicht sonst noch ein paar.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
