 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: A2k-DWG in Word einlesen (517 mal gelesen)
BBecker Mitglied
 Beiträge: 133 Registriert: 05.06.2002 Windows 7, Acad 2012 MEP
erstellt am: 04. Feb. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr, ich brauche eine A2k Zeichnung aus dem Layoutbereich in Word um sie dort weiter zu bearbeiten. Mit der BMP-Schnittstelle habe ich es schon versucht, aber kein vorzeigefähiges (viel zu grobe Linien) Resultat bekommen. Leider kann Word PDF nicht lesen, oder? Habt Ihr einen Lösungsvorschlag. Danke Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
 Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 04. Feb. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001 Contact WSM 3.12 Creo 4.0 Catia V5 Acad 2015 Inventor 2020
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Hallo! Die besten Resultate wirst Du erzielen, wenn Du Dir einen Tiff- Drucker einrichtest. Falls Probleme mit dem Einrichten des Treibers bestehen,meld Dich bei mir unter heica1@gmx.de! Gruß Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 05. Feb. 2003 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Hallo! Systemvariable WMFBKGND auf 0 setzen, damit der Hintergrund der Zeichnung im WMF transparent ist. Dann mit Strg+C / Strg+V oder Kopieren / Einfügen auf der rechten Maustaste die Zeichnung von AutoCAD im Winword einfügen. Wenn Du Strichstärken im Winword haben willst, vorher LST einschalten. Sollen alle Farben schwarz werden, vorher im Layerdialog LAYER Layerstaus sichern, dann auf Farbe 7 setzen und unter einem anderen Namen speichern. Im Winword oder anderen Programmen (PowerPoint, Excel) die Zeichnung dann über die Zwischenablage einfügen. Änderungen können dann bei Bedarf durch einen Doppelklick aus dem Winword heraus gemacht werden. ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
