Thema: zeichnung in ms word einfügen (1869 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 16. Nov. 2001 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe wiedermal das gleiche problem, ich muss für eine gebrauchsanleitung eine zusammenstellungszeichnung in ein word dokument einfügen, ich gehe folgendermassen vor: im md kopiere ich die zeichnung in den zwischenspeicher und füge es im word ein, nun ist aber um die zeichnung ein riesiger rahmen und ich kann die zeichnung im word nicht verschieben, wie könnte ich das sonst noch machen ?? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CaddyO Mitglied CAD Sysadmin
Beiträge: 17 Registriert: 16.11.2001
erstellt am: 16. Nov. 2001 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee Gabriel, diese Vorgehensweise ist ein Weg, aber nicht sehr proffesionell. Was ist z.B. mit den Linienbreiten passiert? Die dürften jetzt alle einheitlich sein. Sieht also nicht mehr nach Zeichnung aus. Ein Vorschlag währe die Verwendung von Adobe Acrobat. Du installierst Dir den PDF-Writer und kannst Zeichnungen mit diesem Drucker in PDF-Dateien Drucken, geht ganz easy. Die Doku baust Du mit dem Acrobat so auf, daß du über links auf die PDF-Zeichnungen verweist und von da wieder in deine Doku. Einen PDF-Reader hat eigenlich jeder. Man kann die Doku sehr schön auf CD-Rom´s brennen und mit Autorunfunktionen starten. Gruß CaddyO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2001 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo caddyO, das mit den links ist schon gut, aber wir machen die gesamte anleitung in einem word file und drucken das dann aus; es muss doch eine möglichkeit geben eine zeichnung vernünftig in ein word einzufügen? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WS Mitglied Maschbauer
Beiträge: 48 Registriert: 28.06.2001 XP, DC3800, 2GBRAM, IV10+IV12, ALGOR Sym
erstellt am: 19. Nov. 2001 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel, wenn ich Zeichnungen in einen z.B. Wordtext einbinden möchte klappt das über Coreldraw ganz gut. Über Zwischenablage in Coreldraw. Du kannst die Linienstärken verändern. Als *.bmp o.ä. abspeichern und als Grafik in Word einfügen. Grüsse WS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 19. Nov. 2001 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 19. Nov. 2001 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
erstellt am: 20. Nov. 2001 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, @robby lampe: die jpeg`s haben einfach eine schlechte qualität, mann hat sogar schwierigkeiten die zahlen zu lesen ... also das mit dem hpgl klingt gut aber ich habe null ahnung wie ich den eirichten muss ? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 21. Nov. 2001 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel, ein einfacher und schneller Weg: 1. Bildschirmhintergrund auf weiß stellen 2. gewünschten Bildausschnitt möglichst groß zoomen 3. über "wmfout" eine wmf Datei erstellen. Geht auch mit "Datei" --> "Exportieren..." --> "Daten exportieren..." Vorher kann man in AutoCAD allen Layern die Farbe schwarz zuordnen, da Farben in Word sonst als Graustufen gedruckt werden. In Word kann man dann per Doppelklick auf das Bild in den Grafikmodus wechseln und die Strichstärke global beeinflussen. Unterschiedliche Strichstärken kriegt man so allerdings nicht hin. Profesioneller wäre die Software Normica zu verwenden. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2001 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo martin, das mit dem wmf hat volgende nachteile: wenn ich das wmf mache und dann im word einfüge ist der rahmen um die zeichnuung viel grösser als die zeichnung selber, d.h. wenn ich die zeichnung dann vergrössere um die ganze word seite auszunutzen ist der halbe rahmen in der nächsten seite, wenn ich aber die gruppierung auflöse um den rahmen kleiner zu machen wird das word ca 10mb gross und es fehlen einzelne linien in der zeichnung, ich habe mal gehört das es eine dxf inportierungsprogramm oder so was gibt um dxf`s ins word einzufügen, weis jemand da villeicht bescheid ? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2001 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Zitat: Original erstellt von ee gabriel: ...ist der rahmen um die zeichnuung viel grösser als die zeichnung selber
Die Grafik kann man in Word beschneiden, d.h. den Rahmen einfahc abschneiden. Siehe Anhang. Hat das mit dem Dateianhang geklappt? Ich bin mir da immer etwas unsicher. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 21. Nov. 2001 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo Bernhard, hallo ee gabriel, das mit dem JPEG-Plotter funktioniert meines Wissens bei allen AutoCAD 2000i basierenden Produkte. Aber eegabriel sagte die Qualität ist nicht so gut. Schade, das habe ich leider von anderen noch nicht gehört. Sagt mal gibt es nicht ein Expresstool wie zum Beispiel PLT2DWG auch in die umgekehrten Richtung? Eine Frage an alle MS-Word 2000/XP - Anwender die eine Installation aller Filter auf dem Rechner haben. Gibt es es den HPGL oder den DXF Import wie beim Word 97 noch? gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 22. Nov. 2001 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo Bernhard , hallo ee Gabriel und alle Suchenden... ich suche auch schon lange wie ein Weltmeister nach dem HPGL-Plugin-Filter (weil im MS Word 5 ging das schon mal), da muß mein MS Office 97 Professional aus einer anderen Welt sein, ich habe alle Konverter und Pluginfilter von der CD installiert und das Word kann kein HPGL, also meint der Mensch brav, da hast Du was übersehen - doch was nicht installiert - dann nachinstallieren, CD rein ins Schubfach und ??? hab nichts gefunden was nach HPGL oder so aussieht, auch nicht die hpglim32.flt - also sollte jemand wissen, wo man das "Tierchen" herbekommt, wäre toll. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Netz Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 18.06.2001 ACADmech2014 Inventor 2014 Showcase 2014 Win7 Quadro2000
erstellt am: 22. Nov. 2001 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
bplattfaut Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 53 Registriert: 22.12.2000
erstellt am: 22. Nov. 2001 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo, akzeptable Ergebnisse gibt es auch mit Autodesk´s Voloview. (Abhängig vom Zeichungsformat) Zeichnung aufrufen, Ansicht auf Weiß stellen, kopieren und in Word einfügen. Das war´s. Voloview gibt´s auf der Autodesk Webpage zum download. Man kann auch ein PDF Drucken ( Acrobat Distiller ) Im Acrobat Reader 5.0 lassen sich dann auch Bereiche markieren und über kopieren in Word einfügen. Gruß Bernd
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 22. Nov. 2001 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
erstellt am: 10. Dez. 2001 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
hallo miteinander, viele gute tips werden hier aufgezeigt, muß ich schon sagen. ich denke da an eine, mit verlaub wahrscheinlich proffesionellste, weitere lösung. es gibt eine software "NORMICA 2000" die kann reichlich formate einlesen, und jetzt kommt`s die kann hpgl-files mit autocad-pcp´s verbinden und die linienbreiten in pixel umrechnen. editieren der linienbreiten in normica ist natürlich möglich. an der stelle hänge ich mich aus, da genug tips zur verfügung stehen. danke an alle, das forum super gruß c Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
