  Rund um AutoCAD
  3D-Modell und 2D-Fertigunszeichnung
Autor Thema:  3D-Modell und 2D-Fertigunszeichnung (781 mal gelesen)
Stloebig
Design Manager
Sehen Sie sich das Profil von Stloebig an!   Senden Sie eine Private Message an Stloebig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stloebig
AutoCAD Mechanical 2016
Inventor 2016
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich versuche nur eine Zeichnung für einen Behälter erstellen zu müssen. Ich brauche aber sowohl ein 3D-Modell des Behälters (nur im Modellbereich) und eine 2D-Zeichnung mit Bemaßung und Schraffur im Schnitt.
Danke im vorraus
Liebe Grüße
Stephan Löbig
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stloebig 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem hast du leider nicht genannt !
sehe dir den Befehl "solprofil" mal an...
Der gibt dir dann die 2D ableitung des 3d Modell´s.
über denUmweg:
verschiebares Ansichtfenster aktivieren zum Modellbereich,
dann Befehl ausführen...
Dein 3D Modell mußt du natürlich haben.
Also : WAS ist denn jetzt dein Problem ?
    Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Januar 2003 editiert.]
Stloebig
Design Manager
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für die Hilfe, ich habe es gleich mal ausprobiert.
Du hast recht, ich müsste mein Problem genauer schildern.
Also, bisher erstelle ich eine 2D-Zeichnung mit Wanddicken im Schnitt. Dann erstelle ich eine 3D-Zeichnung, indem ich die Bemaßung, Schraffuren und sonstige unnütze Dinge aus der Zeichnung entferne, Regionen bilde und dann diese um die Mittelachsen rotieren lasse.
Wenn sich etwas ändert, dann muss ich sowohl die 3D-Zeichnung ändern, als auch die 2D-Zeichnung. Vergesse ich eine von beiden zu ändern, habe ich ein Problem.
Mit dem Befehl "solprofil" kann ich jetzt zwar aus dem 3D Volumenmodell ein 2D-Modell entwickeln, aber keine Verknüpfung erstellen, oder ?!?
Hab ich nun ein Problem oder nicht ;-)
Original erstellt von cadffm:
über denUmweg:
Christian Barwart
Sehen Sie sich das Profil von Christian Barwart an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Barwart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Barwart
Civil 3d 2010, WIN XP SP2, P4 3,6GHz, 3GB
IV 2010
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stloebig 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das ist das Problem vom nackten ACAD. 3D Vollumenkörper kan man nur noch Positionieren und Vergrößeren bzw. Verkleinern jedoch kann man seine Form nur schwer ändern. Und das nicht in alle Dimensionen.
viglconsult
tunneling & hydraulic engineering
a-6780 schruns
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stloebig 10 Unities + Antwort hilfreich
Es soll da so ein Programm geben, Mechanical Desktop 6 oder Inventor ...
Dort funktioniert das ganze automatisch.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Christian Barwart
IV 2010
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stloebig 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man in Inventor sogenannte "Sattelflächen" bzw hyperbolischer Parabolid darstellen. Siehe url  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002809.shtml
viglconsult
tunneling& hydraulic engineering
a-6780 schruns
[Diese Nachricht wurde von Christian Barwart am 21. Januar 2003 editiert.]
Stloebig
Design Manager
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Linz,
kannst du mir mehr dazu verraten. Ich bin nämlich quasi Anfänger in diesem Bereich.
Gruesse aus Hanau
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 21. Jan. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stloebig 10 Unities + Antwort hilfreich
Stloebig
Design Manager
erstellt am: 22. Jan. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
kennt keiner von Euch eine Möglichkeit mit dem nackten ACAD mein Problem zu lösen?
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stloebig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist leider so. Mit purem AutoCAD ist halt 3D nur Spielzeug. Änderungen können daher nur sehr umständlich gemacht werden. Die Abhilfe ist sicher MDT6 oder Inventor Series. Es gibt auch Upgrades von AutoCAD auf Inventor!
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
