  Rund um AutoCAD
   "layerorientiertes arbeiten"
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  "layerorientiertes arbeiten" (2557 mal gelesen)
cadeon
techn. Sachbearbeiter Elektronetze - Fachadmin CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadeon an!   Senden Sie eine Private Message an cadeon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadeon
ACAD2004, 2007, 2007Map
erstellt am: 09. Jan. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir stellen gerade auf acad um und stehen vor der Frage ob wir die Layer den Farben zuordnen (wie bis acad 14)
oder ganz nach bedarf z. B. objektbezogen mit strichstärke und frei wählbaren farben etc. kann mir jamand sagen was auf dauer besser ist
bzw allgemein verwendet wird ?
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 09. Jan. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eines ist klar, übersichtlicher
sind Farbabhängige Plotstile
also *.ctb Dateien zum Plotten,
wie einst in Acad14.
Benannte Plotstile haben den Vorteil
das man nicht auf 256 Farben beschränkt
ist, aber es kann auch passieren
das zwei Linien hübsch weiß am Monitor
sind, beim Plotten aber unterschiedliche
Farbe und Strichstärke haben.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 09. Jan. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
das gräßlichste, was man sich als CAD-User vorstellen kann, ist das von Bernd beschriebene im letzten Absatz. Da weiß man am Bildschirm gar nicht mehr, was wo wie usw.
Richtig Übersichtlich ist es, jedem Layer eine feste Farbe zuzuordnen und auch mit >vonlayer< zu zeichnen. Wenn man also mehrere Texthöhen verwenden möchte (Überschrift 0.7mm, Beschriftung 0.35mm), sollten da schon verschiedene Layer definiert sein. Dann haben auch unbedarfte User oder die armen Schweine der Krankheitsvertretung besser den Durchblick. Bei Verwendung einer CTB-Datei kein Problem.
Zu Deutsch: Mach's wie immer.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Jan. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
nach meinen Erfahrungen reichen 256 Bildschirmfarben aus. Möchte man beim Druck mehr haben, so muss man im Plotsileditor auf Truecolors gehen, dann ist die Vielfalt fast unendlich...
Grüße von Lothar
Lothar Kramer
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Jan. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wir arbeiten mit Benannte Plotstile.
Hatten vorher schon AC14 u. mit benannte Plotsile ist es übersichtlicher.
Könne alle Variationen damit Erzeugen.
Layer1 -> Farbe 2 -> Stärke 0,35 -> plotfarbe 5
Man kann leichter Objekten Farben am Bildschirm zuweisen, sodass man sie leichter unterscheiden kann.
z.B. bei Lagepläne -> Kataster, Vermessung, Leitungen, Anlagen usw.
z.B. bei Bauwerken -> Mauerwerk, Installationen, E-Installation usw.
mfG Bernd P.
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 09. Jan. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir sortieren die farben nach baugruppen und weisen den den linien strichstärken zu. die sieht man dann ja auch am bildschirm. z.b. ein unterzug ist blau, aber es sind alle linien blau, trotz anderer dicke. die layer haben natürlich auch farb und strichstärken voreinstellungen. z.b. bemassung strichstärke 0.18, farbe rot.
im plotstil ist dann die option objektlinenstärken ausgewählt.
wir zeichnen auf grauem hintergrund (farbe 8 glaube ich).
haben vor einem jahr vom farbsystem auf das linienstärken system gewechselt und sind viel flexibler geworden in der darstellung am bildschirm.
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
Bernd P
cook-general
erstellt am: 09. Jan. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
So Ähnlich machen wir es auch
Layer          -> Bildschirmfarbe -> Plotstärke -> Plotfarbe
Mauer          -> 5              -> 0,7        -> 7
Mauer Anischt  -> 140            -> 0,35      -> 7
Mauer Kotierung -> 150            -> 0,18      -> 7
Leitung        -> 6              -> 0,35      -> 7
Leitung Achse  -> 200            -> 0,2        -> 7
Andere Farben am Bildschirm auf dem Plot passt es dann wieder.
Selbst ohne die STB unsere Firma bekommt man dann eine richtigen Ausdruck hin.
mfG Bernd P.
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 09. Jan. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
wir müssen normalerweise unsere stiltabelle mitschicken,
wenn die pläne von anderen firmen geplottet werden, denn
die meisten verwenden farbhängige stile.
gruß
chris
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jan. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
@C.Marx
das sollte immer der Fall sein wenn man plotstiltabs verwendet-
denn ob farbabhängig oder benannt: Der "anderen" hat sie nicht, also
immer mitsenden.
@cadeon
ansonsten arbeite auch ich mit ctb. (oder ohne Stiltabellen)
UND: ICH möchte mich VOLL und GANZ TLieske anschließen.
( PS: das Prinzip der stb finde ich zwar wirklich toll, aber
es fehlt halt jeglicher Bezug zum Bildschirm [kann nicht muß])
@Kramer
Richtig: die Vielfalt nimmt zu... Aber eben nicht die Anzahl .
Die erreicht man nur mit stb´s.
  Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Januar 2003 editiert.]
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 09. Jan. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
wir verwenden noch farbabhängige Ploteinstellungen. Mich würde aber mal eine Zeichnung mit benannten Plotstielen interessieren.
Kann einer von Euch mal eine Zeichnung ink. STB ins Forum stellen, damit man sich das ganze mal bei einem reelen Beispiel ansehen kann?
Molo
Windows 2000, AutoCAD 2000, PitCup 5.1
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 09. Jan. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 09. Jan. 2003 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cadeon,
wir benutzen seit ACAD14 keine Plotstiltabellen mehr, da man nun die Strichstärke über den Layer selbst regeln kann. Alles auf Vonlayer zu zeichnen hat einen enormen Vorteil, da du je nachdem was du in einer Zeichnung plotten willst, anders farblich dargestellt werden muss. Liegt alles auf Vonlayer kannst du über den Layermanager nicht nur verschiedene Layerstände abspeichern, sondern auch verschiedene Farbstände. Beispiel: der reine Grundriss wird mit verschiedenen Farben dargestellt (neue Wände=rot, Abriss=gelb usw.), wird nun der gleiche Grundriss mit Haustechnik ausgeplottet, tritt die Architektur mit schwarz und grauen Farben in den Hintergrung.
Wie bei uns Layername, Farbe und Strichstärke zusammensetzt kannst du meiner Menüdatei entnehmen, hängt in dem Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/000190.shtml
die Ploteinstellungen sind: mit Linienstärke Plotten, keine Plotstile verwenden.
Caladia
Josua99
CAD-Operator
Sehen Sie sich das Profil von Josua99 an!   Senden Sie eine Private Message an Josua99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josua99
erstellt am: 09. Jan. 2003 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Gebe @cadffm Recht. Man sollte immer alles mitsenden. Das erspart Ärger auf beiden Seiten. Der Spass wird erst richtig lustig wenn jeder der Meinung ist das seine Layouts, Schriftfelder, Bemassung usw der "Norm" entsprechen.
Wir selber benutzen .ctb ( farbabhängige).
Hatte auch den Vorteil das man die Option VERDPLOT und Objekte ausblenden aktivieren kann.
gruß Josua
molo
erstellt am: 10. Jan. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
@christian
Nett das Du die Zeichnung ins Netz gestellt hast, aber dein Beispiel arbeitet ja auch mit einer ctb. Das entspricht ja wieder den farbabhängigen Arbeiten.
@alle
Wer arbeitet den tasächlich hauptsächlich mit "STB´s" und hat mal ein praktisches Beispiel.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 10. Jan. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Standard.zip
Profile.zip
HI
Hier bitteschön
mfG Bernd P.
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 10. Jan. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
@molo,
ich muß dich korrigieren, die ctb datei ist auf linienstärke ausgelegt und nicht auf farben.
du kannst allen linien farben zuweisen wie du möchtest, der ausplott wird darauf nicht reagieren.
gruß
chris
[Diese Nachricht wurde von Christian Marx am 10. Januar 2003 editiert.]
123
Sehen Sie sich das Profil von 123 an!   Senden Sie eine Private Message an 123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123
erstellt am: 14. Jan. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn noch jemand beispiele hat, bitte ins netz stellen zum vergleichen, danke
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 15. Jan. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten nach wie vor mit farbabhängigen ctb's. Bislang war das Ergebnis beim PLotten externer Zeichnungen mit unserer ctb immer ausreichend.
Wichtiger aber ist uns, dass wir bauteilorientierter Layer haben. Auf einigen Layern liegen Elemente, die nicht die Farbe VONLAYER haben, da sie eben dünner geplottet werden sollen. Dies sind z.B. SChraffuren, die zu ebendiesem Bauteil gehören und deshalb sinnvollerweise auf dem selben Layer liegen.
Gruss,
Walter
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 15. Jan. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Farben.zip
Nun gebe auch ich ein Kommentar ab.
Wir haben lange überlegt ob wir nun mit stb oder ctb arbeiten und haben uns entschlossen mit stb fortzufahren.
Wir verwenden allerdings weiterhin die Farben die wir auch für die ctb benötigen würden.
Man kann unsere Pläne auch mit ctb ausdrucken und bekommt ein annähernd gleiches Bild. Im Anhang seht ihr das Layersystem das wir uns ausgedacht haben. Es gibt auch eine Farbe Weiß in unserem stb-File, man kann daher auch Flächen ohne Wipeouts "übermalen".
Wenn jetzt die Meldung aufkommt: Wenn man so arbeitet dann gibt es ja hunderte Layer! möchte ich nur sagen, ja aber...
Man kann diese Layer sehr leicht Filtern, nach Bezeichnung, Farben, Linientypen oder Strichstärken usw.
Schaut es euch einmal an, dann können wir ja weiterreden
Roland
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 15. Jan. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist für unseren Geschmack zu komplex. Wir haben drei verschiedene Linienstärken, je zwei Farben pro Linienstärke. die Grautöne werden grau geplottet, alle anderen schwarz. Alle nicht vergebenen Farben werden mit derselben Linienstärke geplottet. Deswegen könnnen wir so gu Fremdpläne plotten.
Genauso wie uns aussagelose Verzeichnisnamen nicht gefallen, gilt dies auch für Layernamen => Wysiwig - what you see is what you get. Unsere Layer heissen deshalb nicht "Neu_Grau-fl049", sondern CT-Profile, CT-Stahl, CT-System, CT-Verbindungsmittel etc..
Gruss,
Walter
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 15. Jan. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
hättest du dir die Beispielzeichnung angesehen, dann hättest du auch nicht aussagelose Verzeichnisnamen geschrieben.
Unser System beruht auf der Annahme das man eben Gruppen auch mit der selben Bezeichnung versieht. Das einzige was sich bei den Layernamen unterscheidet ist dessen Ende. Dieses beinhaltet nun einmal die Farbe, den Linientyp und die Strichstärke.
Die Farben und Strichstärken sind in der oben angehängten Tabelle zu sehen. Die Linientypen bestehen bei uns aus zwei Zeichen (co, da, hi, dd, bo, ce, do, ... sowie tx für Texte, dm für Bemaßungen, sr für Schraffuren, fl für Flächen).
Natürlich ist die Layerstruktur komplex, ich kann aber mit ihr alles machen und was sehr wichtig ist, ich arbeite damit immer "VonLayer".
Natürlich erzeigen wir diese Layer nicht von Hand, wir haben uns eine ganze Menge an Layertools geschrieben die das erledigen.
Weiters glaube ich, wenn jemand einen Plan von uns in die Finger bekommt, dann braucht er keine ctb oder stb um herauszufinden was für eine Farbe oder Strichstärke ein Layer hat, denn der Layername erklärt sich von selbst.
Ich muß dazusagen das ich aus Erfahrung spreche, diese Layerstruktur stammt aus einem anderen Büro, wir fanden sie so gut (eben aus obengenanntem Grund) das wir sie erweitert haben und sie nun auch verwenden.
Es ist natürlich klar, das man nicht unbedingt so viele Farben und Linienstärken braucht, wenn man irgendwelche Schalungspläne etc. zeichnet, aber wenn man Verkehrskonzepte oder Straßenpläne mit seinen unzäligen Einbauten zeichnet, ist es auch nicht schlecht wenn man nicht nur zwei Strichstärken und zwei Farben hat.
Es kommt daher immer auf den Verwendungszweck an, und wir haben diese Vielzahl an Farben und Strichstärken schon sehr zu Schätzen gelernt.
Roland
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
@RoSiNiNo
ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hasse es, wenn ich pläne mit 500 layern bekomme,
von denen 2/3 nur mit irgendwelchen unwichtigen daten versehen sind.
die dinger kann man auch nicht mit purge löschen und die eigenen layer verschwinden dann
in der layerflut.
gruß
chris
gruß
chris
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
@Christian:
Ehrlich gesagt ist mir ein Plan mit hunderten aber übersichtlich gestallteten Layern lieber als ein Plan bei dem keine Linie VonLayer gezeichnet ist, allerdings ist das ja bei stb-Zeichnungen kein Problem mehr.
Aber glaube mir, selbst wenn ich in meinem Plan tausend Layer habe stört es mich nicht, wenn die Namen ordentlich und verständlich sind.
Ich sage ja nicht das unser Layersystem das Beste ist, aber für unseren Verwendungszweck und mit unseren Layertools die ja auf diese Layerstruktur aufgebaut sind, kann man sehr schnell und effizient arbeiten, ob ihr das nun glaubt oder nicht.
Sicher haben wir sehr viel Zeit in diese Layertools investiert, jetzt aber spart es uns so viel Zeit bei sehr vielen Dingen.
Wir können zum Beispiel ganze Layergruppen umbenennen, das heißt, die Bezeichnung ändert sich, Strichstärke, etc. bleiben gleich. Mit Knopfklick können wir die Strichstärken von Objekten verringern oder vergrößern (layernamen werden auch geändert). Wir können die Bezeichnung übernehmen, genauso die Farbe oder Linientyp....
Eine ganze Menge, möchte nicht alles aufzählen. Es ist mir natürlich klar das es auf den Verwendungszweck ankommt und man für die meisten Pläne keine Farben benötigt, ich arbeite trotzdem gerne mit Farben und kann den Plan wahlweise farbig oder SW ausplotten.
Es ist auch hier wieder einmal alles Ansichtssache, jeder hat hier seine eigene Meinung, alles hat sein für und wieder.
Auf bald
Roland
[Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 15. Januar 2003 editiert.]
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
hi roland,
"hast du mal eine richtige beispielzeichnung?
ich würde gerne mal ein paar sachen damit probieren."
brauch keine zeichnung mehr, die layer1 reicht zum probieren.
wenn ich dich richtig verstehe, dann ändert ihr linenstärken
mittels anderer layer? also ihr legt die linie auf einen anderen layer?
gruß
chris
[Diese Nachricht wurde von Christian Marx am 15. Januar 2003 editiert.]
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
@Christian
>die dinger kann man auch nicht mit purge löschen und die eigenen >layer verschwinden dann in der layerflut.
Deshalb unser TRick, immer CT- oder sonstwas voranstellen, damit werden die eigenen als zusammenhängender Block sortiert. Funktioniert auch bei Blöcken, Linienstilen, Bemsassungsstilen etc. super.
@Roland
>Natürlich ist die Layerstruktur komplex, ich kann aber mit ihr alles >machen und was sehr wichtig ist, ich arbeite damit immer "VonLayer".
"Von Layer" finde ich auch superheilig. Ausnahmen sind bei uns Layer mit Blöcken, z.B. Profilquerschnitte, in denen auch z.B. Schraffuren enthalten sind. Diese sind dann ausnahmsweise in anderer Farbe (dünn) dargestellt.
Gruss,
Walter
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
@walter,
warum ist von layer heilig?
die linienstärke wird bei von layer nicht angezeigt.
wenn ich die linienstärke aber ändere (abweichend von der layer vorgabe), dann wird im dem kästchen von layer die linienstärke angezeigt.
in eurem fall muß ich immer wieder im layermenü die linienstäke nachschauen, wenn ich sie vergessen habe.
gruß
chris
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalung-Bsp.zip
@Christian
Anbei die Zeichnung, ich habe allerdings sehr viel herausgelöscht, hoffe aber die Zeichnung ist noch verständlich
@Walter
Selbst die Blöcke sind bei uns VonLayer, er besteht halt aus mehreren Layern.
Roland
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Kästchen Linienstärke haben wir sogarr von der Menüleiste geschmissen, eben weil wir mit den Objekteigenschaften (auch Linientyp) VONLAYER arbeiten. Ausnahme ist nur die beschriebene Farbengeschichte...
Gruss,
Walter
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 15. Jan. 2003 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
@roland,
deine zeichnung verstehe ich, die anzahl der layer ist auch ok.
ich habe keine beschwerden mehr!
damit kann man leben. :-)
gruß
chris
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2003 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Möchte nur ungern stören, aber ich verfolge die Debatte im Hintergrund.
*STÖRUNG*
@RoSiNiNo
ein Block aus mehreren Layern ? -Ist das nicht "gefährlich" ?
Nutzer die "euer System" nicht kennen, erkennen ja nicht das so ein
Block aus mehreren Layern Besteht und schaltet einen davon aus...
Ergebnis: Block wird "Fehlerhaft" dargestellt...
Hört sich nicht so toll an, wenn ich sowas man in die Hände bekomme,
meld ich mich wieder und sag "Danke"
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 15. Jan. 2003 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Machen wir auch so: Beispiel: Profilquerschnitt mit Schrauben. Alles VONLAYER, ausser die Profilschraffur s.o.
Layer CT-Profile und CT-Verbindungsmittel. Macht sogar ziemlich Sinn, weil ich eben die Verbindungsmittel ausklicken kann, obwohl sie im Block sind...
Walter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist natürlich OK, ich muß mich halt daran gewöhnen das manche mit
ganzen Baugruppen arbeiten- bei mir ist ein Block 1 Objekt und fertig
(Installations-Objekte wie Lampen, Sprinkler, Rauchmelder usw...)
-ich vergesse das manchmal das es noch andere Branchen gibt...
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 15. Jan. 2003 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sebastian,
bei uns sind Installationsobjekte auch mit mehreren Layern in einem Block zusammengefasst. Z.B. Waschtisch-Installationslock (besteht aus den Layern S-Obj, S-TWK, S-WW, S-SW - alles Vonlayer). Gewöhnlich wird alles zusammen ausgedruckt. Aber dann will jemand einen  NUR Bewässereungs- oder NUR Entwässerungsplan. Die Leitungsanschlüsse im Block dürfen da im Plan schließlich nicht fehlen.
Caladia
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 15. Jan. 2003 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
was doch so ein forumsbeitrag so alles auslösen kann *ggg*
aber grundsätzlich bin ich der meinung, man sollte eine zeichnung nicht zu sehr zerstückeln.
bei uns gibt es folgende layer.
einen für
bemaßungen
aussenwände
innenwände
höhenkoten
fenster
türen
etc...
es wird nicht nach weiter linien arten, farben, oder strichstärken untrschieden.
wenn man also die bemaßung aus einem plan entfernen möchte, dann werden alle andern layer ausgeschaltet und man kann mit einem griff alle bemaßungen auswählen und löschen.
gruß
chris
[Diese Nachricht wurde von Christian Marx am 16. Januar 2003 editiert.]
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
@Christian
Wie du bei meiner Beispielzeichnung siehst, geht das bei mir genauso.
Einfach Befehl Layer/Aus/*dm* und fertig ist die Geschichte.
@Sebastian
Was die Blöcke angeht, da Unterscheiden wir zwischen Blöcken wie Höhenkoten, Gefällspfeile, Kilometermarken, ... und Blöcken wie Gleistragplatten (bestehen aus Schraffur, Schwellenkörper, Gleis, evtl. Gummischuh...), Biegeanweisungen, ...
Die erste Gruppe ist bei uns auch im Layer 0 gezeichnet und "VonBlock" und nicht "VonLayer", die andere Besteht halt aus ihren richtigen Objekten (es kann ja sein, das ich Elemente eines Blocks ausschalten möchte, etwa Geschwindigkeitsangaben bei Bahnquerprofilen oder die erweiterten Breiche)
Außerdem hab ich mir ein paar Tools geschrieben die alle Elemente eines Blocks auf Layer 0 und "VonLayer" legt.
Dann hab ich ein sehr praktischen Tool das mir Attribute unsichtbar schaltet, wozu?
Hier ein Beispiel: Plan von Vermesser mit Höhenpunkten, der Block besteht aus mehreren Layern und ist nicht "VanLayer", die Punktnummern sind gefrohren. Jetzt stelle ich den Block auf Layer 0 und "VonLayer" und hab daher auch die Punktnummern auf meinem Plan. Die kann ich jetzt mit meinem Tool gezielt ausschalten.
Das ist allerdings ein anderes Thema.
Roland
