  Rund um AutoCAD
  Mass-Layer
Autor Thema:  Mass-Layer (312 mal gelesen)
hakoe
Sehen Sie sich das Profil von hakoe an!   Senden Sie eine Private Message an hakoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hakoe
erstellt am: 09. Jan. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nehme zum ersten Mall teil!
Habe folgende Frage:
Wie kann man eine Bemassung (Power) auf den selbst gewählten Layer (z.B. Mass oder so) erstellen? Wo kann man das einstellen?
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 09. Jan. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hakoe 10 Unities + Antwort hilfreich
normal wird die Bemaßung auf dem aktuellem Layer erstellt. Wenn du einen vorgegebenen Layer für die Bemaßung möchtest, solltest du dir diesen Beitrag mal vornehmen, da steht die Antwort: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002040.shtml
Caladia
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 09. Jan. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hakoe 10 Unities + Antwort hilfreich
der Zusatz (Power) weist auf Mechanical hin. Wenn dem so ist, stell die Frage nochmal im Mechanical-Forum.
Wenn es Mechanical ist, würde ich in den Mechanical-Optionen unter Layer/Objekte der Bemassung den gewünschten Layer zuweisen.
Lothar
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 09. Jan. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hakoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Hakoe,
Ich vermute auch Du meinst die Powerbemaßung aus Mechanical, die wird ja egal welcher Layer aktuell ist immer auf Layer AM_5 gelegt.
Das ist bei uns auch oberste Regel daß da keiner was ändert, ich hätte da ein Makro für eine Schaltfläche daß Dir die Gewählten Öbjekte (Bemaßung) auf einen im Makro definierten Layer wechselt.
Makro:
^C^Camlaymove Mass
Wenn Du den Layer für die Bemaßung im Mechanical im System verändern willst vermute ich die Einstellung unter: _amoptions / Normen /Layer
Ich würde aber davon abraten an den Mechanical Layern was zu ändern.
Gruß Wolfgang
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 09. Jan. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hakoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr Lieben,
da ich leider in der makrosprache, die den buttons die befehle zuordnet, überhaupt nicht bewandert bin, eine zusatzfrage.
gibt es eine möglichkeit, nachdem man den speziellen masslayer aktuell gesetzt hat, seine bemassung durchgeführt hat, den vorherigen layer wieder aktuell zu setzen??
vielen dank schon mal im voraus
viele grüße
carambita
hakoe
erstellt am: 09. Jan. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Layer umstellen können, wie ihn Lothar Herrl erklärt hat.
Läuft wunderbar! Zu der Zusatzfrage von carambita:
Unter Autocad Mechanical stellt sich der Layer dann automatisch wieder zurück!
Grüße Hakoe
carambita
erstellt am: 09. Jan. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hakoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai Hakoe,
hab nur acad 2002 -- gibt es dort eine möglichkeit?
viele grüße
carambita
hakoe
erstellt am: 09. Jan. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, carambita!
Weiß ich leider nicht! War ja selbst bis heute morgen ganz unwissend!
Vielleicht hefen ja doch die anderen Antworten auf meine Frage!
hakoe
Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 10. Jan. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hakoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carambita,
die Möglichkeit muß es geben denn Mechanical funktioniert so. Also mal bei den Programmieren (hier im Forum) nachfragen. Oder Applikation kaufen.
Lothar
carambita
erstellt am: 10. Jan. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hakoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lothar,
ich bin dankbar für jede spende, aber ich denke, ich kann mir die angaben über meine kontonr. auch sparen ;o)
in acad2002 gibt es den befehl _layerP der den vorherigen layerstand wieder herstellt. das tuts auch.
bis denne
viele grüße
carambita
