Thema: Bemaßung/Layer (534 mal gelesen)
Pauli-GP Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 05. Sep. 2002 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin der neue. Folgendes problem, ich möchte gerne den Layer "Bemaßung" so einstellen das er automatisch erscheint sowie man mit eine Bemaßungsicon arbeitet unzwar für ACAD 2002 und ACAD 2002LT Danke im vorraus Pauli
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 05. Sep. 2002 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pauli-GP
Hi Pauli, Willkommen im Forum. Du musst das Bemaßungsicon einfach erweitern. ^C^C-layer;neu;Bemaßung;se;Bemaßung;fa;7;;lt;Continuous;;ls;0.25;;;^C^C_dimlinear Damit erschafst du einen neuen Layer (Bemaßung), setzt diesen aktuell, setzt die Farbe (z.B. weiß), Lininentyp: Continuous und Linienstärke z.B 0.25, und dann kommt der normale Bemaßungsbefehl. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 14.02.2002 PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550 XP Professional SP 1 AutoCAD Map 2004 Canalis, Plateia, QuickSurf HP Designjet 1050C
erstellt am: 06. Sep. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pauli-GP
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 06. Sep. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pauli-GP
=> Werkzeugkästen anpassen (Rechtsklick auf Werkzeugkasten "Bemaßung") => Eigenschaften Schaltfläche "lineare Bemaßung" (dimlinear) (bis ACAD2000i Rechtsklick auf Button) => Befehlszeile mit Caladias Texten ersetzen (natürlich Layernamen, Farbe, etc. anpassen) ------------------
 gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2002 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 NT4,ACAD 2002-SP 1 EXPREES-engl. cadMANdu
erstellt am: 11. Okt. 2002 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pauli-GP
Zitat: Original erstellt von Caladia: Hi Pauli, Willkommen im Forum. Du musst das Bemaßungsicon einfach erweitern. ^C^C-layer;neu;Bemaßung;se;Bemaßung;fa;7;;lt;Continuous;;ls;0.25;;;^C^C_dimlinear Damit erschafst du einen neuen Layer (Bemaßung), setzt diesen aktuell, setzt die Farbe (z.B. weiß), Lininentyp: Continuous und Linienstärke z.B 0.25, und dann kommt der normale Bemaßungsbefehl.Gruss Caladia
genial; habe das auch mit mtext und schraffur gemacht. MfG
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
 Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 12. Okt. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pauli-GP
