  Rund um AutoCAD
  Vorlage öffnen
Autor Thema:  Vorlage öffnen (353 mal gelesen)
JoeG
Systemadmin NX und Autocad
Sehen Sie sich das Profil von JoeG an!   Senden Sie eine Private Message an JoeG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoeG
Windows 7
Autocad 2013
Unigraphics NX9
erstellt am: 17. Dez. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne eine bestehende Zeichnung als Vorlage öffnen.
Mit „Add“ habe ich es versucht.
Autocad gib mir „D:\test.dwg.dwt“ als Fehlermeldung zurück.
Könnt ihr mir helfen????
Public Sub test()
    Dim NewDrawing As AcadDocument
    Set NewDrawing = ThisDrawing.Application.Documents.Add("D:\test.dwg")
End Sub
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 17. Dez. 2002 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ich denke das es test.dwt und nicht test.dwg heissen sollte. Mach ne Kopie von der dwg, nenn sie in dwt um und leg sie in den Autocad Ordner "templates". Dann sollte es funktionieren.
Gruss aus dem weihnachtlichen Athen
Wolfgang
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm diesen:
ThisDrawing.New(TemplateFileName)
TemplateFileName: String; input-only
The full path and file name of the template file.
da brauchts auch keinen Supportpfad
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
JoeG
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine bestehende Zeichnung als Vorlage öffnen (*.dwg).
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Dwg öffnen und unter neunen Namen speichern.
Bernd Cuder
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine *.dwg ist KEINE VORLAGE sondern eine Zeichnung, also oeffnest Du in diesem Fall keine NEUE sondern eben die bestehende Zeichnung.
Aber warum willst Du eine best. Zeichnung als Vorlage nehmen?
Wolfgang
JoeG
Windows 7
Autocad 2013
Unigraphics NX9
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns haben die Produkte eine Lebensdauer von mehr als 10Jahren.
Dadurch kommen öfters ähnliche Produkte vor.
Mit diesem Befehl können wir auf eine einfache Art eine Zeichnung aufrufen.
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joe,
wenn das so ist, wuerde ich mir eben eine *.dwt "basteln", die eben die Einstellungen der best. Zeichnung hat, oder eben die Zeichnung als dwt abspeichern. Dann kannst Du jederzeit darauf zurueckgreifen und die Zeichnung bleibt Dir ja auch erhalten.
Wenn Du aber grundsaetzlich einfachen Zugriff auf Alt-Zeichnungen haben moechtest, solltest Du in Deinem Acad-Shortkey den Pfad Deiner Zeichnungen eintragen und beim Befehl "oeffnen" springt Acad gleich in dieses Verzeichnis. Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002610.shtml
Hope it helps
Achja, ich hab in Deinem Profil gesehen dass Du in Italien bist, wo in Italien lebst Du?
Wolfgang
JoeG
Windows 7
Autocad 2013
Unigraphics NX9
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kann ich vorher nicht wissen welche Zeichnung gebraucht wird.
Die anderen Zeichner sind auch nicht in der Lage eine DWT Datei zu erstellen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
speichern unter können die nicht ?-
jetzt vera... du uns aber, das können sogar Wolfgang seine
Zeichner in Gr !
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann fällt mir nur mehr ein,
Programm das nach Dateinamen der
Vorlage DWG fragt in Dateidialogbox
(kennt VBA nicht daher aus VB oder siehe hier: http://pointa.autodesk.com/kdn/content/solutions/41853.zip
), nach neuen Namen und Pfad fragen
(wie oben) und dann aus VBA die Datei
laden und neu speichern.
PS: Link ist ein Download bei Adesk für
unsupportete Erweiterung die Farbdialogfeld,
Dateidialogfeld etc. in VBA zuläßt)
Bernd Cuder
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 17. Dezember 2002 editiert.]
JoeG
erstellt am: 17. Dez. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche mal ein Programm zu erstellen mit dem man eine Zeichnung öffnet und dann unter dem neuen Namen abspeichern.
Danke für die Hilfe!!
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 17. Dez. 2002 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
LoadAndSave.zip
Anbei eines das funktioniert,
wichtig: AsdkUnsupp2000.arx
muß auf dem jeweiligen Rechner
in einem Supportordner stehen.
Leider schützt das Programm
vor überschreiben nicht, dazu
wäre Dialog über CommonDialog
von MS notwendig, oder Vorlage
DWG schreibschützen.
Bernd Cuder
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 17. Dez. 2002 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
hi leute,
bei uns werden alle vorlagen in den rahmen und planköpfen gespeichert. wenn also ein rahmen oder kopf eingefügt wird, dann sind auch alle voreinstellung in der zeichnung vorhanden.
hat sich bewährt im laufe der jahre, weil sich in alten zeichnungen oft auch viel schrott befindet, den man dann duch alle zeichnungen mitschleppt.
gruß
chris
http://www.marx-softwaredevelop.de/
