Thema: ACAD2000 Startparameter (1188 mal gelesen)
L. Kutscha Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 18. Nov. 2002 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Nov. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Kutscha
Wenn dir jemand was positives postet dann bekomme ich es jetzt ja auch - soweit ich es kenne gibt es aber keine Möglichkeit dazu. ( möchte es nicht , also habe ich mich auch nicht näher informiert...) aber die letzte Datei öffnen ist doch keine Arbeit ?!, oder ? über Menü "Datei" kann man sich bis zu den letzten 9 geöffneten Dateien anzeigen laasen und auch aufrufen . ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 18. Nov. 2002 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Kutscha
Hallo Lutz, soweit ich weiss geht das so nicht. Und Acad startet immer mit Zeichnung1 (behaupt ich jetzt mal, bis jemand was anderes sagt) Du kannst aber den Startordner fuer Zeichnung oeffnen selbst angeben. Normal will Acad immer im Acad Verzeichniss oeffnen. Wenn Du auf Eigenschaften Deines Acad Symbols im Desktop klickst, kannst Du den Pfad zum Datei oeffnen aendern. Hope it helps ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1973 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Nov. 2002 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Kutscha
erstellt am: 18. Nov. 2002 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Kutscha
an den b-Schalter (Hilfe = Einstellen des /b-Schalters ) hatte ich auch schon gedacht, aber wie bekomme ich die zuletzt geöffnete Datei hin ? Die Information ist ja da- wie man im Menü "Datei" sieht...aber wo ist diese Info gespeichert ? ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 7 Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 18. Nov. 2002 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Kutscha
Hi, bei ACAD 2000 war díe Liste der zuletzt geöffneten Dateien noch in der Registry gespeichert unter HKEY_CURRENT_USER\Software\AutoCad\R15.0\ACAD-1001:407\RecentFileList gibt es den Schlüssel File1-4. Wenn Du das auslesen könntest mit einem Programm dann könntest Du den Parameter dann zum Starten von Autocad übergeben. liebe grüsse Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2002 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Kutscha
GuG Mitglied
Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 18. Nov. 2002 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Kutscha
Hi, einfacher ist es vielleicht nach Laden einer Zeichnung durch ein kleines Prog eine Batchdatei erzeugen zu lassen. Diese Batchdatei würde bei jedem Laden einer Zeichnung überschrieben, darin enthalten wäre der komplette Aufruf fürs Acad incl. letzter Dateiname. Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Kutscha
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Nov. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Kutscha
erstellt am: 18. Nov. 2002 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Kutscha
möchte hier doch niemand...aber dennoch: Ich möchte ja nicht jedesmal eine Zeichng. NEU machen sondern eine nur weiterbearbeiten ! er in dem Fall IMMER die letzte... kratz..kratz... ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2002 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Kutscha
L. Kutscha Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2002 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2002 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Kutscha
? Falls er mal ne andere Zeichng öffnen möchte ? und Version 1 nicht klappt ? nee habe auch keine Ahnung warum...is mir auch egal Wow, DER Gedanke ! wenn ACAD "zu" ist und man über eine Datei (dwg/dxf) ACAD starten lässt so öffnet sich ACAD OHNE die Standard Zeichng...nur die betroffene ! -also Desktop Verknüpfung zu´ner BAT die sich den Pfad der letzten ACAD-Dateisitzung holt....diese über ACAD startet. Das müßte doch wunderbar funktionieren. ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2002 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L. Kutscha
