  Rund um AutoCAD
  ACAD2000 kann eigne DXFs nicht lesen!?
Autor Thema:  ACAD2000 kann eigne DXFs nicht lesen!? (467 mal gelesen)
BigBlue
Sehen Sie sich das Profil von BigBlue an!   Senden Sie eine Private Message an BigBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigBlue
Autodesk Map 2004
(Ohne Service Pack)
erstellt am: 09. Dez. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe häufig folgendes Problem:
Ich speichere eine AutoCAD2000-Zeichnung als AutoCAD-2000-DXF. Wenn ich anschließend versuche dieses DXF wieder einzulesen, erhalte ich folgende Fehlermeldung: "Unhandled Access Violation Reading 0x000 Exception at 78002a69h". Auch als DXF der Version 13 oder 14, erzeugt die Zeichnung beim anschliessenden Einlesen den gleichen Programmabsturz.
Lediglich als DXF Release 12 funktioniert's. Hierbei gibt's aber jede Menge Datenverlust (bspw. Ellipsen).
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 09. Dez. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
mal ein paar fragen:
-ist die datei im acad erstellt worden?
-hast du fremdgeometrie z.b. über blöcke importiert?
-was sagt acad bei der dateiprüfung?
nachtrag: -setzt du eine applikation ein?
hopethishelps
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 09. Dezember 2002 editiert.]
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 09. Dez. 2002 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wette 10 Unities das eine Applikation im Spiel ist!!! Und diese machen das z.T. mit Absicht!
mfG
Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Dez. 2002 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
mit ABSICHT ?
etwa zum erschweren des Datenaustausches ?
-oder schau ich zuviel Fern ?
Gruß Sebastian , Ffm
mknuesel
Sehen Sie sich das Profil von mknuesel an!   Senden Sie eine Private Message an mknuesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mknuesel
erstellt am: 09. Dez. 2002 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hatte dieses problem schon öfters! ich löse das meistens wie folgt:
1. acad öffnen
2. unter datei/dienstprogramme/ wiederherstellen ausführen (dxf datei auswählen)
3. evtl. danach bereinigen
das muesste eigentlich funktionieren.
BigBlue
Autodesk Map 2004
(Ohne Service Pack)
erstellt am: 09. Dez. 2002 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datei ist mit AutoCAD Map 2000 Release 4 erstellt worden.
Es existiert auf diesem Rechner eine Applikation. Habe deshalb die Zeichnung bereits auf einem anderen Rechner, OHNE Applikation und mit einem "nackten" AutoCAD 2000 geöffnet, bearbeitet und gespeichert.
Es wurden fremede Blöcke in Form von eingebundenen XREFs integriert.
Eine Überprüfung mittels "_audit" ergab 2 Fehler, 2 wurden behoben.
Bereinigen und wiederherstellen brachte auch auf dem ACAD-2000-Rechner keinen Erfolg.
BigBlue
Autodesk Map 2004
(Ohne Service Pack)
erstellt am: 09. Dez. 2002 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch ein Nachtrag, der ein entscheidender Hinweis sein könnte:
Wenn man die Zeichnung als Release 12 DXF speichert, funktioniert alles einwandfrei!!!
Natürlich mit entsprechendem Datenverlust (Ellipsen, usw...)
Yeti
CADmin
erstellt am: 09. Dez. 2002 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ja, das dxf-r12 fehlerfrei ist, ist ja kein wunder. in dieser dxf-version (bzw. r10) waren noch keinerlei eingebettete objekte in dxf möglich. wohl aber ellipsen etc. kann ich also im moment nicht nachvollziehen, warum du "natürlich" daten verlierst. ich schätze, das das acad-map diese objekte erstellt. ist leider bei vielen applikationen so. es gibt 2 lösungsmöglichkeiten: entweder ein dxf-konverter -der solche sachen herausfiltert und umwandelt. oder du arbeitest im reinen acad (wohl kaum sinn der sache). es gibt aber zu vielen applikation sogenannte objekt-enabler (files, die der gegenüber einfach in bestimmte acadverzeichnisse kopieren muß), die du dem lesenden mitgeben kannst. der kann dann deine dwg's (hoffentlich) problemlos einlesen.
@mknuesel: wiederherstellen funktioniert bei dxf nicht, nur bei dwg's...
nachtrag: ansonsten würde ich mal den vielgepriesenen support durch deinen acadhändler in anspruch nehmen, da hast du mal viel gelöhnt für deine lizenzen. soll der doch mal was tun für dein geld.
hopethishelps
Yeti
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 10. Dez. 2002 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
