| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: dxf - speichern und öffnen (3972 mal gelesen)
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 19. Sep. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: Ich speichere eine Zeichnung als DXF (alle möglichen Versionen probiert) ab, da ich diese an einen Lieferanten weiterleiten muss. Zum Test ob alles funzt habe ich die Zeichnung dann geschlossen und "versucht" weider zu öffnen. Leider bleibt es beim "versuchen", da sich mechanical weigert die Zeichnung zu öffnen, mit der Fehlermeldung in der Befehlszeile: Folgender Fehler wurde beim Lesen in HATCH beginnend bei Zeile 5476 ermittelt: Vorzeitiges Objektende Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. Drücken Sie die EINGABETASTE, um fortzufahren Wenn dann die Eingabetaste gedrückt wird, ist nur Zeichnung1 mit nix "drin" offen....toll nicht?? vielleicht weiss ja einer von euch Rat?! Gruss Werner PS:Suchfunktion im Forum habe ich schon benutzt, aber nix gefunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hallo Werner, der alte Kinderspruch: "Hats geschrieben, kann's nicht lesen... Ist das nicht ... gewesen." Passt bei AutoCAD auch immer wieder... Da hilft dann ein DXF Konverter, wie z.B. DXF Konv siehe http://www.dxf.de Ist es jetzt mit der einen Datei brenzlig, dann mal per Mail zu mir, vielleicht kann ich sie reparieren... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muchas gracias!! Die Wege von ACAD sind manchmal unergründlich....nerv!! werde mir das mit dem DXF-Konverter mal überlegen! (Aber wegen 10 Dateien im Jahr vielleicht ein bisschen teuer) Ich bin grad noch am rumtesten - DWG in Inventor einlesen und von dort aus als DXF spreichern.....Umweg und alles passt nicht mehr so ganz, aber zumindest kann ich dieses DXF-file wieder mit Mechanical öffnen. Als Autodeskuser bekommt man gezwungenermassen auch Improvisationszwang mitgeliefert!! Denke das ich nach mehreren Hin- und Her-speicherungen mal ein "verschickbares" Ergebniss erzielen werde. nochmal Danke für die schnelle Antwort!! Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 19. Sep. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
K_D Mitglied architekt
Beiträge: 3 Registriert: 19.09.2002
erstellt am: 19. Sep. 2002 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Original-Datei unter anderem Namen abspeichern (sichern) radikal alles auflösen - aber vorsicht! da gehen infos verloren wzb. 3d und Beschreibungen etc. und natürlich unter -bereinig- alles die Datei schrumpfen ist nicht die feine englische aber in DXF ist wieder was zu finden
Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 Compaq nw9440 Quadro FX1500M XP SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 2008 SP2
erstellt am: 20. Sep. 2002 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin K_D Danke für den Tip, da hätt ich ja auch selber draufkommen können. Funktkioniert so auch und meinem Lieferanten werden die reinen Konturen mit null Intelli wohl auch reichen. Warum Kompliziert, wenns auch einfach geht!? Trotzdem nervts mich, das es anders nicht geht!! Und es ist echt nix besonderes (Minizeichnung mit kaum was drin)! Und dann "versagt" ein so grosses Programm.........naja, cest la vie.... Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Flory Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 27. Sep. 2002 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
wolfgang_k Mitglied CAD/CAE/EDM Admin
Beiträge: 108 Registriert: 08.05.2002 ACAD Mech 2018, SolidWorks 2016 SP5, SolidWorks 2013 SP2, Keytech V13, Win 7
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hallo Markus, hallo Forum, ich habe auch gelegentliche Probleme mit dem Erstellen von DXF-Dateien aus Mechanical 6. Dein letztgenannter Weg funktioniert bei mir leider nicht. Folgender Weg wurde mir von unserem Systemhaus genannt, der oft (aber leider nicht immer) hilft. Alle Vorkommnisse von "--0.0" mit einem Text-Editor mit "0.0" ersetzen. Wenn ich die Themenpunkte des AutoCAD Forums ansehe haben sich schon manche die Zähne bei der DXF Erstellung ausgebissen. Der Umweg über Zusatzsoftware oder Scriptumwege und Speicherung unter alten Versionen ist Ausdruck der Resignation und Enttäuschung von AutoCAD-Anwendern die von der Firma Autodesk nicht mehr erwarten in endlicher Zeit die bekannten Fehler zu behoben zu bekommen. Man stelle sich vor man wird vom Autohersteller gezwungen auf ein neues Modell umzusteigen an dem der Rückwärtsgang nur ab und zu funktioniert. Wer würde das ohne Meldung an sein Autohaus akzeptieren? Also meine Bitte falls ihr es nicht schon macht. Meldet eure Fehler nicht nur im Forum sondern auch über euren Händler an Autodesk. Gruß
Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
