Thema: Objektaktiviere (2069 mal gelesen)
Hetkala Mitglied technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
 Beiträge: 201 Registriert: 23.08.2002 ACAD 2020, Revit 2019-2022 mit TGA-Aufsatz liNear 2022; Windows 10, 16GB RAM, i7-Prozessor mit 2,2 GHz,NVidia GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 02. Dez. 2002 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, seit AutoCAD2002 gibt es manchmal Zeichnungen, wenn man die öffnet sucht AutoCAD erst mal auf der autodesk-Site nach Objektaktivierern (was auch immer das sein mag), gefunden hat er noch nie irgendwas. Was soll das, wie kann man das abstellen (weil Öffnen einer solchen Datei dauert...) und hat schon mal jemand einen Objektaktivierer gefunden ? Dank schon mal für Eure zahlreiche Hilfe ;-D ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 02. Dez. 2002 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hetkala
erstellt am: 02. Dez. 2002 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, ich würde gerne noch wissen, ob man tatsächlich mal einen ObjectEnabler finden kann, ob es sich also eventuell lohnen könnte, PROXYWEBSEARCH auf 1 zu stellen. Oder gibt's die nur, wenn der Programmierer des Proxys die Appl. auf die autodesk-Site stellt ? Ich bin fast sicher, daß der Bernd das weiß... ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hetkala
Genauso ist es, registrierte Autodesk Developer dürfen ihre Object Enabler dort zum Download reinstellen. Finden wird man einen OE wenn a) ein AD Proxys in seiner Anwendung verwendet b) du eine Zeichnung die mit dieser Anwendung erstellt wurde besitzt c) der AD einen OE bei Autodesk gepostet hat Es kann also nicht schaden, wenn man eine Proxy Meldung erhält, bei Autodesk nachzusehen ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 02. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
