  Rund um AutoCAD
  Viele bunte Farben
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Viele bunte Farben (669 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 22. Nov. 2002 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Wettbewerbsabgabe rückt wieder einmal näher. Der Plan sollte dringen kolloriert werden, doch mein Autocad hat nur 256 Farben. d.h. raus aus Autocad rein in Illustrator.
Meine Frage darum: gibt es irgendwie mehr Farben im Autocad? Im Architectural Desktop habe ich so was gesehen. Plug in Zusatz usw.?
Seven
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 22. Nov. 2002 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen schoenen guten Morgen aus Athen,
wie bitte? Die 256 Farben reichen nicht aus, kreeirt ihr ein neues "Hundertwasser-Haus"
(Vergiss meine Unterschrift, heute regnets in Athen  )
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Nov. 2002 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht dir die ANZAHL nicht oder gefallen dir nur die
ACI Farben nicht ? - dann könntest du doch Truecolor plotten...
oder nicht in Map5 - kenne mich mit den ACAD-Versionen da nicht aus.
Gruß Sebastian Mattis , FFM
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Nov. 2002 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
also mehr Farben geht IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach wirklich nicht und da die Grundfarben auch noch mal mit Nummer auftauchen, sind es nicht mal 256.
Aber über die Rasterung der Plotstiltabelle kann die Helligkeit geändert werden, viele Treiber bieten die Möglichkeit einer  Farbsteuerung und dann gibt es irgendwo noch "Farben mischen".
Aber ich bin schon froh, dass die neueren HP-Treiber mehr Farben können als noch zu R14-Zeiten und ärgere mich immer darüber, dass mein Montor/Grafikkarte das nicht schafft.
gruß
thomas
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 25. Nov. 2002 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein die Farben sind OK, doch sollten es massig mehr sein und diese nicht (nur) über die Pennsettings steuerbar, denn dannn bin ich gleich weit wie mit den gegebenen 256.
Wie plottet ,man Truecolor?
Und sitze ich da, wenn ich meine, man könne mit Architektural Desktop mehr Farben haben einem Missverständniss auf?
Seven
Henrike
Sehen Sie sich das Profil von Henrike an!   Senden Sie eine Private Message an Henrike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henrike
erstellt am: 25. Nov. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seven,
der ADT hat auch nicht mehr Farben.
Heike
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 26. Nov. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Möglichkeit in ACAD2002 mit stb anstelle von ctb zu plotten. Ich verwende bei neuen Zeichnungen nur mehr stb-Dateien.
Hier kannst du soviele Farben wie du willst anlegen.
Danach kann man die Zeichnung in eine eps-Datei plotten und in den AI einfügen.
Roland
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 27. Nov. 2002 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RoSiNiNo
Das scheint der Killertipp zu sein, doch verlangt mein PC nach einem TrueColorDES.dll wo kriege ich das her? Könnte mir jemand das .dll zuschieben?
Seven
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Nov. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast sie SELBER ! bei dir heißt sie nur
"TrueColorDEu.dll"  !!!!!!!!
ist ein Progr. Fehler, benenne sie einfach in
"TrueColorDES.dll" um und es klappt.
Higgo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Higgo an!   Senden Sie eine Private Message an Higgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgo
AutoCAD 2002, Express-Tools
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 27. Nov. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sebastien,
kannst Du mir sagen, warum auf meinem System die Datei NICHT zu finden ist (weder TrueColorDEu.dll noch eine ähnlich lautende)??
Higgo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Nov. 2002 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
die CAD.de-Suche:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002344.shtml
da habe ich es damals erfahren- witzig wie es bei mir aber geht...?!
...\Programme\Gemeinsame Datenen\Autodesk Shared
hier liegt sie- hab ich vergessen darauf hinzuweisen, sorry.
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 27. Nov. 2002 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
Nun wie man da auch immer drauf kommt... Besten dank, das haut hin so.
Nun kann ich also den Penfarben RGB-Werte zuweisen, doch auf dem Bildschirm, wenn ich alles begreife, sehe ich diese immer noch nicht, also ganz a la R 14. gibts da noch einen Trick für real WYSIWYG?
Seven
Higgo
Zeichner
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 27. Nov. 2002 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
super dass es bei Euch funktioniert. Kann mir trotzdem jemand erklären, warum ich die Datei [TrueColorDEu.dll] auf meinem System nicht finden kann (hab schon die ganze Festplatte nach dem File abgesucht)?
Higgo
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 27. Nov. 2002 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Higgo
Ja sagen kann ich es dir nicht, aber hast du den Tip von cadffm gesehen? ...\Programme\Gemeinsame Datenen\Autodesk Shared
Ich habe auch recht lange gesucht
Seven
Higgo
Zeichner
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 27. Nov. 2002 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der händischen Suche hab ich das File gefunden. Warum die Suchfunktion unter XP kein Ergebniss brachte, weiss der Henker (eventuell der Föhn?).
Danke und schönen Abend
Higgo
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Nov. 2002 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
"Warum die Suchfunktion unter XP kein Ergebniss brachte, weiss der Henker "
Wahrscheinlich weil XP standardmäßig KEINE Systemdateien sucht, das mußt Du in der Suche explizit definieren.
Und 'ne DLL ist nun mal System...
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 28. November 2002 editiert.]
Higgo
Zeichner
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 28. Nov. 2002 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das war mir neu!
Danke nochmals.
Higgo
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Nov. 2002 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
Ich liebe es, wenn so ein dahergelaufenes OS mich bevormuden will.
Wenn in zuvorkommender Weise Dateiendungen ausgeblendet werden und fürsorglich dafür gesorgt wird, dass der Anwender keine Systemdateien sehen oder gar suchen kann......Gut, muss man eben einstellen....
Und diese tadelnden Meldungen, dass dieser oder jener Ordner Systemdateien enthalten könnte und um Gottes Willen nix geändert werden sollte......toll.
<würg>
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Nov. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RoSiNiNo:
jetzt will ich noch mal ganz dumm fragen: wenn denn alles funktioniert kann ich in einem  Ausdruck mehr als 256 Farben haben ???
gruß
thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Nov. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst praktisch soviele benannte Plotstile erstellen wie du möchtest auch >255 und wenn du dort TrueColor zuweisen kannst-
so hast du Millionen Farben, ob du den Unterschied auf dem Papier
immer erkennst steht auf einem anderen Blatt geschrieben !
-aber technisch sieht das genauso aus !
  Gruß Sebastian Mattis , Frankfurt/M
Higgo
Zeichner
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 28. Nov. 2002 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenn ich das richtg verstanden habe, kannst Du Dir mit True Color "unendlich" viele benutzerdef. Farben machen. Ob der Plotter das auch ausgeben kann --> ??
Higgo
