  Rund um AutoCAD
  RGB-Farben
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RGB-Farben (1215 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Okt. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
kann sich einer von euch an einen Beitrag über das Plotten in RGB-Farben erinnern? Es tritt ja eine Fehlermeldung auf, wenn man in der CTB oder STB-Datei Stiften RGB-Werte zuweisen möchte. Es muß nur eine DLL-Datei kopiert und umbenannt werden, welche war das? Ich hab schon danach gesucht, aber nicht gefunden.
Roland
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 17. Okt. 2002 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Datei
    TrueColorDEU.dll
im Verzeichnis
      ...\Programme\Gemeinsame Datenen\Autodesk Shared
muss kopiert werden auf
TrueColorDEA.dll
Gruß aus Wien
Bernhard
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Okt. 2002 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ebenfalls aus Wien!
Roland
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe eine kurze Frage - vor 1,2, Tagen habe ich jmd eine PM auf eine
Frage von Sept.01 gesendet. Problem: konnte keine Truecolor Farben zuweisen.
Dies habe ich jetzt zum ersten Mal getestet und beim 1.Versuch schlug es auch fehl, aber im 2.Anlauf hat es geklappt:
Ich mußte der Farbe erst eine der 255ACI zuweisen und dann gleich wieder in Farbe gehen/Truecolor auswählen und das passt !
(lag also nur an der vorgehensweise bei mir, von "Objektfarbe zu
TC geht nicht, von XYZ-Farbe zu TC schon)
Über was für ein Problem redet ihr hier gerade?
- ist mir unbekannt bisher und möcht´s gern wissen...
  Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 17. Oktober 2002 editiert.]
Bernhard GSD
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm
Wir sprechen über ein Probem mit der DEUTSCHEN Autocad-Version.
Hier liegt ein Übersetzungsfehler vor.
AutoCAD sucht die Datei TrueColorDEA.dll, die Datei heißt aber TrueColorDEU.dll. Diese muß also umkopiert werden.
Leider ist Autodesk seit AutoCAD 2000
nicht in der Lage diesen BUG zu beheben
Da Du mit der ENGLISCHEN Version arbeitest bleibt Dir das Problem erspart (wie so mancher andere Übersetzungsfehler...)
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die Deutsche Version !
werde aber "engl.-Expresstools" in ETV-1-9 umschreiben im Zusatztext, dann kommt das nicht mehr vor denke ich. WIE mache ich dort einen ordentlichen Zeilenumbruch ???- das ist das Problem.
Sah wirklich unglücklich aus der Text...
die Datei gibt es bei mir nur als "TrueColorDEU.dll"
und es funkt ?!
evtl liegt hier der "Fehler" (der mal positiv ist):
auf meinem Rechner war R14deu, dann Upgrade auf 2000ideu und zuletzt
ein Upgrade auf 2002deu.
Diesen Installationsverlauf hat nicht jeder....
aber egal, es geht um das gleiche Thema, das wollt ich wissen !
(bei mir gehts halt auch mit "TrueColorDEU.dll" warum auch immer.
nochmal:es geht nur darum (zB) die Farbe 1 in RGB-XYZ zu plotten?!
habe es gestern oder vorgestern mit Erfolg getestet!
  Gruß Sebastian ,FFM
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST - Zusatztext (sorry).
Gruß Sebastian ,FFM
Bernhard GSD
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm
Sorry, das mit der Englischen Version habe ich missverstanden.
Wo weist du die True-Color-Farbe zu, in der Stiftzuordnungstabelle?
Versuch mal den von mir beschiebenen Weg.
Geht´s jetzt auch ohne den von Dir beschriebenen Umweg?
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
1.  Zusatztext ist geändert !
2.  weise TC einer ACI (heißt so, oder)in der Plotstiltabelle zu!
3.  werde testen aber kurze Frage:
ich soll meine
...\Programme\Gemeinsame Datenen\Autodesk Shared TrueColorDEU.dll
in TrueColorDEA.dll umbenennen und schaun ob es dann auch ohne die
"vorgewählte ACI-Farbe" geht, ist das so gemeint ?
Gruß Sebastian ,FFM
Bernhard GSD
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm
Ja!
Aber bitte kopieren, nicht nur umbennennen, sonst geht nach einem Service-Pack, das diesen Fehler behebt erst recht nichts mehr!
Gruß aus Wien
Bernhard
Bernhard GSD
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Test Zusatztext...
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also:
(nach Sicherung Org.Datei)
habe
die TrueColorDEU.dll
in  TrueColorDEA.dll
und es kommt Fehlermeldung: "Kann TrueColorDEU.dll nicht finden"
also er sucht tatsächlich die DEU !!!
war evtl in einem SP vom 2000i mit drin ?
aber : ihr braucht nach umbenennung nicht den umweg zu gehen
wie von mir Beschrieben ??? ist ja zum Glück keine Große Sache (2klicks mehr...)
Gruß Sebastian ,FFM
Bernhard GSD
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Versteh einer die Computer....
Aber die Fehlermeldung kommt mir bekannt vor - nur mit der anderen Datei ...
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
...das wird doch nicht die ....
...TrueColorDEA.dll sein ??????????????
  Gruß Sebastian ,FFM
