Thema: ungültiger Stilname beim Drucken (355 mal gelesen)
Lothar Herrl Mitglied
 Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 21. Nov. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bekomme immer eine Fehlermeldung "ungültiger Stilname" beim drucken. Der Stil heißt Normal.ctb, wurde mit dem Assistenten von ACAD2000iPP erstellt. Der Suchpfad für die Plotstiltabell ist richtig eingetragen. Das komische ist, dass nach dem Quittieren der Fehlermeldung mit den Einstellungen des Plotstils gedruckt wird. Hat jemand eine Idee warum die Fehlermeldung entsteht? Danke Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Nov. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
erstellt am: 21. Nov. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
D.H. Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 24.10.2002 Hardware: 10 CAD PC's Von PIII 800 MHz bis P4 2GHz Software: Win2000 SP 3 AutoCAD 2002, Autodesk Map 5.0, Rasterdesign, Autodesk Map 2004
erstellt am: 21. Nov. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 21. Nov. 2002 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
erstellt am: 21. Nov. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ihr seid ja wieder super schnell! @ Sebastian: Das bring ich nicht übers Herz! Zumal das ersten schon mal geklappt hat und zweitens auf 4 anderen Rechnern geht @ Geli: Ich möchte im nächsten Schritt das Plotten automatisieren und will deshalb an allen Stationen die gleichen Einstellungen. @ Dirk: Ich hab die Linienstärken 0.25, 0.35, 0.5 und 0.13 in der ctb. Hast du da mal was gehört. @ Wolfgang: An Tagen wie heute könnt ich dir mal wieder die ganzen Unities schicken und mich nach Athen aufmachen... Aber da müssen die Leute wohl auch mit ACAD arbeiten. Im Ernst: Hier ist was mit den Druckernamen durcheinandergekommen. Deshalb habe ich auf allen Stationen alle Drucker, ctb, pc3 und pmp gelöscht und neu angelegt. Aber einer tanzt wohl immer aus der Reihe. Weiß noch jemand was dazu? Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
 Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cornelia, ACAD gibt mir gar nichts vor. Ich mache meine Einstellungen, starte den Plot und erhalte die Fehlermeldung "ungültiger Stilname". Die muss ich mit OK quittieren. Danach läuft alles glatt. Es geht nur um das lästige Quittieren der Fehlermeldung: Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 25. Nov. 2002 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
Hi Lothar, ich kann's im Moment nicht nachprüfen, da ich zeitweise die Sparte gewechselt habe und nix mit ACAD mache. Ich glaube aber, das ist immer dann aufgetreten, wenn ich eine ctb kopiert und umbenannt habe. Nach einer Neuerstellung war es immer weg. Probiere das doch einmal aus. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
