  Rund um AutoCAD
  Plotter ignoriert *.ctb-Einstellungen
Autor Thema:  Plotter ignoriert *.ctb-Einstellungen (2418 mal gelesen)
Seyfarth
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Seyfarth an!   Senden Sie eine Private Message an Seyfarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seyfarth
ACAD2002-Deu,Sp1;
Win2000;
Matrox_G550;
HP750C_Plus
erstellt am: 15. Nov. 2002 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neuerdings habe ich probleme mit der plot-einstellung in *.ctb`s.
die eingestellten linienstärken werden trotz abspeichern der ctb
nicht vom plotter übernommen.
das passiert auch bei plot`s, die schon mehrmals richtig geplottet wurden (mit unveränderter *.ctb)!!!
es bleibt alles dick, auch bei linienstärke 0.0001!!!
es nervt !!!!
ich hoffe, es kann mir jemand `n tipp geben
danke!
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 15. Nov. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte schon öfters das Problem, dass einige Dinge in der Plotvoransicht farbig dargestellt wurden, obwohl eine Schwarz-Weiß-ctb angegeben war. Passiert dann, wenn man häufig aus alten, fremden oder sonstigen Zeichungen sich die Daten zusammenkopiert.
Habe die Zeichnung bereinigt, geprüft, gespeichert, bin rausgegangen und wieder rein - uns siehe da, die Voransicht war OK und der Plot auch.
Und noch ein Tipp: Der Schalter "Linienstärken skalieren" im Plotdialog - hast Du den schon mal beachtet? Der ist verantwortlich dafür, ob die Linienstärken mit dem eingestellten Maßstab multipliziert werden sollen oder nicht. Das könnte auch diesen Effekt verursachen.
Stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Nov. 2002 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind es Polylinien?
ist es bestimmt die richtige ctb (versch. Verzeichnisse)?
Gruß Sebastian ,FFM
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 15. Nov. 2002 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
im beim Plotten kann man doch einstellen, ob die Zeichnung mit der CTB-Datei geplottet wird oder nicht. Vielleicht ist das bei Dir ausgeschaltet.
->plotten
->Ploteinstellungen
->Plotoptionen (rechts unten)
->mit Plotstilen plotten (Häkchen muß an sein)
  Gruß Karsten
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2002 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi all,
wie Stephan schon sagt, passiert das häufig mit alten oder fremden Zeichnungen. Man kann aber von stb- nach ctb-Plotstilen und umgekehrt umschalten. Dazu muss aber der Migrationsassistent installiert sein. Sucht mal in diesem Forum nach 'convertpstyles', das Thema ist schon mehrfach behandelt worden.
Wir plotten grundsaetzlich auch immer mit ctb-Plotstilen und zwar standardmaessig mit einem namens 'xerox.ctb'.
Da wir auch standardmaessig ueber eine Lisp-Datei plotten, habe ich dort folgende Zeile eingefuegt:
;plotstil: ctb oder stb?
   (if (= (getvar "pstylemode") 0) (command "convertpstyles" "xerox")) ;Migrations-Assistent muss installiert sein!
Die Zeile kann man genauso gut in die acaddoc.lsp einbinden.
Gruesse,
cs
[Diese Nachricht wurde von Cornelia Schroeter am 15. November 2002 editiert.]
