  Rund um AutoCAD
  Schraffurdatei
Autor Thema:  Schraffurdatei (534 mal gelesen)
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 13. Nov. 2002 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wolli.zip
ich habe eine Schraffurdatei die ich als Benutzerdefiniert laden möchte. Wenn ich die Datei im Dialogfeld öffnen will, folgende Fehlermeldung :  Fehler in Musterdatei
Komme so nicht weiter. Habe die .pat angehängt, wäre erleichtert wenns klappen würde.
Wolli
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Nov. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie ist Deine nicht lesbar. Ist die kompiliert?
Vielleicht solltest Du die mal mit der acad.pad vergleichen
CADwiesel
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 13. Nov. 2002 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolli,
wenn ich mir die Datei so ansehe, scheint es mir eine mit Word erstellte Datei zu sein. sie ist nämlich mit einem einfachen Text-Editor nicht zu lesen. Speicher das ganze doch nochmal mit dem notepad ab.
hoffe, es hilft
viele grüße
carambita
cad-wolli
erstellt am: 13. Nov. 2002 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datei ist mit Word zu lesen.
Ich habe sie mit Acad.pat verglichen und verschiedenes geändert(leerzeilen entfernt, Sternchen vor die NAmen)
dann auf alle möglichen Arten gespeichert. klappt alles nicht.
Kann die acad.pat erweitert werden?
gruss wolli
carambita
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolli,
1.) es DARF keine Word-Datei sein, sondern MUSS eine einfache textdatei sein, deswegen das notepad.
2.) der stern muss vor dem namen stehen
3.) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001775.shtml  da wird das problem beschrieben... und die lösung funzt, habs grad ausprobiert.
@cadwiesel, wie kompiliert man schraffurdateien
viele grüße
carambita
[Diese Nachricht wurde von carambita am 13. November 2002 editiert.]
ROBYCAD
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ROBYCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ROBYCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROBYCAD
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad-wolli,
Ja, du kannst die acad.pat erweitern.
Ich vermute mal einen schreibfehler in deiner pat-Datei.
Füge die Zeilen in der acad.pat und Starte AutoCAD neu.
Wenn die Fehlermeldung erneut auftaucht, kannst du fast sicher Sein dass da ein schreibfehler vorhanden ist, d.h. du müsstest die Zeilen die du hinzugefügt genau auf Fehler überprüfen.
CIAO
Robycad
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
acadiso.zip
Hallo Wolli,
da waren zwar einige Leerzeilen und so Fehler drin, aber eigentlich geht sie dann schon zu laden. Du kannst natürlich die acad.pat erweitern. Einfach die benötigten Schraffurmuster am Ende dranhängen und beim nächsten Schraffieren sollte das Muster eingelesen werden. Dabei muss man beachten, das, je nach Vorlage, die acad.pat oder die acadiso.pat geladen werden.
gruß
stephan
carambita
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolli, nochmal,
sag mal, darf man die einzelnen Schraffuren bei Bedarf auch benutzen? da sind nämlich ein paar ganz tolle dabei.
viele grüße
carambita
cad-wolli
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
die Schraffuren sind als Freeware aus dem Netz.
Dürfte kein Problem sein sie zu nutzen.
@ Robycad:  werd ich gleich probieren
@ StephanJP : bei Deiner .pat die gleiche Fehlermeldung.
habs bis jetzt nur in ADT 3.3 probiert, schalte gleich um in MDTMechanical Desktop und probiere da noch weiter.
Gruss wolli
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 13. Nov. 2002 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolli,
versteh ich nicht
Wie lädst Du sie denn? Wenn Du eine eigene PAT lädst darf nur ein Muster in der Pat definiert sein, das genau so heisst, wie die Datei. Wenn Du mit "meiner" Datei Deine ACADISO.PAT ersetzt (natürlich Diene vorher sichern) und eine metrische Zeichnung öffnest, solltest Du beim schraffieren "Deine" neuen Muster finden? Irgendetwas scheint sonst bei Dir nicht richtig zu funktionieren?
gruß
stephan
cad-wolli
erstellt am: 18. Nov. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
habe den Fehler gefunden:
ich habe die .pat in Word geöffnet, dann als .doc gespeichert,
dies.doc mit notepad geöffnet und als .pat gespeichert.
Die Schraffuren die ich brauche kopiere ihc in die bestehende .pat.
klappt prima.
wolli
