  Rund um AutoCAD
  Schraffurdateien
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffurdateien (303 mal gelesen)
sömmerlich
Sehen Sie sich das Profil von sömmerlich an!   Senden Sie eine Private Message an sömmerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sömmerlich
win7 ACAD Map 2012
erstellt am: 18. Jul. 2002 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
kann man acad2000 eigentl. dazu bringen wahlweise auf andere Schraffurdateien zuzugreifen?
(also ohne die acadiso.pat immer umzubenennen)
schon x im voraus danke, falls da jemand was weiß!
gruß
sömmerlich
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 18. Jul. 2002 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sömmerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
ansi1.txt
Hallo Sömmerlich,
ich hab mir diverse Schraffurdefinitionsdateien (wie z.B. die angehängte Datei, diese bitte noch von TXT in PAT umwandeln) in den Ordner gemäß Suchpfad für Support-Dateien gelegt. Die Schraffur taucht dann als benutzerdefinierte Schraffur im Dialogfeld SCHRAFFUR auf, allerdings nur bei Datein, die nach Einstellen der PAT in den Suchpfad erstellt werden.
Vielleicht hilft's Dir weiter?!
AJ
sömmerlich
win7 ACAD Map 2012
erstellt am: 19. Jul. 2002 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
bin heute noch nicht dazu gekommen, Deinen Tip auszuprobieren.
Ich wollte nur x Danke sagen.
schönes we
sömmerlich
sömmerlich
win7 ACAD Map 2012
erstellt am: 23. Jul. 2002 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Belaege.zip
Hallo Andreas,
im Grunde scheint das ja zu funktionieren, nur erhalte ich dann die lakonische ACAD-Meldung > Fehler in Musterdatei. (siehe Anhang)
Gibt es da noch einen weiteren Dreh an der Sache??
ciao
sömmerlich
Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 24. Jul. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sömmerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sömmerlich,
natürlich gibt's einen Dreh:
- in Deiner PAT darf nur 1 Schraffur definiert sein
- die PAT muß so heißen wie die Schraffur
  Schraffurname TEST-> TEST.PAT
Du mußt jetzt also für jede Schraffur eine eigene PAT erstellen, dann klappt es!
AJ
