  Rund um AutoCAD
  attribute
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  attribute (808 mal gelesen)
domda
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von domda an!   Senden Sie eine Private Message an domda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda
ACAD 2000i/2004
Express tools(english)
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 12. Nov. 2002 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stehe wieder mal auf kriegsfuß mit den attributen ....
habe jetzt einen block in einer zeichnung zu dem ich nachträglich ein attribut hinzufügen wollte,
da stoße ich auf folgendes probl.:
nach dem hinzufügen über "refedit" verschwindet das attribut ...
mit "attedit" zeigt er mir an dass der block keine attribute umfasst,
gehe ich allerdings in den block attribut manager der Express tools ... dann zeigt er mir an dass der block attribute hat ...
hat wer ne ahnung was ich da verbrochen habe??
p.s.: mein eigentliches problem war dass ich in einem fremdplan zu jeden block eine typenbezeichnung dazuschreiben muss .... den block den ich in meinen plänen habe der hätte das integriert..allerdings kann ich ja keine attribute an einen block weitergeben der keine besitzt (oder??) und wenn ich den block sprenge und mit refedit im anderen block abspeichere dann passiert das selbe die attribute verschwinden....,
hat wer ne idee...
danke
ciao
dominik
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2002 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft mal auf die schnelle syncronisieren???
"Blockattribute zu Tabelle..."
variable Attribute haben soetwas "verspieltes"  -ausführlicher gehts morgen, ciao
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 12. November 2002 editiert.]
domda
selbständig
ACAD 2000i/2004
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 12. Nov. 2002 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke einstweilen ... habs im moment auf die "alte tour" gemacht ...
text kopieren, ändern, weiterkopieren, ändern ... etc.
schönen abend noch
danke
ciao
dominik
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 13. Nov. 2002 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es einmal damit.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002434.shtml
Das Tool heißt BlockRefresh, ist in VBA geschrieben.
Sonst gibt es noch Tools von CADWiesel.
Roland
domda
selbständig
ACAD 2000i/2004
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 13. Nov. 2002 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kenne den beitrag, hab das tool auch ... kannst mir nur erklären warum das so ist mit block refresh funkt. es aber heisst das dass ich jetzt jeden block einzeln anklicken muss? bzw fenster drüber ziehen??
mit filter kann ich ja nicht richtig arbeiten ... einzige mögl. mit filter rausziehen aus dem plan ..fenster drüber ud wieder retour --> richtig oder kann ich den "blocknamen" irgendwie refresh'en???
danke dir
ciao
dominik
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Nov. 2002 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat mal jemand Zeit zu erklären ?
Kann mir mal jemand den Unterschied
(in der Arbeitsweise und natürlich dem Ergebnis)
zwischen Syncronisieren (alle Blöcke XY werden auf den Stand der aktuellen Blockdefinition gebracht)
und dem Refresher erklären?
(möchte das nicht downloaden & testen, der Erfinder oder einer der Nutzer hat doch sicher eine schnelle Antwort parat )
Gruß Sebastian ,FFM
