 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: blocknumm (rosinino) (2864 mal gelesen)
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 25. Okt. 2002 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo das schöne tool nochmal zum einfügen und automatischem nummerieren von blöcken. in einer zeichnung funktioniert das tool einwandfrei. in einer anderen kommt eine fehlermeldung: vba fehler .... laufzeitfehler 445 das aber in der gleichen acad-sitzung. also liegt es wohl an den zeichnungseinstellungen. da finde ich aber nichts. habe zwei zeichnungen angehängt ....geht.dwg und geht_nicht.dwg vielleicht hat jemand lust sich das einmal anzusehen. schöne grüße jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domda Mitglied selbständig
 Beiträge: 148 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i/2004 Express tools(english) cadmandu,cadlibdu modulcad Win2k P4 1,5GHz 512MBRam
erstellt am: 25. Okt. 2002 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
wenn wir schon dabei sind ... hab mir dieses prog auch downgeloadet ... (gerade erst) hab jetzt vor mal ganz den dummen zu spielen (wenn wer den letzten eintrag betreff menüs von mir liest, weiß er dass das nicht so schwer für mich ist) dass mit dem massstab check ich das mit den blocken einfügen auch und mit den auswahlen dort aber für was benötige ich den block refresh bzw block new refresh button ?? danke euch ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2002 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
block new refresh: z.b. ich habe einen block -scheinwerfertyp a- bestehend aus strichen (keine attribute!!!) dieser soll ersetzt werden mit dem block -scheinwerfertyp a neu- mit mehreren attributen funktioniert nicht mit blocktausch.lsp von cadwiesel aber damit. gruss jochen
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 28. Okt. 2002 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
hallo jochen, ich hab mir das jetzt einmal angesehen. in der gehtnicht Zeichnung befindet sich ein R-Text, der erzeugt einen Fehler den ich nicht vorhersehen konnte, besser gesagt, ich hab nicht ganz schön programmiert, ich werde das nun ein wenig ändern, dann sollte es auch in dieser Zeichung funktionieren. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadwiesel ich habe es extra nochmal ausprobiert. nimmst du die zeichnungen aus dem anhang: 1.dwg enthält 36 gleiche blöcke ohne attribute. 2.dwg enthält die daten die getauscht werden sollen mit attributen. das ergebniß sieht erstmal gut aus,aber bei genauerer betrachtung sieht man das bei zwei oder mehreren der neuen blöcke die attribute fehlen. sie sind nicht vorhanden und werden auch nicht mit ausgelesen wenn man die attribute extrahiert. warum weiß ich nicht. schöne grüsse jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 28. Okt. 2002 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Zitat: Original erstellt von RoSiNiNo: hallo jochen,ich hab mir das jetzt einmal angesehen. in der gehtnicht Zeichnung befindet sich ein R-Text, der erzeugt einen Fehler den ich nicht vorhersehen konnte, besser gesagt, ich hab nicht ganz schön programmiert, ich werde das nun ein wenig ändern, dann sollte es auch in dieser Zeichung funktionieren.
Man kann nicht alles vorhersehen, auch wenn man noch so sauber programmiert -> siehe Micisoft ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2002 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Wie wahr, aber trotzdem haben wir dieses Tool schon seit einigen Monaten in Verwendung, wir arbeiten aber nicht mit RText, und der ist nun mal kein AcadEntity. Ich hatte wirklich nicht an Objekte gedacht die keine AutoCAD Objekte sind. Aber, man lernt ja nie aus (ich programmiere auch erst seit etwa zwei Jahren), und eine gute Fehlerüberprüfung ist da auch nicht so leicht. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
