  AutoCAD Mechanical
  Als .SAT exportieren funktioniert nicht
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Als .SAT exportieren funktioniert nicht (4288 mal gelesen)
mentol
technischer Produktdsigner, Maschinen und Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mentol an!   Senden Sie eine Private Message an mentol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mentol
erstellt am: 23. Sep. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haus.dwg
Hallo liebes Forum!
Ich möchte gerne eine 3D-ACAD-Datei von unserem Kunden als SAT exportieren, damit ich diese in Inventor verarbeiten kann. Wenn ich also unter Exportieren>Andere Formate .sat auswähle und speichere passiert rein gar nichts. Es gibt keine Datei im Speicherpfad, es gibt keine Ladezeit, das einzige was passiert ist, dass das "Speichern unter"-Fenster zugeht. Tolle Wurst :/
Ich habe auch versucht die Datei als STEP zu exportieren, aber das einzige was mir Inventor anzeigt, wenn ich die exportierte Datei öffne sind einfach nur 4 Linien.
Ich habe euch die Datei mal hochgeladen, vielleicht könnt ihr ja was draus machen. Notfalls muss ich meinem Kunden sagen er soll mir was Brauchbares schicken
Grüße aus München,
mentol
Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
Karlovac
Sehen Sie sich das Profil von Karlovac an!   Senden Sie eine Private Message an Karlovac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karlovac
AutoCAD Mechanical 2012-2015
Windows 7 Enterprise X64
Visual Studio 2010/2013
Intel Xeon W3680
Nvidia Quadro 2000
16 GB RAM
erstellt am: 23. Sep. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol 10 Unities + Antwort hilfreich
Haus.7z.txt
Hallo mentol,
das liegt daran, dass SAT nur 3D solid versteht - in deiner dwg befinden sich jedoch Polyface Meshes - also Flächen, keine Volumen.
Mit ein bisschen Spielerei mit den Befehlen
MESHSMOOTH --> CONVTOSOLID
bzw.
MESHSMOOTH --> CONVTOSURFACE --> CONVTOSOLID
kann man jedoch recht brauchbare Ergebnisse erzielen - natürlich abhängen von Art und Qualität der Flächen-Objekte (funktioniert nur bei geschlossen und sich selbst nicht überschneidenenden)
Ich habe mal auf die Schnelle versucht deine .dwg auf diese Art umzuwandeln.
Liebe Grüße
Karlovac
Heiko2
Ausbilder TPD
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 23. Sep. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol 10 Unities + Antwort hilfreich
Haus.igs
Servus Mentol,
das DWG scheint defekt zu sein. ACAD motzt zumindest rum von wegen inkompatibel. Öffnen der DWG im Inventor ging aber von da aus wechseln in AutoCAD auch Export step ist nur 11 KB groß und besteht dann auch nur aus 6 Linien. Aber IGS ging. Mal sehen ob ich die 14 MB hochladen kann.
CU
Heiko
Sorry war wohl zu langsam
[Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 23. Sep. 2014 editiert.]
mentol
Ich habs mir jetzt vom Kunden als STEP schicken lassen, aber trotzdem danke für deine Antwort und fürs Konvertieren!
Du hast aber leider eine .txt-Datei hochgeladen... glaub die kann Inventor nicht lesen
Gruß, mentol
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 23. Sep. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mentol:
... leider eine .txt-Datei hochgeladen... .
Gruß, mentol
das is ne 7-zip Datei. um ".txt" erweitert. Das macht man um Zipfiles an irgendwelchen Filtern vorbei zu bekommen, die es in größeren Firmen gibt. Der Empfänger muss dann nur noch .txt entfernen und hat dann das normale ZIP-File
CU
Heiko
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 23. Sep. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß, mentol
OT, aber ihr seid ja eh fertig
er hat eine "Haus.7z.txt" hochgeladen, weil 7z = zip-Format von 7zip nicht forenkonform ist. Viele Anhänge hier bei CAD.de werden durch anhängen von ".txt" hochladbar. War früher™ noch schlimmer, mittlerweile geht schon recht viel >> klick <<
Ich persönlich würde allerdings in diesem Fall das Format *.zip empfehlen, denn das kann JEDER Entpacker, 7z dagegen nicht mehr alle. Bedenken muß man halt, dass sich viele user an Firmenrechnern tummeln, auf denen sie mit dem leben müssen, was dort installiert ist
mentol
erstellt am: 23. Sep. 2014 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Karlovac, deine Methode hat bestens funktioniert, bist mein Held des Tages
Heiko, deine Datei lädt noch... keine Ahnung, was da rauskommt. Ich lass den Rechner über Nacht laufen, geb dann morgen Bescheid ob es gepasst hat.
Ansonsten hatte ich das Problem mit "irgendwas nicht hochladen können" noch nicht, deswegen das fehlende .txt-Wissen
Schönen Feierabend euch 3, bis zum nächsten Problem :P
Gruß, mentol
mentol
Windows 7
Inventor 2015
Vault 2015
(ACAD Mechanical 2015)
erstellt am: 23. Okt. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hier bin ich wieder und ich weiss nicht ob ich lachen oder weinen soll :/
Wir haben eine neue Stahlbau-Datei von unserem Kunden bekommen und ich wollte die wie von Karlovac beschrieben konvertieren. Leider ist das Beste was ich hinbekomme... nun ja... schaut euch den Anhang an
Dargestellt ist nicht der ganze Stahlbau sondern nur ein Teil davon, und wie Ihr seht sind die Profile etwas unförmig... sieht zwar ganz hübsch aus, ist aber entsprechend nutzlos
Wär schön wenn mir jemand erklären könnte wie Karlovac das so schön hinbekommen hat.
Danke schonmal!
Grüße aus München,
mentol
Karlovac
Intel Xeon W3680
Nvidia Quadro 2000
16 GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mentol,
die "Unförmigkeit" deiner Objekte ergibt sich wahrscheinlich aus dem Smoothness level im MESHSMOOTH command ... stell da mal auf 0.
Schöne Grüße!
mentol
erstellt am: 23. Okt. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karlovac!
Das von dir gezeigte Fenster finde ich in weder in ACAD, noch in ACAD-Mech... muss ich dafür irgendwas einstellen?
Im ACAD-Mech finde ich generell keinen Knopf für Netzeinstellungen und im normalen ACAD bekomme ich nur einen kleinen Teil in der Befehlsleiste, wenn ich ein Teil anklicke, auf dem ich "MESHSMOOTH" bereits angewandt habe. (Anhang)
Ich kann dort zwar "weniger glätten" wählen, sodass das Teil erstmal richtig angezeigt wird, aber sobald ich "CONVTOSOLID" oder "CONVTOSURFACE" eingebe ist wieder alles rund.
Ich weiss nicht wo mein Fehler liegt und ich kenne mich auch überhauptnicht in ACAD aus, dass ich sowas herausfinden könnte.
Wäre es vielleicht eine Möglichkeit da mal über Telefon+Teamviever zusammen drüberzuschaun?
Gruß, mentol
Karlovac
Intel Xeon W3680
Nvidia Quadro 2000
16 GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol 10 Unities + Antwort hilfreich
mit _MESHOPTIONS kommst du in den "Mesh Tessallation Options" Dialog ...
mentol
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... aber sobald ich "CONVTOSOLID" oder "CONVTOSURFACE" eingebe ist wieder alles rund.
Leider immernoch
Karlovac
Intel Xeon W3680
Nvidia Quadro 2000
16 GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol 10 Unities + Antwort hilfreich
dann lad mal das File hoch, oder zumindest einen Teil davon :-)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so dazwischen geschoben: Um den button zu finden, den Karlovac Dir zeigt, mußt Du Deinen ARBEITSBEREICH umstellen von "Zeichnen und Beschriften" auf 3D-Modellierung (o.ä.), dann hast Du auch die ganzen 3D-Sachen.
Leseempfehlung für irgendwann mal: FAQ: Arbeitsbereich (Workspace)
mentol
erstellt am: 23. Okt. 2014 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.dwg
Hier die Datei
Karlovac
Intel Xeon W3680
Nvidia Quadro 2000
16 GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2014 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol 10 Unities + Antwort hilfreich
201410231713.zip
hier das konvertierte File und eine Liste der ausgeführten Commands
_EXPLODE              .....      Blöcke explodieren, bis nur noch Surfaces übrigbleiben
_MESHOPTIONS          .....      Smoothness level -> 0
_MESHSMOOTH          .....      -> Create Mesh
_CONVTOSURFACE        .....      wieder zurück zu Surface Objekten
_CONVTOSOLID          .....      dann zu 3D Solid Objekten
_ACISOUT              .....      als *.sat speichern
schöne grüße
mentol
erstellt am: 24. Okt. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Bis "_CONVTOSURFACE" lief noch alles prima, aber wenn ich "_CONVTOSOLID" sage kommt folgendes:
10233 Objekte können nicht konvertiert werden
Ich habe alles auf Flächen explodiert und das Smoothness-Level ist auch auf 0.
Gruß mentol
Karlovac
Intel Xeon W3680
Nvidia Quadro 2000
16 GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, dann versuch noch vor dem _CONVTOSURFACE die Variable SMOOTHMESHCONVERT auf 2 (Faceted, optimized) zu setzen ...
mentol
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passiert nichts... immernoch 10233 Objekte nicht konvertierbar
WHaeger
Sehen Sie sich das Profil von WHaeger an!   Senden Sie eine Private Message an WHaeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WHaeger
Win 11 Pro x64
Inventor 2023, 2025
AutoCAD Mechanical 2023, 2025
MicroStation
ProSteel S6
erstellt am: 24. Okt. 2014 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol 10 Unities + Antwort hilfreich
STEP-Haus.zip
Hallo mentol,
habe die DWG mit MicroStation in DGN konvertiert und dann als STEP abgespeichert.
Die STEP konnte ich problemlos mit Inventor 2014 mit allen Elementen öffnen.
Gruß Wolfgang
mentol
erstellt am: 27. Okt. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Haegar, aber das hat Karlovac bereits ein paar posts vor dir geschrieben.
Es geht aktuell darum das dass, was er gemacht hat, um die Datei Inventor-kompatibel zu machen bei mir nicht funktioniert.
Gruß, mentol
mentol
Windows 7
Inventor 2015
Vault 2015
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gebaude.rar.txt
Guten Morgen!
Wir haben wieder eine neue Datei bekommen und ich habs wieder wie von Karlovac beschrieben probiert.
Folgende Meldung kommt, wenn ich "_CONVTOSOLID" eingebe:
Netz wurde nicht konvertiert, weil es nicht geschlossen ist oder sich selbst schneidet.Netz wurde nicht konvertiert, weil es nicht geschlossen ist oder sich selbst schneidet.
11319 Objekte können nicht konvertiert werden.
Wer gerne selbst probieren möchte, Datei findet ihr im Anhang.
Grüße aus München
Karlovac
Intel Xeon W3680
Nvidia Quadro 2000
16 GB RAM
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mentol,
die von mir beschriebene Vorgehensweise eignet sich dann, wenn (wie im ursprünglichen Beispiel) geschlossene,
sich nicht überschneidende Flächenmodelle (in Form von Polyface Meshes) sich nicht in 3dSolids umwandeln lassen.
Dieses Problem ergibts sich meiner Meinung nach aus Ungenauigkeiten, Rundungsfehler etc. in den Polyface-Objekten.
Sie können jedoch durch das Umwandeln in ein Gitternetzmodell (Mesh) und weiters in ein Flächeobjekt (Surface) durch
die Optimize-Methoden des Meshers behoben werden -> das Surface lässt sich anschließend in ein Solid konvertieren.
Viele Objekte in dem aktuell hochgeladenen step-File sind jedoch einzelne Flächen (Regions) die zueinander keinen Bezug
haben, also die Bedingung einer geschlossenen Flächenhülle nicht erfüllen.
(Also eine ganz andere Situation als beim ersten File in diesem Beitrag)
Das Thema an sich ist schon sehr komplex - eine kollektive Lösung die aus Flächenmodellen Solids zaubert würden sich so einige wünschen :-)
Leider ist das halt nicht so einfach, ich hoffe es ist einigermaßen verständlich warum!
Schöne Grüße
Karlovac
mentol
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karlovac!
Ja, es ist einigermaßen verständlich.
Was mir allerdings nicht ganz klar ist, warum es bei der 2ten Datei bei dir funktioniert und wenn ich das exakt gleiche mache nicht...
Und würde es etwas bringen die STEP erst in Inventor zu öffnen (ist da ein Flächenmodell :/ ), von dort als STEP abzuspeichern und dann in ACAD zu bearbeiten?
Und nur mal so nebenbei... wie kann es sein, dass die Formatierung so stark variiert, obwohl wir es immer von der gleichen Firma bekommen? :O
Grüße, mentol
Karlovac
Intel Xeon W3680
Nvidia Quadro 2000
16 GB RAM
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde erstmal in Erfahrung bringen mit welcher Software/Aufsatz die Geometrie erstellt wurde - möglicherweise funktioniert der Datenaustausch über eine andere Schnittstelle besser....
