  Kunststoffe und Gummi
  PA6 GB15 Schwindungsrichtwert
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  PA6 GB15 Schwindungsrichtwert (2631 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2012
Moldflow 2012
erstellt am: 23. Mai. 2012 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
setzt einer von euch ein Glaskugelverstärktes PA ein und welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht hinsichtlich der Schwindung?
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Mai. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt Modlflow ? Was sagt der Hersteller ?
Die 15 % sind Gewichts % und die Glaskugeln sind meistens hohl.
( Mikrohohlglaskugeln ) Deswegen kann der Volumenanteil höher sein als bei GF.
Erfahrung damit habe ich nicht, aber ich schätze den Schwund auf 0,8 bis 1 %.
Es kommt aber auf die Wanddicke und noch einiges mehr an.
Klaus
Thermoflasche
Solidworks 2012
Moldflow 2012
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. In meinem Fall beträgt die Wandstärke 2,5 mm. Eine genaue Materialtype wurde noch nicht festgelegt, darum möchte ich mich im Vorfeld schon mal erkundigen  Grundsätzlich soll GB eingestzt werden wegen der geringeren Verzugsneigung gegenüber GF
Gruß Thermo
opa2
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von opa2 an!   Senden Sie eine Private Message an opa2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opa2
ZB.Kulmann A0+; P4/3,2; 1GB;XP; Geforce 5700; NB P4/1,8; 512MB; GK-ATI7500; MDT5; Think3-9
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
wenn es rein um die Verzugsneigung geht, würde ich auf eine Mineral-Füllung setzen.
Mit Glaskugelfüllung habe ich keine guten Erfahrungen gemacht.
Vor allem , wenn Schwingungen übertragen werden.
---> Gruß opa2
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Wanddicke schätze ich den Schwund auf 1 bis 1,5 %.
Wie ich hier schon ausführte:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum516/HTML/000068.shtml#000009
ist bei PA 6 die Kristallisation und damit der Schwund mehr von den Bedingungen beim Abkühlen abhängig.
Klaus
