  Schweissen Löten Kleben
  Hartmetall Schweissen?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hartmetall Schweissen? (13712 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
habe hier eine etwas saloppe Aussage: "Hartmetall anschweissen".
Es geht um kleine Verschleiss-Stückchen, die auf einem Basisteil aus normalem Baustahl befestigt werden sollen.
Genauere Bezeichnung für die HM-Sorte oder für das Schweissverfahren hab ich nicht.
Kann man HM (allgemein gesprochen) tatsächlich gut und einfach anschweissen?
Ich kannte bisher nur Löten/Kleben/Klemmen/Schrauben.
mfg - Leo
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglich ist das wohl, ich habe bei kurzer Suche ein paar Firmen gefunden, die das anbieten. Aber ein Verschleißstück anschweißen? Das finde ich eine seltsame Lösung...
Cheers,
    Jochen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das deckt sich ziemlich mit meinem Kenntnisstand.
mfg - Leo
Wyndorps
erstellt am: 28. Sep. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
...  Aber ein Verschleißstück anschweißen? Das finde ich eine seltsame Lösung...
Gar nicht seltsam, sondern durchaus Standard, z.B. bei stark beanspruchten Führungslinealen. Das Verfahren heißt Aufpanzern oder Auftragsschweißen.
Ob das auch mit HM geht, kann ich aber nicht sagen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Sep. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir einmal einen ganz normalen Hartmetallbohrer an. Die Schniedplättchen sind eingelötet.
Reicht das nicht aus ?
Die Plättchen werden in einen Schlitz gesteckt und dann die Bohrerspitze induktiv erwärmt - fertig.
Überlüssiges Lot wird mit sandstrahlen entfernt.
Ist aber schon eine Weile her, daß ich das so sah.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Sep. 2011 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Paul:
Auftragschweissen ist bekannt, es handelt sich hier aber um das Aufschweissen kleiner HM-Plättchen.
@Klaus:
Ja, Löten ist mir bestens bekannt.
Ich vermute, dass es sich bei dem Ganzen eher um eine Fehlaussage handelt.
mfg - Leo
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
soweit ich weiß gibt es einige Anwendungen bei denen tatsächlich Hartmetallbauteile durch Schmelzschweißen (Laser- bzw. Elektronenstrahl) ohne die Zugabe weiterer Zusatzwerkstoffe verbunden werden.
Als Beispiel seien hier Bi-Metall-Sägeblätter genannt.
Die Anforderung kann demzufolge schon richtig gestellt sein, aber im Detail sollte man da wohl mal einen Laser- oder Elektronenschweiß-Fachmann befragen.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
[Diese Nachricht wurde von pepper4two am 29. Sep. 2011 editiert.]
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 29. Sep. 2011 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
gibt es Bi-Metall-Sägeblätter auch mit Zähnen aus Hartmetall? Ich kannte bisher nur die Kombination Federstahlband + Zähne aus HSS.
Hartmetall-bestückte Sägeblätter habe ich bis jetzt nur mit gelöteten Zähnen gesehen.
Ulrich
pepper4two
erstellt am: 29. Sep. 2011 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
hier mal eine Liste von Hartmetall-Sägezähnen (die jeweilige Verwendungsempfehlung steht in der letzten Spalte).
Auch in diesem Dokument gibt es auf Seite 21 mehr zum Thema.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Sep. 2011 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Leo.
Mir ist auch nur das Löten von HM Teilen auf entsprechenden Trägerwerkstoff bekannt.
Beim Verschweißen hast du auf alle Fälle:
Verlust der Härte und Festigkeit in der Schweißzone und Verzug durch Wärme.
Beim Hartlöten gehst du so ca. bis 500°C. Die Umwandlungstemperaturen für HM liegen dabei deutlich drüber.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
ulrix
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
Umwandlungstemperaturen?
bei Hartmetall?
Beim Löten von Hartmetall verwendet man übrigens auch silberfreie Lote. Da kommen dann Arbeitstemperaturen von 1100°C vor!
Sieh dir doch mal die Links von Matthias an! Ich hab' schon den Eindruck, dass der Hersteller dieser Sägebänder weiß, was er tut. Allerdings ist dessen Schweißverfahren für Leos Anwendung wohl eher nicht geeignet.
Ulrich
U_Suess
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
So, wie ich die Informationen im Netz deute, ist es sicher möglich. Allerdings geht es bestimmt nicht mit allen HM (ist ja auch beim Stahl so) und es geht auch nur mit bestimmten Verfahren.
Hier mal einige Aussagen dazu: http://www.luz-metall.de/produkte.html  http://www.k-a-l.dk/de/plasma_hartmetall_schweissen.asp  http://www.orbi-tech.de/seiten_deutsch/ultraschallschweissen.htm  http://www.slv-muenchen.de/index.php?id=1836
Udo
                 Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Okt. 2011 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ullrich
Hast ja recht.
Schande über mein Haupt.
Habe da Wohl A gedacht, B gemeint und C gschrieben
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Es hat sich als Fehlaussage erwiesen, gemeint war Hartlöten.
mfg - Leo
