 | Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Thema: Gratbildung Niro-Blech 1.4301 (3927 / mal gelesen)
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 09. Apr. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Niro-Scheibe mit Innenkontur, Blech 1.4301, Dicke 1mm. Unser Lieferant hat Problemme mit der Höhe vom Schnittgrat. Teilweise haben wir eine Schnittgrathöhe an der Innenkontur von ca. 0,3mm. Die Schnittgrate können auch mit Gleitschleifen nicht vollständig entfernt werden. Möglicherweise ist der Schnittspalt im Werkzeug zu groß? Wie groß sollte erfahrungsgemäß der Schnittspalt sein? Oder gibt es alternative Niro-Materialeien mit denen der Schnittspalt reduziert werden kann? Die Scheibe sollte nach Möglichkeit nicht rosten.... Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 09. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 440 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 09. Apr. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
Tach auch, der Lieferant hat Probleme beim Stanzen und der Kunde soll ihm jetzt sagen woran das liegt? Seltsame Welt... Schneidspalt bei 4301 würde ich auf 15% festlegen. Kann auch kleiner gehalten werden, das mindert die Gratbildung, aber auch die Standzeit. Weitere Ursachen für schlechtes Schnittergebnis sind: - nicht top scharfgeschliffenes Werkzeug - kein beschichtetes Werkzeug - fehlendes Schmiermittel - schlechte Führung Ist lasern keine Alternative? Oder sind Umformungen im Teil? Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Apr. 2016 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
erstellt am: 09. Apr. 2016 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo Alex.Er hat den Prozess zur Erstellung eures Werkstückes nicht im Griff. Meiner einer würde ihm zur Nachbesserung 2 Versuche geben und dann einen anderen Lieferanten suchen.
Hallo ThoMay, das ist genau meine Meinung, die ich auch schon meinen Chef kungetan habe. Lieferantenwechsel geht leider (noch) nicht.... Volumen ca. 80k, nächstes Jahr ca 200k Gruß Alex
erstellt am: 10. Apr. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
Hallo Alex. Bei dem Aufrtragsvolumen reicht eine Androhung evtl schon aus. Bei ähnlich gelagertem Falle habe wir auch schon gesplittet. Einen neuen Lieferanten angetestet, Qualität verglichen. Darüber hat der Alte Lieferant dann doch den Auftrag das darauffolgende Jahr verloren. Warum auch immer er nicht nachbessern wollte, konnte,... Es ist immer wieder auffallend, wieviele Zulieferer ihre Arbeit auf den Kunden abwälzen wollen. Oft gehörtes Argument dann: Wenn wir das nicht machen, dann wird es teurer. Über Sinn oder Unsinn dieser Aussage läßt sich vortrefflich streiten. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Moderator Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 11. Apr. 2016 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
Guten Morgen! Wie Hofe bereits beschrieben hatte, liegt das Problem an einem stumpfen Werkzeug oder einer schlecht gewählten Kombination von Stempeldurchmesser und Matrizendurchmesser. Um eine noch akzeptable Gratbildung zu realisieren haben wir pro mm Materialstärke umlaufend 1/20mm Schnittspalt vorgesehen; (für eine 1mm Blech Ronde von 80mm Durchmesser also den Stempeldurchmesser 80,0mm & Matrizendurchmesser 80,1mm) Welchen Durchmesser haben Eure Ronden und wie kann man sich die Innenkontur vorstellen? Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 11. Apr. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ... (für eine 1mm Blech Ronde von 80mm Durchmesser also den Stempeldurchmesser 80,0mm & Matrizendurchmesser 80,1mm) ... Gruss Andreas
Na Du meinst doch sicher Schneidplattendurchmesser 80,0mm & Stempeldurchmesser 79,9mm!
-> Ausschneiden: Schneidplatte = Sollkontur, Schneidstempel = Sollkontur - Schneidspalt -> Lochen: Schneidstempel = Sollkontur, Schneidplatte = Sollkontur + Schneidspalt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
Zitat: Original erstellt von alex: Bild anbei .... Ich sehe gerade, daß ich mich bei der Dicke vertan habe. Die Dicke beträgt nur 0,5mm statt 1mm. Gruß Alex
Au weia... Was gibt es denn hinsichtlich der Toleranzen zu berichten? Wenn ich mir das Werkstück so anschaue möchte ich behaupten, daß hier zwingend das Feinschneidverfahren anzuwenden ist. Somit hat sich auch die Frage nach einem zu großen bzw. richtigen Schneidspalt erübrigt. Dass sich ein Zulieferer hier gegen eine Änderung bzw. Prozessoptimierung stemmt liegt wegen der immensen Kosten nahe. Was war bei Auftragserteilung hinsichtlich Toleranzen/Schnittgrat vereinbart? Handelt es sich um ein neues Teil, also Erstfertigung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2705 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 13. Apr. 2016 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
Zitat: Original erstellt von alex: ... Die Dicke beträgt nur 0,5mm statt 1mm..
Wäre bei der Dicke, der aufwändigen Kontur und der offensichtlich gewünschten Präzision nicht auch ätzen angebracht? Mindestens einer der in diesem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum508/HTML/000132.shtml aufgeführten Lieferanten, wirbt mit Dicken bis 1,5 mm... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
