  Blechbauteile und -konstruktion
  Sonderscheibe Dicke 0,2mm
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sonderscheibe Dicke 0,2mm (2843 mal gelesen)
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 08. Dez. 2014 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche einen Lieferanten für eine Sonderscheibe:
Außendurchmesser: 12,2 +/-0,1mm
Lochdurchmesser:  2 +0,05 mm
Dicke:            0,2mm
Material: Niro / 1.4301
Stückzahlen: einige 1000 Stk.
Wer kann wo was fertigen? Stanzen, Lasern, ....
Musterteile haben wir mitteles Drahterodieren fertigen lassen. Das ist aber für die Serie zu teuer.
Gruß Alex
Frank Schuchort
NC-Programmierer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schuchort an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schuchort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schuchort
WIN10 64bit
SWX 2019 Office Prof. SP5
HP Workstation Z4 G4
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 09. Dez. 2014 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
laserschneiden bietet sich eigendlich auf Grund
der Toleranzen und Blechdicke nicht so an.
Ich würde mal Tante Google nach "Feinstanzteilen" befragen.
HTH
Gruß Frank
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
erstellt am: 09. Dez. 2014 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
seh ich genauso. Das dünne Blech "flattert" durch das Gas, wenn du es laserst. Bleibt nur Stanzen übrig. Gut abgestimmte Werkzeuge mit optimalem Schnittspiel schaffen das schon.
freundliche Grüße
Achim
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 10. Dez. 2014 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal mit sowas:
http://www.peel-plate.com/de/peel-plate.html
Maschinen aufgestellt.
Die können Dir ggf weiterhelfen ....
LG
Björn
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Dez. 2014 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und einen guten Morgen Alex.
Du schreibst:
einige 1000 Stk.
Als da das Teil recht einfache Geometrie hat => Stanzen lassen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
highway45
Bastler mit Diplom
Zahnräder sind doof
erstellt am: 10. Dez. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN 988 beinhaltet sogenannte Paßscheiben.
Eventuell gibt es Hersteller, die auch in geringeren Mengen Sonderabmessungen herstellen.
Zum Beispiel: online-schraubenhandel.de/..
Ich würde es mal bei einem Federlieferant versuchen.
Zum Beispiel: schaaf-federn.de/..
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 11. Dez. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ggf. geht auch Fotoätzen. Dabei bleiben aber wohl kleine Bruchstege am Außenrand.
Dazu kenne ich aber keinen Hersteller...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
...so habe nur mal ebend in einer Suchmaschine "Fotoätzen" eingegeben, dabei kam auch folgende Adresse raus
http://www.precisionmicro.de/fotoaetzen/
Scheint sehr professionell zu sein...
Laß' mal hören was geht...
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
...da bin ich jetzt selber neugierig geworden und hab' mal genauer hingeschaut.
Unter der Seite http://www.precisionmicro.de/laser-evolved-etching-process
wird das sogenannte LEEP-Verfahren beschrieben, dass äußerst präzise ist und auch und insbesondere für Massenartikel geeignet ist...
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Edit Rechtschreibung
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 11. Dez. 2014 editiert.]
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
erstellt am: 12. Dez. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex
vielleicht auch noch eine Möglichkeit:
http://www.jehmlich-industrie.de/
Martin
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 17. Dez. 2014 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
...na Alex, noch da...
M.
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 20 (Progress)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2015 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
Wir stellen solche dünnen Spezial-Scheiben her, in der Regel ist aber bei einer Menge von wenigen 1000 Stk. das Laserschneiden günstiger - Selbstverständlich muss mit einem Präzisionslaser geschnitten werden, z.B. www.lasercut.ch die arbeiten z.T. auch ab Coil (mit Vorschub, das Material wird geführt und flattert deshalb nicht). Suchbegriffe wären z.B. Nd-YAG Laser, oder Faserlaser
Evtl. prüfen ob nicht lieber 1.4310 verwendet wird, dann verbiegen die Scheiben nicht so schnell...
Gruss Kurt
[Diese Nachricht wurde von Blechi am 10. Jan. 2015 editiert.]
alex
erstellt am: 10. Jan. 2015 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry für die späte Rückmeldung. Musterscheiben habe ich nun bestellt bei:
http://www.t-teile.de/Produkte/Sonderscheiben/sonderscheiben.html
Gruß Alex
