  Engineering Base
  Formula Attribute Question about Pin's destinations
Autor Thema:  Formula Attribute Question about Pin's destinations (1587 mal gelesen)
sustedu
Sehen Sie sich das Profil von sustedu an!   Senden Sie eine Private Message an sustedu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sustedu
erstellt am: 30. Nov. 2014 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Fask & Every Friends !
  I want create a formula attribute for Pin,to show Pin's destinations information in device symble or in worksheets.
  My way is like this,Pin-->associated Wire-->Wire's destinations(destination1 & destination2).
  My formula attribute is similar to: [+R-3;R1104;A**;].
  A** is some attributes likes Rb108;AR;Rb109;AR;
  But,the problem's that the associated Wire's destinations is not equel to pin's destinations,Especially the Pin may associated more than 2 wires.
  Pin's wire destinations informaiton must exclude the Pin itself,How can I solve this problem ?
  Please give me an idea!
EngineeringBase 6.3.3
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 29. Dez. 2014 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sustedu 10 Unities + Antwort hilfreich
I would try to do it with a condition in the Formula comparing the Parent of the Wire Target with something you know (like filtering for a certain kind of device or pin type). This will then however only work for special types of worksheets and not in common.
For symbols in drawings, i think your problem is solved with the answer in the earlier threadQuerverweis, however i did not yet understand how that formula works so only guess it needs a shape on a drawing and does not solve your problem with the worksheet - we need someone with better understanding of the Formulas to help you here.
sustedu
erstellt am: 31. Dez. 2014 04:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ismo.
      Thank you very much!
      As your reminder,I tested the Bodo_M's formula attribute.
      It's useful in the wire symbol,but it's complicated.
      And ,It's not the way to solve my problems.
TKS!!
ismo
erstellt am: 31. Dez. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sustedu 10 Unities + Antwort hilfreich
I read your question again, and you're correct, its much easier in your case. Starting from the Pin, you can just navigate via the Wire to get the other side. The issue you have is with R1104 which addresses both Destinatinons of the Wire, you want to only consider R109 or R108 respectively:
[R109;Rb108;Ar;][R108;Rb109;Ar;] should solve your problem!
sustedu
erstellt am: 31. Dez. 2014 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ismo.
      Thank you again!
      Your formula attribute is very useful.
      But I am not good understand the different between the R108 & Rb108.
      TKS you ALL.
      http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum505/HTML/000300.shtml
      As the URL above what you provide.
      Do your have a better way to display the wire's destinations in the potential symbols "Cross-Reference Source" or "Cross-Reference Target".
      Is it possible add a formula attribute into the potential symbols to achieve this ?
ismo
erstellt am: 01. Jan. 2015 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sustedu 10 Unities + Antwort hilfreich
I only know what is documented in the EB Webhelp (via the EB Help Menu, then under "EB-Developer Help"). "R" accesses the "target association" and "Rb" the "source association". For the Wire to Pin Association, target is from the Pin to the Wire and source is from Wire to Pin (i always found this by trial and error).
I cannot really help you with the Potentials, because i never used them until now, however i know there is no concept of Destination 1 / 2 with Potentials, it's more like a bus connection and it can be left to the Electrician to choose which Pins he wants to connect in what order ?!
sustedu
erstellt am: 01. Jan. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ismo.
      TKS for you Explanations.
      Because of the language, I could not fully understand the EB-Developer Help manual in the web.
      In my opinion, if I setted the forced wiring symbol in every cross wiring point, the wire's destination information must be unique. In the EB,the symbol "Cross-Reference Source/Target" are the interupte(break off) symbol for diagram wiring. So, I want find a easy way to display the Cross-Reference
symbol's association object (the wire's opposite destination).
      The picture include a diagram sheet in E3 software,and EB's symbol(According to your help,I have used the formual attribute in wire symbol). I want use only one symbol(potential symbol) to finish this purpose.
TKS again !!!
