| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Querverweis (1521 mal gelesen)
Subway7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 104 Registriert: 11.02.2009 EB 6.3
erstellt am: 08. Aug. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kann mir jemand sagen wie Ihr das Thema Querverweise behandelt? Gebt Ihr den Abbruchzeichen einen Namen oder soll das gegenüberliegende Ziel geschrieben werden? Ich finde keine zufriedenstellende Lösung im EB um die internen Anforderungen der Firma zu erfüllen. Ich hoffe Ihr habt einige Beispiele für mich... Vielen Dank ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike EB Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 15.12.2010 EB 6.4.2
erstellt am: 08. Aug. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
Mal anders gefragt, wie sind denn bei Euch in der Fa. die Vorgaben? Bei EB ist eigentlich vieles möglich. Auch wenn nicht immer alles sinnvoll ist. Aber man muss sich die Namen der Abbruchzeichen ja z.B. nicht anzeigen lassen. Den Aufbau der eigentlich Querverweise kann man ja in den Projekteigenschaften auch noch anpassen. [Diese Nachricht wurde von Mike EB am 08. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gewünscht wird: Abbruchzeichen mit dem Querverweis Seite/Pfad etc. (soweit kein Problem) und dem gegenüberliegenden Ziel (Z.B.: X10:1). Das habe ich auch hingekriegt jedoch mit einem Drahtsymbol das ich angepasst habe. Das grosse Problem ist jedoch die Vergabe von Ziel1 und Ziel2 im EB. Ich habe kein Attribut gefunden das immer das gegenüberliegende Ziel anzeigt. Sondern ich muss von jedem Shape zwei Varianten machen, einmal Ziel1 und einmal Ziel2. Dummerweise kommet es immer wieder vor das die Ziele wechseln (ich weiss nicht genau wieso, denke wegen den Automatischen Drähten). Das ist mit extrem viel Arbeit und Reklamationen verbunden weil dann plötzlich das falsche Ziel dargestellt wird und man es nicht bemerkt. Das hat zur Folge das alle Shapes gewechselt oder die Ziele getauscht werden müssen. Bei unseren grossen Projekten ist das ein sehr grosser Aufwand. Das Problem ist nicht mehr vertretbar... brauche unbedingt eine Lösung dafür und vom EB Vertreter gibt es leider keine hilfe... ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 18. Aug. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
hallo Subway7, das sollte helfen: bitte erstelle ein attribut mit folgender formel (alternativ kannst du die auch direkt am drahtshape hinzufügen): VOs;[+ Rb80;Rb1104;GO+;][+ Rb97;{Ac; {="173" Rb85;GO-;}};][+ Rb98;{Ac; {="173" Rb85;GO-;}};]RO", ";Ar; eine frage: warum gibt es von Aucotec keine hilfe? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Ich werde das gleich mal versuchen... Ich bekomme in der Schweiz über Rotring keine richtige Unterstützung. Kann mir das auch nicht erklären... es heisst immer wir Melden uns wider und dann hört man nichts mehr... Gruss und Danke
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
o.k. kein Problem... aber sie Funktioniert also in 6.4.2? Das wäre schon eine super Nachricht... Könnte man es mit einer anderen Formel in 6.3. machen? Vielen Dank für deine Hilfe... Gruss
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
sustedu Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 17.08.2013
erstellt am: 31. Dez. 2014 03:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
Hi! Bodo_M. According to your formula attributes, I completed what is shown in attach Figure. But,I think that is complicated,if we used a wire symbol to display the opposite destination,we need place the wire symbol in the sheet many times. If we can use a formula attirbutes in potential symbol, it's better. Maybe I'm not understand Bodo_M 's ideas. TKS! ------------------ EngineeringBase 6.3.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
