  Engineering Base
  Schemaseiten durchblättern
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Schemaseiten durchblättern (2203 mal gelesen)
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 25. Mai. 2011 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü zusammen.
Immerwieder wird von den Mitarbeitern die Funktion zum durchblättern der Schemaseiten gesucht wie wir sie von Elcad kennen.
Es gibt zwar bei EB eine Möglichkeit mit "Ctrl+Page Down/up" die nachfolgende oder vorgehende Seite zu öffnen, allerdings wird die bestehende Seite nicht geschlossen. Also nach 5 mal ist Schluss.
Jetzt eine Frage, gibt es eine Möglichkeit, dass EB automatisch nach 5 Seiten diejenige Schliesst mit der Tiefsten Seitenzahl, bzw umgekehrt die mit der Höchsten??
Sonst müsste man da sicher nochmals über die Bücher, denn der Zeitgewinn währe enorm.
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
erstellt am: 25. Mai. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Badger:
Hallo Badger,
das könntest Du mit Abschalten der Meldung umschiffen - löst aber das Hauptproblem nicht.
Ich habe schon vor Monaten vorgeschlagen die Blätter, auf denen nichts geändert wurde - die also nur angesehen wurden, beim Weiterblättern automatisch zu schließen. Ist angeblich in irgendeiner ID-Liste eingetragen, eine Version/Datum wann der Wunsch realisiert ist habe ich leider nicht.
Mich stört an "Ctrl+Page Down/up" auch, dass das Blättern nicht in den nächsten Zeichnungsordner springt.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü.
Danke für die Antwort.
Die Lösung mit dem Abschalten der Meldung habe ich schon gemacht. Nach etwa 200 Schemaseiten hängt sich die Mühle auf. Irgend ein unbekannter Fehler...... Danach kann man stunden warten bis diese Wiederherstellung haufenweise unbrauchbare Visionzeichnungen gemacht hat die man dann wieder einzeln zuklicken muss.
Wer hat sonst noch eine Lösung? Könnte man sowas über ein Makro lösen?
Gruess.
unterStrom
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
eine Möglichkeit wäre z.B. alles nach jpg auszugeben und mit einen Bildbrowser (Picture Manager, Photo-Line Browser, ...) zu arbeiten. Zum einen dauert die Ausgabe aber auch ewig und so was sollte bei einem modernen CAE-System nicht notwendig sein!
Mit einem Makro wird das bestimmt nicht gehen, da das Schließen in Visio erfolgt, in Visio aber keine Makros möglich sind. Makros arbeiten nur auf EB-Ebene. Es ist ja auch nicht möglich Einstellungen für Textgrößen, Abstände, Farben, Typen, ... per Makro zuzuweisen.
Ich habe bei genannten Einstellungen schon mal mit AutoIT gespielt, vielleicht hilft es dir weiter.
Jürgen
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 25. Mai. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü.
Herzlichen Dank für die Antwort.
Leider muss ich immer wieder feststellen, dass einige Dinge (noch) nicht funktionieren, die in anderen CAD Sysetem seit Jahren Standart war, unter anderem auch beim Vorgänger Elcad...
Oder habe ich da eine andere Wahrnehmung?
Export als .JPG ist nicht brauchbar. Eine Zeichnung benötigt 10min und braucht 30MB Speicherplatz.
Gruess
duster
e-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von duster an!   Senden Sie eine Private Message an duster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duster
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Wahrnehmung paßt schon
als ich die demo von eb installiert hatte, iss mir das mit dem durchblättern sofort aufgefallen
und das mit dem abstürzen danach dann auch
warscheinlich gibts mal wieder das totschlagargument:
ist halt ein neues programm und man muss sich erst, wie immer bei neuen sachen, daran gewöhnen
aber wie schon mehrfach erwähnt, wir bleiben dran und schauen, was da so noch passiert und vielleicht steigen wir dann auch in zukunft mal um
duster aus Dr.Oetker-Town
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü.
Ich habe es jetzt Extra mal ausprobiert und so viele Seiten geöffnet wie ich konnte. Bei 20 kommt die Meldung "Die Systemresourcen werden knapp, schliessen sie einige Anwendungen jm Resourcen frei zu machen. Habe ich auf OK geklickt und weiter im Text. Bei 87 offenen Seiten ist Endefeuer. Komplettes Blackout. Rechner kann nicht mehr bedient werden.
Warum ist es nicht möglich, dass EB einfach die Seiten wieder schliesst die am längsten offen sind?
unterStrom
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das traurige ist, dass das schon 4 (VIER) Jahre bekannt ist: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001634.shtml#000005
War ein Beitrag von mir im Elcad Forum vom 16.8.2007.
Jürgen
duster
e-konstruktion
Elcad 7.7.1 SP2 / Elcad 7.8.0
Windows 7 (64bit)
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
vieles macht sinn
einiges macht unsinn
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Code:
Man darf nicht vergessen das die geöffneten Zeichnungen keine "dummen" Bilder sind wo nur eine Grafik angezeigt wird. Jedes einzelne Blatt ist ein Online-Dokument und ist live mit dem SQL-Server verbunden. Und natürlich die gesamt Logik der Zeichnung die dahinter steht. Dass das natürlich irgendwann die Rechner-Ressourcen in die Knie zwingt sollte klar sein. Deswegen ja auch vorher schon eine Warnmeldung.
Das gilt dann natürlich auch für das öffnen von EB wenn vorher soviele Blätter geöffnet sind.
Ich kann natürlich auch verstehen das hier das handling ein wenig "umständlich" ist.
Nun, ein genaues Datum kann ich dir nicht sagen, aber ich kann sagen zu welcher Version dieser Wunsch realisert werden soll.
EB Version 6.3.
Also nicht mehr in ganz so weiter ferne. ;)
Geplant ist die Funktion so:
Bei Ctrl+PgUp / Ctrl+PgDn soll das jeweils vorher durch Ctrl+PgUp / Ctrl+PgDn geöffnete Blatt automatisch wieder geschlossen werden.
Ich hätte da noch eine Idee:
In EB klickt ihr in der Menüzeile unter "Ansicht" auf den Punkt "Vorschau Position". Diese ist nun auf der rechten Seite unterhalb des Listenbereichs angeordnet. Wenn man jetzt den Vorschaubereich vergrößert kann man die Blätter im Tree durchblättern und man hat eine eingermaßen ordentliche Ansicht.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fask Danke für die Antwort.
Die Lösung die Du beschrieben hast, hat sich bei veieln schon eingebürgert, daher das zweite Ärgerniss: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum505/HTML/000110.shtml
Der Stand der Vorschau ist nicht Aktuell.  Vom Traufen in den Regen......
Fask
Teamlead
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung die Du beschrieben hast, hat sich bei veieln schon eingebürgert, daher das zweite Ärgerniss: ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum505/HTML/000110.shtml
Upps, hab ich gekonnt überlesen!
Mir fällt sonst nix ein. Sorry.
Da heißt es dann abwarten bis zur Vers. 6.3.
greetings
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kein bei der französischen Version die ich einsetzte noch Jahre gehen. Momentan steht die ja noch bei Version 6.0 soweit ich Richtig informiert bin. Naja abwarten und Tee trinken.
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 13. Nov. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es ist soweit. Wir sind bei Version 6.3.
Wie funktioniert jetzt das Blättern???
