  Engineering Base
  Aktualisieren der Vorschau
Autor Thema:  Aktualisieren der Vorschau (1871 mal gelesen)
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 25. Mai. 2011 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü zusammen.
Bekanntlich zeigt die Vorschau im EB-Explorer nur den Stand welcher beim letzten mal öffnen der Seite Aktuell war. Änderungen werden nur nachgetragen wenn die Seite explizit geöffnet wurde. Da das mit dem Blättern (Siehe separater Tread) nicht funktioniert, gibt es vielleicht ein Makro das einfach alle Seiten öffnet und wieder Schliesst? Habe gedacht das würde mit einem PDF Druck funktionieren, die Vorschau wird aber da nicht aktualisiert.
Gruess.
Mike EB
Sehen Sie sich das Profil von Mike EB an!   Senden Sie eine Private Message an Mike EB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike EB
EB 6.4.2
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir wird die Vorschau eines Blattes aktualisiert, sobald das Blatt gespeichert wird. Egal ob automatisch beim Schließen des Blattes oder durch manuelles Speichern.
Man könnte ein Makro schreiben, welches alle geöffneten Blätter speichert.
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 30. Mai. 2011 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü.
Danke für die Rückmeldung. Bei mir ist das gleich, sobald ich die Blätter schliesse, werden sei gespeichert und damit die Vorschau aktualisiert.
Das ist aber nicht das Problem, vielmehr die Seite welche nicht geöffnet werden. Zum Beispiel benenne ich ein Potenzial um. Aktualisiert wird die Vorschau aber nur auf der Seite in der ich etwas umbenannt habe. Gleiches für die Relais. Ich benenne eines um, aber alle Kontakte haben in der Vorschau noch die alte Benennung oder Kommentar.
Gibt es keine Möglichkeit, alle Seite auf einmal zu speichern oder einfach nur die Vorschau zu aktualisieren. Die Vorschau wird sehr oft zum durchblättern verwendet weil es ja im EB selber keine Funktion gibt um auf die nächste Seite zu springen. Dazu gibt es aber schon eine Diskusion hier im Forum.
Gruess
Mike EB
EB 6.4.2
erstellt am: 30. Mai. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
an Deiner Stelle würde ich mich an die Aucotec Hotline wenden.
Ich weiß, dass man mit VBA die Seiten öffnen, speichern und wieder schließen kann. Ich glaube sogar im Hintergrund, so dass die Visioseiten nicht sichtbar aufgehen. Es müsste nur vorher abgefragt werden, welche Seiten bereits geöffnet sind. Denn diese sollen dann ja nicht geschlossen werden.
Das Problem dabei dürfte die Performance sein. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr langsam vonstatten geht. Am besten wird es sein, nur die Seiten zu aktualisieren, die auch wirklich betroffen sind.
Mike
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 14. Dez. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Version 6.2.1 wird jetzt das mit dem Drucken gemacht. Man kann also die Vorschau aktualisieren idem man ein PDF ins Nirvana druckt.
Auch eine sehr elegante und schnelle Lösung wie fast alle Umgehungslösungen bei EB.
Achtung diese Neuerungen sorgt für Extrem nervige Druckvorgänge mit der Revisionsverwaltung!
