Thema: Layout, Steuerzeichnung (2659 mal gelesen)
erstellt am: 27. Jul. 2014 22:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Ich wollte fragen, ob in Inventor etwas ähnliches wie das Layout (in Pro/engineer) gibt. Dadurch muss möglich sein, verschiedene Parameter von Teilen oder Baugruppenzustände und Baugruppenkombinationen zu steuern. Im Grunde wird auf der Layoutoberfläche (sagen wir...auf der Zeichnung) irgendeine EINFACHE gekritzelte Darstellung (nur symbolisch, oder doch vollständig) abgebildet, diese mit ein Paar STEUERmaße verseht,bzw. eine Tabelle dargestellt (z.B. mit ...JA, NEIN oder verschiedene Längen) und durch diese vereinfachtes Werkzeug werden Baugruppen erstellt: Beispiel....ein Kran mit Auslegerlänge von 50m, mit den Komponenten X,Y und Z. Oder ich stelle die Frage andersrum: Wie kann ich das Maß AUS einer Zeichnung, bzw Wert einem Teil, bzw. Gruppe zuweisen. Danke im Voraus! ------------------ Servus |
RolandD Mitglied
 Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 27. Jul. 2014 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo energetic, Such mal nach Mastermodell oder Masterskizze im Forum. Da gibt es sehr viele Erklärungen, Anwendungen und Beispiele. Außerdem sind viele der Fragen mit dem Studium der Hilfe von Inventor zu beantworten. Und ja, Inventor ist - wie jedes CAD-System - anders, als die anderen Systeme... Edit: Link ergänzt: Beitrag von Manfred Gündchen ------------------ Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von RolandD am 27. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 28. Jul. 2014 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von energetic: Wie kann ich das Maß AUS einer Zeichnung, bzw Wert einem Teil, bzw. Gruppe zuweisen.
Aus der Zeichnung das wird verdammt schwierig , aber aus dem Steurbauteil (ipt) kann jede Information per abgeleitete Komponente vereilt werden.
Mit diesem, einem der mächtigsten Befehle, solltest du dich eingehend auseinandersetzen! ------------------
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2410 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 28. Jul. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bau Dir eine IPT auf, in der Du nur Parameter in der Parameterliste einfügst. Also Maße und Anzahl, etc.. Diese IPT kannst Du als AK in eine andere IPT oder direkt in eine IAM "reinholen". Nicht vergessen die Parameter zu übertragen, wenn die AK reingeholt wird... Das Maß/die Bezeichnung des Maßes aus der AK, in der Skizze zuweisen, in der das Maß gebraucht wird, fertig. Wenn Du Änderungen hast, nur in diesem, bei uns "Maßmaster" genannten IPT Änderungen vornehmen, in der IPT mit der AK noch aktualisieren, ggf. "von Hand" in der AK den Parameter aktualisieren, Anpassung vorgenommen, fertig. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2014 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2014 07:19 <-- editieren / zitieren -->
Perfekt! Was ist ein "AK" ...wird oft gesagt ------------------ Servus |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 31. Jul. 2014 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von energetic: Was ist ein "AK"
abgeleitete Komponente, ein mächtiges Werkzeug in sehr vielen Situationen. Darauf wurdest du schon vor ein paar Tagen hingewiesen.
------------------ lg Tom
erstellt am: 31. Jul. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren -->
Klar ist das die Abgeleitete Komponente...sorry,,, kurzer Aussetzer bei mir :  ) ich verwende ja die Funktion. Übrigens...es ist mir GLAUBE ich nicht gelungen, gezielt nur Ebenen, Achsen, K-Systeme, oder Kurven NUR zu kopieren. Kann das sein? Manchmal will ich ja nur ein Paar Elemente...keine Flächen, keine Körper, lediglich eine BESTIMMTE (nicht alle) Achse, oder Ebene. Geht das?
erstellt am: 31. Jul. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Tom - der Hammer, der Beitrag... Das sind dann die Momente, bei denen man sich fragt, warum bin ich da nicht schon früher drüber gestolpert? Gut von CAD.de habe ich erst deutlich später erfahren... Manchmal dreht man sich doch zu sehr nur in seinem Dunstkreis... Dieser Beitrag könnte wohl in die Sammlung von Andreas Gawin integriert werden, oder? "Eine kleine Übersicht zum Thema TopDown Modellierung (11141 mal gelesen)" Ich würd's ja verlinken, weis aber nicht wie man's auf'm Apfelbrett macht...
erstellt am: 31. Jul. 2014 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Manfred, wir bauen schon seit Jahren große Maschinen nach dieser Methode, wobei es da auch Sackgassen gab. u.A Spielregeln daraus:
- keep it simple! Die Steuerung darf eine Funktionsklasse nicht überschreiten, sonst wird es zu komplex und starr.
- Wir verwenden eingebettete Excel-Tabellen mit viel!! Dokumentation der Parameter&Co um es nachvollziehbar zu machen.
- Arbeitsebenen im Layout sind in einer 3D-Skizze verstaut (Workfeature-Container) und immer alles (um)benennen.
- Das oberste Layout ist ein reines Positionslayout.
@Superman: Den Anspruch daß nur Pro/E sowas könnte habe schon damals mit einer kurzen Demo entzaubert, trotzdem hielt sich lange die Mär von der Exklusivität, anscheinend sogar bis heute.
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 31. Jul. 2014 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
