 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Hintergrundfarbe beim speichern ändern (1480 / mal gelesen)
Mario0304 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 10.11.2023 Intel(R) Xeon(R) W-2225 CPU @ 4.10GHz 32,0 GB Inventor 2022
erstellt am: 10. Nov. 2023 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich möchte gerne wissen ob es eine Möglichkeit gibt beim Speichern die Hintergrundfarbe zu ändern. Es geht darum das beim Speichern das Vorschaubild erstellt wird und dieses immer den gleichen Hintergrund haben sollte egal wie ich in dem Moment den Hintergrund eingestellt habe. Grüße und vielen Dank vorab. Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 602 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 10. Nov. 2023 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario0304
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 792 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2025 Win11
erstellt am: 10. Nov. 2023 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario0304
Hi, auch hier gibt es was zu dem Thema. Mein Plan/Vorschlag wäre:
- externe iLogic-Regel, die den Hintergrund auf Weiß stellt
Code: ThisApplication.ColorSchemes.Item("Präsentation").Activate
- externe iLogic-Regel, die den Hintergrund auf "was anderes" stellt. Am einfachsten wäre es, wenn das fest im Code steht. Dann braucht es auch nur eine Zeile wie zuvor.
- Ereignisauslöser "vor dem Speichern" mit um auf weiß zu stellen
- Ereignisauslöser "nach dem Speichern" um zurück zu stellen
Das wäre simpel. Kann mir vorstellen, dass aber eher gewünscht wäre, das "vorige Schema" wieder zu verwenden. Das müsst man sich in der ersten Regel also merken und in der zweiten Regel wieder verwenden. Für so etwas verwende ich SaveSetting (in VBA), funktioniert aber wohl auch in iLogic/.NET, siehe https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/microsoft.visualbasic.interaction.savesetting?view=net-7.0 ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2023 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja vielen Dank. Aber ich möchte die Farbe so behalten wie sie ist und unabhängig davon nur beim Speichern des BT oder der BG eine andere Hintergrundfarbe zuweisen. Es wird beim Speichern eine ISO Ansicht erzeugt diese soll einen hellen Hintergrund haben auch wenn ich mit z.B. schwarzem arbeite. Vieleicht hat noch jemand einen Tip. Dann schon mal Danke schön. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Nov. 2023 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario0304
die Hintergrundfarbe ist keine Dokumenteigenschaft, sondern eine Anwendungsoption. Also muß die vorher umgeschaltet und danach wieder zurückgesetzt werden. Technisch möglich, aber hält ziemlich auf ... ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 10. Nov. 2023 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario0304
Moin Ich stimme nightsta1k3r zu. Das Speichern einer großen Baugruppe besteht unter Umständen aus sehr vielen einzelnen Speichervorgängen. Dabei wird bei jeder Datei die Hintergrundfarbe hin und wieder zurück gestellt. Das kann merklich bremsen. In dem Fall wäre es vielleicht besser sich einen eigenen Button für's Speichern zu erzeugen und darüber eine Regel auslösen, die dann: - Hintergrund umstellt - normales Speichern aller erforderlichen Dokumente auslöst - Hintergrund zurück stellt. Dann hat man das wenigstens nur einmal pro Speichervorgang. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
