 | MuM customX , eine App
Thema: Hintergrundfarbe auf weiß stellen (Makkro) (2369 mal gelesen)
krümelandrej Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 04.11.2021 Windows 10 Inventor Prof 2024
erstellt am: 14. Jul. 2023 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, gibt es eine Möglichkeit mithilfe eines Makkros die Hintergrundfarbe auf weiß zu stellen? Und kann mit Makkros auch eine iLogic-Regel ausführen? Vielen Dank im Voraus! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 14. Jul. 2023 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krümelandrej
Moin Hintergrundfarbe von was? Falls du die Blattfarbe einer Zeichnung meinst:
Code: Option ExplicitPublic Sub WhiteBackground() Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication If oApp.ActiveDocumentType = kDrawingDocumentObject Then Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = oApp.ActiveDocument oDrawDoc.SheetSettings.SheetColor = oApp.TransientObjects.CreateColor(255, 255, 255) End If End Sub
Das Ausführen von iLogicregeln per Makro geht. Hier ist ein Link zu dem Thema. Warum will man iLogic per VBA starten? Nur so aus Neugierde.
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 792 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2025 Win11
erstellt am: 16. Jul. 2023 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krümelandrej
Falls es um den Grafikbereich geht, ist das auch möglich. Es lässt sich zum Beispiel das Farbschema umstellen. Code: ThisApplication.ColorSchemes.Item("Presentation").Activate
Etwas mehr hier: Inventor forum - Changing Background color and visual style with iLogicDas umschalten vom Schema hat in vergangenen Versionen etwas gedauert. Es ging schneller ein Hintergrundbild zu verwenden (das war dann eben weiß). Falls gewünscht, kann ich den Code hier posten. Falls es um die Erstellung von Screenshots geht, gibt es beim Exportbefehl auch die Möglichkeit den Hintergrund einzustellen. Dann kann man sich das extra hin- und herschalten sparen. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2023 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ups die Information hat noch gefehlt. Aber richtig geraten, es ging um die Hintergrundfarbe einer Zeichnung. xD Hintergrund ist, dass es bei uns zukünftig ein Makkro geben soll, welches alte Zeichnungen automatisch auf den neuen Stand bezüglich Zeichnungsressourcen etc. bringen soll. Und bei unserem neuem Stand ist der Hintergrund der Zeichnung weiß  . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2023 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da war ich auch noch nicht ganz präzise. Das Makro soll nicht nur eine iLogic-Regel ausführen, sondern es soll eine Regel einfügen und dann ausführen. So ergibt es auch mehr Sinn. Die iLogic-Regel existiert in unseren neuen Zeichnungen aber noch nicht in den älteren. Wenn man nun eine alte Zeichnung aktualisieren muss, soll man zukünftig nur noch ein Makro ausführen, welches dann eine iLogic-Regel einfügt und anschließend auslöst. Ist dies möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2023 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krümelandrej
kurze Antwort: Ja, das ist möglich. Da gibt/gab es auch ein Tool, das einen Dokumentstapel (z.B. ganzes Verzeichnis) durchackert und Regeln einfügt oder auch entfernt etc. Ich hatte dazu schon mal was gepostet, das werde ich noch suchen. Warum kann das keine Externe Regel sein? Du siehst ja bei welchen Problemen man da landet (kaum zu verwalten und warten). ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2023 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal für die Antwort KraBBy. Wie bereits erwähnt, soll per Knopfdruck und durch Auslösen eines Makros eine alte Zeichnung auf neuen Stand gebracht werden. Darunter fällt: alte Zeichnungsrahmen, Schriftfelder und Skizzensymbole löschen und durch die neuen aus der aktuellen Vorlagen ersetzen. Das habe ich schon hinbekommen. Zusätzlich haben wir in den neuen Zeichnungen eine iLogic-Regel, die in den alten Zeichnungen nicht vorhanden ist. Diese fügen wir derzeit noch separat ein. Ich persönlich habe auch kein großes Problem damit, man darf es halt nur nicht vergessen. Um also Fehlerpotential zu vermeiden, hätte ich das lieber alles mit einem Knopfdruck erledigt. Falls das aber zu aufwendig ist bzw. nicht realisierbar ist, ist es nun mal so. MfG krümelandrej Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2023 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krümelandrej
erstellt am: 18. Jul. 2023 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krümelandrej
Zitat: Original erstellt von krümelandrej: Zusätzlich haben wir in den neuen Zeichnungen eine iLogic-Regel, die in den alten Zeichnungen nicht vorhanden ist. Diese fügen wir derzeit noch separat ein.
Aber warum muss diese Regel in jedes Dokument und kann nicht als Externe Regel an einem Ort liegen? Es ist ja vmtl. immer der gleiche Code enthalten. Alles andere kann ich nachvollziehen, das muss nur einmal gemacht werden für Daten aus dem (Alt-)Bestand. Da erscheint mir ein Makro sinnvoll. Edit: hier sollte das gesuchte (iLogic Regel von einem in ein anderes Dokument kopieren und ausführen) enthalten sein ------------------ Gruß KraBBy [Diese Nachricht wurde von KraBBy am 18. Jul. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2023 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2023 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe mir mal den Code angeschaut und das hat nicht so wirklich funktioniert. Zumal da geht es am Anfang auch um eine .ipt . Wie kann man denn eine externe Regel ausführen? Und kann man da auch schon iTrigger automatisch hinzufügen?
Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2023 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krümelandrej
Ich vermute Du suchst den EreignisauslöserDa kann man z.B. festlegen, dass eine bestimmte externe Regel "vor dem Speichern" von "allen Dokumenten" ausgeführt werden soll. iTrigger wäre dann wohl überflüssig (ich denke iTrigger funktioniert auch nicht bei externen Regeln) zum Code im verlinkten Fred: Ich schrieb ja nur, dass die Teilfunktion enthalten ist, die eine Regel von einem Dokument in ein anderes kopiert. Das Sub CopyInternalRules(oVorlage As Document, oTargetDoc As Document) sollte auch für idw funktionieren. Der passende Aufruf dazu wäre noch zu schreiben. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
