  Flächenmodell in Volumenmodell wandeln
Autor Thema:  Flächenmodell in Volumenmodell wandeln (4089 mal gelesen)
gladi71
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von gladi71 an!   Senden Sie eine Private Message an gladi71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gladi71
Inventor 2014
erstellt am: 14. Aug. 2014 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MBMG2Z12XX64020.ipt.txt
bekomme es einfach nicht hin, aus diesem Flächenmodell ein Volumenmodell zu erstellen.
Könnte mir bitte jemand helfen.
Tausendmal Dank
Mit freundlichen Grüßen
gladi71
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Aug. 2014 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon ein erster flüchtiger Blick zeigt, daß sich da viele Lücken in der Außenhaut befinden (s. angehängte Bilder).
Die müssen alle erst mal geschlossen werden (Flicken/Umgrenzungsfläche oder anderes), bevor man das alles zu einem Volumen zusammenheften kann. Das kann eine Fleißaufgabe werden und erfordert hohe Sorgfalt, weil das Heften beim kleinsten Löchlein in der Außenhaut zum Scheitern verurteilt ist.
Ob sich dieser Aufwand lohnt hängt davon ab, was Du mit dem entstandenen Volumen weiterhin anstellen willst.
Ob er überhaupt notwendig ist kann u.U. davon abhängen, wo das Modell herkommt bzw. wie die ipt (vermutlich abgeleitete Komponente?) entstanden ist. Ich will damit sagen man müßte klären, warum da überhaupt so viele Lecks entstanden sind.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Aug. 2014 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Aug. 2014 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte nicht die (unsinnig) umbenannte ipt hochladen, da ist ja schon alles kaputt   , sondern das Originalformat!
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 15. Aug. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
MBMG2Z12XX64020-WH.ipt
Ich vermute mal, dass das Ding aus solider Arbeit heraus exportiert wurde.
Da hat's ja dann sehr oft fehlende Mini-Flächen..
A65
Sehen Sie sich das Profil von A65 an!   Senden Sie eine Private Message an A65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A65
Inventor 2010
erstellt am: 15. Aug. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube nicht das es an SWX liegt, denn mit dem Import von Parasolid-Daten in Inventor gibt es nach meiner Erfahrung nach eher selten Probleme.
Ich hätte da eher CATIA in Verdacht, speziell wenn ich die zusammengestückelte Kofferecke sehe.
Oder eine Uralt-Version von Cimatron aus den Zeiten als man sich in Israel den Solid-Kernel noch selbst zusammengestrickt hatte.
(Böser Zungen behaupten von rechts nach links)
Reimund
Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt.
W. Holzwarth
erstellt am: 15. Aug. 2014 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich könnte Dir massig SWX-Dateien zeigen, bei denen ähnliche Miniflächen verschwunden sind.
A65
Inventor 2010
erstellt am: 15. Aug. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ja, ich habe einmal in (was die Haare angeht deutlich weniger) grauer Vorzeit mit Cimatron IT angefangen.
Und zwar das volle Programm, anfangs mit Drahtgittern und Flächenmodellen, später dann mit dem ziemlich halbgar dazu gebastelten Solid-Kernel.
Solange man nur selbst mit den Daten arbeitete war das zwar nicht sehr komfortabel, aber zumindest verstanden sich Flächenmodelle, Solidmodelle ud CAM-Modul in der Regel problemlos.
Sobald aber Fremdformate importiert wurden gab es immer nur Ärger.
Egal in welchem Format der Kunde die Daten auch losschickte, es kamen nur Flächenmodelle heraus, meist mit den oben erwähnten Lücken oder seltsamen Kofferecken.
Beim Export meist exakt dasselbe Ergebnis und nur Gemotze von den Kunden, die ebenfalls nur verstümmelte Flächenmodelle bekamen.
Im Formenbau, wo jedes Teil reichlich mit Rippen und Entformungsschrägen gesegnet ist, eine Katastrophe.
Komischerweise konnte man bis Version 9 - die selbst nur Flächen kannte - meist geschlossene Solids in STEP oder andeeren Formaten herausschreiben wenn mann die Flächen  dehnte und dann sauber stutzte.
Leider hat man diese Funktionen dann ab Version 10 drastisch eingeschränkt, so dass Flächenbearbeitung nur noch rudimentär möglich war.
Unsere Hauptkunden arbeiten mit SWX oder UG und da hielten sich die Probleme noch insofern in Grenzen, als dass man zumindest ein Modell erhielt das man sich als Drahtgitter/Flächen ins Solid einladen konnte und dann das Solid entsprechend nachmodellierte.
Catia-Modelle sahen dagegen immer aus wie "entartete Kunst", also verlängerte Kanten und wild verstreute Flächen, Pro-E war noch schlimmer.
Wir sind dann irgendwann auf SWX umgestiegen und dann war meist Ruhe, aber wehe die Kunden hatten zuvor die Daten selbst aus einem anderen CAD-System übernommen.
SolidWorks hieß damals noch "No Solid - no Work".
Nun ja, heute habe ich mit Formen nichts mehr zu tun und arbeite mit Inventor.
Seither habe ich nur noch ganz selten Importprobleme und wenn dann meist von Firmen die einen guten Grund haben noch vereinfachte Konturen oder Flächenmodelle herauszurücken.
Ein schönes Wochenende
Reimund
[Diese Nachricht wurde von A65 am 15. Aug. 2014 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 15. Aug. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Und was macht man dann? An den Exportoptionen drehen (sofern möglich)? (Deshalb oben meine Frage nach der "Quelle"). Oder alles händisch versuchen zu reparieren? Das Ergebnis dürfte nicht immer zufriedenstellend sein, ganz abgesehen vom Aufwand.
Der Hilferuf von gladi71 steht ja immer noch im Raum, (auch wenn er sich momentan recht bedeckt hält  )
Jürgen
A65
Inventor 2010
Sorry falscher Button
W. Holzwarth
erstellt am: 15. Aug. 2014 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
Nun ja. Ich hab' weiter oben mal ein geflicktes Exemplar drangehangen.
Ist halt was für Leute mit Spaß am puzzeln ..
Anbei noch ein Beleg für meine Behauptung. Original SLDPRT, mit eDrawings betrachtet. Das Knöbbchen im gelben Fenster hat massenhaft fehlende Flächen. Datei kann man im 3DContentcentral laden.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Aug. 2014 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
und die Aufforderung die Ausgangsdatei zu posten  .
Auf den Export hat er wahrscheinlich kaum Einflußmöglichkeit, aber beim Import kann man statt  -default an den Optionen schrauben.
Wenn die Suppenschüssel zersprungen ist, ist zusammenflicken mühsam und das Ergebnis selten befriedigend.
Auch wenn der Samariter  wieder mal werkelt.
W. Holzwarth
erstellt am: 15. Aug. 2014 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das SLDPRT ein AK-Äquivalent einer SWX-Baugruppe ist, kannste schrauben, woste willst, 5t41k3r.
Die Löcher bleiben - im SLDPRT-Original
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 15. Aug. 2014 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
100% Walter,
und schön gepuzzelt, Hut ab
Matthias
gladi71
Inventor 2014
erstellt am: 16. Aug. 2014 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entschuldigt das ich mich erst jetzt melde.
Mir ging es krankheitsbedingt nicht so gut.
Dies ist eine Datei welche wir so von unserem Lieferanten zur Verfügung gestellt bekommen haben,
nightsta1k3r ich habe die Datei mit *.ipt hochgeladen, wurde aber automatisch auf *.txt gesetzt.
So wollte ich das natürlich nicht.
Ich danke euch allen für eure Auskünfte, ich hab ein ähnliches Modell kopiert und es dann bearbeitet.
Ist dem Original sehr ähnlich.
Herzliche Dank nochmals,
viele Grüße
gladi71
