  Inventor startet nicht mehr
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor startet nicht mehr (6786 mal gelesen)
anbu
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anbu an!   Senden Sie eine Private Message an anbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbu
Windows 7 - 64 bit
Inventor 2013
HP Z600 mit SSD + 18GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inventor 2012 auf Windows 7 – 64 bit
Vielleicht liegt es an den Windows Updates ?
Jedenfalls startet Inventor 2012 mit dem Startbild, und dann ist es nach ein paar Sec. einfach weg, auch nicht mehr im Task Manager zu sehen.
Ist seit 2012 Installiert, und bisher ganz normal gelaufen.
Hat jemand eine Idee, wie ich um eine Neuinstallation herum komme  ?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Mrz. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anbu 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht liegt's an der Rechtschreibung?
Kannst Du Windows auf einen Wiederherstellungspunkt aus der Zeit wo noch alles funktionierte zurücksetzen?
Wie schaut's mit Virenscanner aus? Mal deaktiviert?
Wie schaut's als anderer (neuer) Windows-Benutzer aus?
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Mrz. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anbu 10 Unities + Antwort hilfreich
Netzwerklizenz?
cascadeinfo.cas ...
anbu
Techniker
Windows 7 - 64 bit
Inventor 2013
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inventor 2012 SP2 Upedate 4 auf Windows 7-64bit
zu
Windows auf einen Wiederherstellungspunkt aus der Zeit wo noch alles funktionierte ?
=> Wie ist mir damit geholfen, die Windows Upedates werde ich schon allein aus Sicherheitsgründen brauchen.
zu
Virenscanner deaktiviert?
=> Jepp
zu Netzwerklizenz
=> Nein, ist seit der Erstinstallation eine Einzelplatzlizenz
Seltsam finde ich das ich nicht einmal eine Fehlermeldung bekomme.
Ich sehe einfach 2 sec. das Startbild und dann nichts mehr
Ich sehe schon es sieht schlecht aus ...
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Mrz. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anbu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anbu:
... zu Netzwerklizenz
=> Nein, ist seit der Erstinstallation eine Einzelplatzlizenz ...
Trotzdem mal das versuchen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/027016.shtml#000005
ich meine, dass es auch bei Einzelplatzversionen mal so war.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
anbu
Techniker
Windows 7 - 64 bit
Inventor 2013
erstellt am: 25. Mrz. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee ist gut !
Leider hat sie nicht funktioniert.
Die Datei cascadeinfo.cas habe ich umbenannt in cascadeinfo_alt.cas, es wird aber beim Start von Inventor 2012 aber keine neue cascadeinfo.cas erzeugt!
Dann habe ich von einem anderen Arbeitsplatz (gleiche Hartware) mal die cascadeinfo.cas kopiert und an entsprechender Stelle eingefügt, auch ohne Erfolg.
Als Administrator oder als Benutzer.
Übergens: Inventor Fusion 2012 lässt sich Problemlos starten.
Vor 2 Wochen war ein SolidWorks Vertreter da die meinten bei Ihnen ist alles besser :-)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Mrz. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anbu 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann leicht sein dass er recht hat, aus seiner selektiven Sicht.
Seit auf seinem Rechner SWX drauf ist hakeln mehrere Adesk-Programme.
Aber SWX läuft problemlos...
Aber auf jedem Fall solltest Du genau recherchieren, was alles seit dem letzten positiven IV-Start auf und um Deinen Rechner passiert ist, außer dem SWX-Mann-Besuch.
mfg - Leo
anbu
Techniker
Windows 7 - 64 bit
Inventor 2013
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leo
Es waren nur die Vertreter von SolidWorks im Haus,
so schnell kommt es dann doch nicht auf den PC, ich haben nicht sofort etwas installiert !
Aber Frage zur Installation von Inventor 2012 Professional Suite
Nachdem Reparatur, und das mit der CAScadeinfo.cas Datei alles nix geholfen hat.
P.S. ACAD Mechanikel läuft übrigens auch nicht mehr.
Zur Inventor Neu Installation
1.)
Muss ich erst alle einzelnen Pakete der Inventor Suite 2012 De- Installieren und dann neu Installieren, oder kann ich einfach drüber bügeln ?
2.
Alternativ
Ich habe auch noch die Inventor 2013 Professional Suite im Schrank liegen.
Aber dann müsste ich  notgedrungen die anderen noch Funktionierenden 2012 Arbeitsplätze mit Updaten.
Nun die Fragen an die Experten was bietet 2013 für einen Mehrwert ?
Wichtig:
Keine Abstürze, Einfaches, Arbeiten, möglichst zügig von Entwurf zur Werkstattzeichnung
Unwichtig:
Photo realistische Darstellung, Kabel und Rohrleitungsverlauf, Schickimicki
Kümmerling
Zu viele
Sehen Sie sich das Profil von Kümmerling an!   Senden Sie eine Private Message an Kümmerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kümmerling
EliteBook 8740W
nvidia Quadro FX 2800M
i7
16GB Ram
Mechanical ab 2006
Inventor ab Version 10
PRDS/FDS
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anbu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anbu,
versuch mal bitte bevor Du deinen Inv deinstallierst die Registry unter:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk
zu löschen.
Siehe Screenshot.
Wichtig! Nur unter HKEY_CURRENT_USER!
Danach glaubt der Inventor er würde das erste mal auf deinem Profil gestartet.
Hilft meistens. (nicht immer!)
