 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Ob dokument gespeichert? (1330 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 11. Okt. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
 Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 11. Okt. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
erstellt am: 11. Okt. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es ein wenig anders gelöst da bei mir dein Code rot war^^ Aber andere Frage: Wie kann ich prüfen ob Stücklisten vorhanden sind? So exportiere ich sie: Code: Call oDoc.Sheets(1).PartsLists.item(1).Export(speicher_pfad & Revision & ".xls", kMicrosoftExcel)
Nur wenn keine Stückliste vorhanden ist läuft der Code ins leere -> Hängt sich auf ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
erstellt am: 11. Okt. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Try Catch schon mal probiert? Hab grad gesehen wird in CADboogies code auch so vewendet. Also im Klartext: Try Call oDoc.Sheets(1).PartsLists.item(1).Export(speicher_pfad & Revision & ".xls", kMicrosoftExcel) Catch 'Was auch immer passieren soll wenn´s schief geht Servus [Diese Nachricht wurde von loop29 am 11. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht bei mir nicht, oder hab ich etwas an der Syntax vergessen? Edit: Habe gerade gelesen es gibt kein Try/Catch in VBA? Oder ist das bei IV anders?
------------------ Grüße aus Wien Philipp [Diese Nachricht wurde von axi92 am 14. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
