 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: iLogic (1052 mal gelesen)
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
 Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 19. Sep. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab in iLogic eine Regel geschrieben, die beim Schliessen einer idw eine gleichnamige AutoCAD dwg erzeugt. Wie kann ich abfragen, ob diese dwg evtl schon existiert? iLogic überschreibt eine vorhandeneDatei gnadenlos (zumindest bei mir). Danke und noch einen schönen Abend. [Diese Nachricht wurde von CADboogie am 19. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADboogie am 19. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADboogie
Frage einfach vorher ab ob es die Datei schon gibt  ********************* Try If System.IO.File.Exists(sFileName) = Then Catch MessageBox.Show("error") End Try ------------------ ************************************  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
