  STEP Modelle IV 2012
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STEP Modelle IV 2012 (1349 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neuerdings haben wir des öfteren Probleme, Step Dateien zu öffnen - allerdings nur von einem Lieferanten. Können die beim erstellen der STEP Datei irgendwas falsch machen oder liegt das eher an uns?
Inventor schmiert einfach ab, reagiert nicht mehr.
Wir sind unterwegs, und irgendwann ist Land in Sicht.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rAist:
Können die beim erstellen der STEP Datei irgendwas falsch machen ...
Kommt auf deren CAD an und du kannst probieren, während des Imports das zu Speichern was rettbar ist.
Die verchiedenen Option hast du sicher schon alle durchgespielt?
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für Modelle sollten es denn sein? Bei verschiedenen Tiefgezogenen Kunststoffteilen hab ich solche effekte auch schon gehabt.
Kannst du die Datei mit Autocad korrekt einlesen?
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
[Diese Nachricht wurde von muellc am 24. Sep. 2013 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
...Inventor schmiert einfach ab, reagiert nicht mehr.
"schmiert einfach ab" und "reagiert nicht mehr" sind eigentlich unterschiedliche Verhalten mit wahrscheinlich ebenso unterschiedlichen Ursachen.
IV der letzteren Releases kann u.U. extrem lange brauchen bis STEPs importiert sind (meinen Beobachtungen nach ein 10-100faches gegenüber z.B. IV 2008).
Also hast Du sicherheitshalber auch mal probiert, so einem STEP-Import über Nacht oder gar übers WE Zeit zu lassen?
mfg - Leo
rAist
erstellt am: 26. Sep. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für künftige "Sucher" hier die Lösung:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=403786&id=16896458&linkID=16890274
Wir
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Sep. 2013 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung hatte auch schon hier gestanden
Titel: STEP-Import dauert sehr lange (2010)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/024945.shtml
oder
Titel: Step Datei kann nicht geöffnet werden (2011)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/028469.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
