 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: STEP-Import dauert sehr lange (6795 mal gelesen)
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe wieder Probleme mit dem Step-Import. Auch sehr kleine Dateien brauchen sehr lange. Dieses Problem hatte ich schon mal unter Inventor 2009, konnte aber mit dieser Methode (nochmals Danke für den damaligen Hinweis, Aesop) gefixt werden. Allerdings arbeite ich jetzt mit 2010 und die dort vorgeschlagene Methode für 2010 bringt keine Verbesserung. Weiß jemand Rat? ------------------ www.werkhaus-technik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 17. Feb. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Werkhausen
Hallo Dirk, kannst du so ein step file mal hochladen, damit wir schauen und probieren können. Wenn es nicht allzu viele sind kann man dies vielleicht über AutoCad importieren und wieder exportieren. Oder geht das vielleicht nur mit MDT ? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, anbei findest Du eine Step-Datei zum Testen. Es ist ein Würfel mit 10 mm Kantenlänge. Die Datei wurde von mir auf Inventor 2010 erzeugt und als Step abgespeichert. Der Import dieser Datei dauert auf meinem System ca. 12 min. Prozessorlast ist nicht feststellbar. Viele Grüße Dirk Werkhausen ------------------ www.werkhaus-technik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Feb. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Werkhausen
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Feb. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Werkhausen
Vielleicht sind Norm.ipt und Norm.iam angepasst bzw. migriert worden und enthalten Daten (z.B. Skizzen) die den Step-Import behindern. Ich würde mal testen, ob das Problem auch mit den von Autodesk ausgelieferten Vorlagen auftritt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Werkhausen
Hallo Dirk, wie bei Leo, dauert es nur eine Secunde, nur irgendwas kann er nicht schreiben, da gibt es einen Fehler. Ich finde auch keinen Translationbericht im Importteil. Vielleicht kann er diesen nicht schreiben. (Win7, IV 2010) sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
 Beiträge: 108 Registriert: 26.09.2006
erstellt am: 17. Jul. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Werkhausen
Ich finde die Option zum Translationsbericht nicht. Habe nämlich das selbe Problem (WindowsXP, IV2010). Ich habe in den allgemeinen Pogrammoptionen, sowie im "Öffnen"-Dialog, nach Wählen einer Step-Datei, unter "Optionen" geguckt. Kannst Du mir helfen? P.S.: Hab es jetzt trotzdem mit der genannten Methode versucht - und es geht! Danke sehr! [Diese Nachricht wurde von Gauner am 17. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 01. Apr. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Werkhausen
Zitat: Original erstellt von Gauner: Ich finde die Option zum Translationsbericht nicht. ... WindowsXP, IV2010
Das gab es erst ab dem Subscription-Bonspack. Da konnt man wählen, ob der Translationsbericht eingebetten wird, extern gespeichert oder gar nicht erstellt wird. Interessant, daß doch auch XP-Maschinen betroffen sein können. Ich habe es bisher nur bei vielen (aber nicht allen  ) W7-Maschinen mit IV2010 erlebt. Zitat:
Der Tip dort ist eine schwindlige Mogelpackung , er unterbindet nur die Erstellung des Importberichtes. Solange alles gut geht, kann man damit leben. Aber wenn ein Import klemmt, hat man keine Logdatei, um auf Fehlersuche zu gehen. Setzen, 5. Auf der Supportseite von Autodesk gibt es übrigens einen Artikel vom 30.Juli 2010 mit dem selben ernüchternden Inhalt. --------------- Es muß sich um irgendeine Sicherheitseinstellung im OS handeln, die das Einbetten des OLE-Objektes verhindert, aber nur in Kombination mit IV2010 (UAC rauf runter ändert übrigens nichts) . Denn unter 2011 kann man einwandfrei den Translationsbericht einbetten, auf den selben Maschinen, wo es bei IV2010 klemmt. Vielleicht kann irgendein Systemguru dazu etwas beitragen? ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
