 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: HILFE----Autodesk Inventor Professional 2013 - Deutsch----HILFE (2137 mal gelesen)
tulus Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 04.09.2013
erstellt am: 04. Sep. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe Autodesk Inventor Professional 2013 - Deutsch (German)installiert und bei mir geht die Gewindetabellen nicht BITTE HILFE. ich habe schon pfad in Design Data Thread eingefügt es geht nicht siehe Anhang BITTE es lässt sich nicht ein klicken es geht nicht ich kann nicht klicken siehe Anhang, die erste Bild ist von Beschreibung und im Bild sieht man das Sie Gewinde geklickt ist. siehe Bild 2 und bei mir geht das nicht ich kann nicht klicken bitte um HILFE DANKE ich kann Nicht Auswahl für eine Gewindebohrung nicht klicken (und erhalten damit nicht die Tabelle) email tulu@web.de Gruß Isa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Sep. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tulus
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
Funktioniert es denn mit der Originalen Thread.xls? V ermutlich hat die verwendete Tabelle einen Defekt bzw. fehlerhaften Eintrag, denn die hier gezeigte Gewindetabelle ist schon überarbeitet worden (Einträge DIN 40430 und DIN 405 sind im Auslieferungszustand nicht vorhanden). Ein Tipp: Beim nächsten Beitrag nicht "HILFE----Autodesk Inventor Professional 2013 - Deutsch----HILFE" als Beitragstitel schreiben, sondern etwas aussagekräftigeres wie "Probleme mit Gewindeauswahl bei Bohrungen mit Inventor 2013".
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
77Andreas Mitglied Techniker
 Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 04. Sep. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tulus
Gewinde butten Siehe Anhang zum auswählen.... - Eintrag von nightsta1k3r - Danke mir dass es dann gehen wird.... ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tulus
Noch ein paar kleine OT-Hinweise: Zitat: Netiquette sagt: 5. Auch die Optik ist wichtigDurch Groß- und Kleinschreibung wird der Text leserlicher. Reine Kleinschreibweise mag bei dem ein oder anderen noch als persönliche Note durchgehen, führt jedoch eher zu ironischen Bemerkungen wie "Deine Shift-Taste ist kaputt". Reine Großschreibweise hingegen gilt als Zumutung (und bedeutet normalerweise Schreien oder Brüllen). Absätze dienen der Gliederung und lockern den Text auf. Darüber hinaus sollten Punkte und Kommas selbstverständlich sein. Textauszeichnungen wie fett oder kursiv lenken den Blick auf wesentliches (siehe auch UBB-Code). Als deutschsprachiges Forum sind auch Umlaute normal. Denken Sie daran, dass die CAD.DE-Foren auf HTML basieren und jeder User seinen Browser nach seinen Anforderungen einstellen kann. Schreiben Sie Absätze fortlaufend ohne Zeilenumbrüche einzufügen. Bilder sollten als Anhang erstellt werden und nicht direkt in den Text eingebunden werden. Benutzen Sie die verschiedenen Möglichkeiten der Textgestaltung z.B. für Quotes oder Codebeispiele.
Bei einem so Allgemein Forumlieren Beitragstitel ist die Chance das dir jemand hilft geringer als wenn du etwas Aussagekräftigeres schreibst. Dein Hilfe----...----Hilfe schreckt zudem einige User erst recht ab. Wenn sich ein Hilfesuchender noch nicht mal die Mühe macht, seinen Beitrag gut lesbar zu verfassen, braucht er sich auch nicht wundern, wenn die Antworten recht knapp ausfallen. Geh zukünftig einfach davon aus, das wir dir nicht auf den Monitor schauen können und beschreib präziser was du gemacht hast. trotzdemherzlichwilkommenhierimwbf PS: Wenn du die Krümel aus der Tastatur entfernst, sollten dein Komma und die Shift taste wieder gehen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tulus Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die hier geantwortet haben. Hallo, nightsta1k3r wenn ich Gewindebutton klicke passiert nichts. Hallo, CAD-Huebner von mein Chef u. Arbeitskollege funktioniert es, wir haben alles versucht neu installiert oder andere laufwerke. C-D-E-F es geht NICHTjavascript:InsertSMI(' %20'); ok Beim nächsten Beitrag schreibe ich. Hallo, 77Andreas ja ich sehe es im Anhang ABER bei mir geht das NICHT.
BITTE LEUTE wenn Ihr erklärt schrit für schrit DANKE
tulus Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tulus
Zitat: Original erstellt von tulus: wenn ich Gewindebutton klicke passiert nichts.
Dann ist es das seltene Office-Problem, Workaround wie oben verlinkt. Eine Neuinstallation hilft nichts, dii saubere Lösung ist nur Rechern neu aufsetzen. Autodesk hat dazu auch keine bessere Lösung. ------------------
tulus Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tulus
tulus Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sieh Bitte Anhang pfad zu Thread.xls ist richtig in Design Data Hallo, Wyoming ohhhhh was meinst du denn mit Lizenz übertragen???? mein Chef hat die Serials & keys. wenn Ihr erklärt schrit für schrit DANKE.
tulus Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tulus
tulus Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tulus
tulus Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tulus
tulus Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tulus
Zitat: Original erstellt von tulus: von mein Chef geht es u. Arbeitskollege auch von mir NICHT
Du brauchst nicht schreien, lies was ich oben geschrieben habe. Das ist bekannt! ------------------
tulus Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
