Thema: Verbindung zu Vault (4201 mal gelesen)
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach einer Neuinstallation von Inventor auf einen neuen Rechner ist was merkwürdiges aufgetreten. Wenn man Inventor startet , bekommt man eine Verbindung zum Vault (verbindungstest: erfolgreich). Wenn ich aber auf den Reiter Vault gehe kann ich weder den Vault Explorer starten, noch irgend eine Datei aus Vault öffnen. Beim Klick auf die Button passiert einfach gar nix. Den Vault Explorer alleine starten funktioniert. Auch alle Funktionen dort. Bei der Installation gab es keinerlei Fehlermeldung. Jemand eine Idee?
------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
 Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepspeed
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Nov. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepspeed
erstellt am: 18. Nov. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 19. Nov. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepspeed
erstellt am: 19. Nov. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepspeed
erstellt am: 19. Nov. 2012 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky:
Und auf dem Server ??? Da müssen unter Umständen auch einige Regeln angepasst werden ....
Dann dürften die anderen Rechner ja auch kein Zugriff haben ... Das mit dem Zusatzmodul gucke ich morgen mal. ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tobsen: läuft das "EDM Addin" im Zusatzmodul-Manager?Damit dieses Modul angezeigt wird, musst du im Zusatzmodulmanager mit der RMT die "ausgeblendete Varianten anzeigen" wählen. Tobi
Läuft bei allen Rechnern ... schade, das klang vielversprechend.
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was auch noch ein Phänomen ist, dass wenn ich ein Bauteil/Baugruppe offen habe, der Reiter "Vault" angezeigt wird. Sobald ich in eine idw wechsel ist der Reiter nicht mehr da, obwohl unter Zusatzmodule das Modul als "Geladen" angezeigt wird. Ich versuche mein Problem mal im Subskription Center zu lösen ... Wenn noch jemand eine Idee hat, immer her damit ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EVO8 Mitglied CAD Support
 Beiträge: 37 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepspeed
erstellt am: 03. Dez. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
